Замена проводки в 2-ке старого кирпичного дома.
Ремонт близится к завершению.Решил поменять вводной автомат в подъездном щитке.Какой лучше поставить 1 или 2-полюсный?На сколько ампер 25 или 32? Кондиционера, водонагревателя и т.д. не будет, плита газовая.
  • 6 месяцев спустя...
покажи фото - тогда будет совет, как можно чего то сказать не видя о чем вопрос?
  • 3 месяца спустя...
Затеваю ремонт.За электрику просят 25 руб. за метр и 600 руб за точку.Мне кажется дороговато, перегородки и потолки буду делать из ГВЛ, пол на лагах, т.е. штробить практически не надо.
Если кажется делай сам, цена нормальная (если она конечная - готовая к использованию точка) обычно дороже выходит
  • 4 года спустя...
Надо поставить УЗО на водонагреватель.
Счетчик и автоматы от него, скорее всего, в ближайшее время меняться не будет.
Думаю подсоединить УЗО на выход автомата из счетчика, и после УЗО поставить еще один автомат для защиты УЗО от короткого замыкания.
Вроде никакого "криминала" нет?
Вроде нет, если номиналы правильно соблюсти. Какое узо и какой автомат. Ну и до кучи: автоматов после счётчика сколько, и какие?
Старый дом, старый советский счетчик, автомат почему-то IEK (возможно старый нагнулся), вроде на 10 А.
Планирую УЗО АВВ FT202 AC 40A 30 mA, автомат АВВ 16А.
У нас все оклеили объявлениями, что показания счетчиков класса ниже 2.0, то есть установленными позже 2007 года, приниматься не будут и плата за электричество будет начисляться по драконовским нормам, а менять счетчик нужно за свой счет и только силами хлопцев их ЖЭКа (типа у других на эту работу нет соответствующей лицензии и ЖЭК такие счетчики не примет).
Так автомат всего один?! Тогда, кмк, лучше его выкинуть и поставить один новый на ту же мощность.
Два автомата, один с советских времен, он идет на комнаты.
IEK идет на кухню, ванну, туалет - от него и хочу завести УЗО.
Конечно лучше, но...
1. Смущает горизонтальная установка.
2. Я не профессионал... током меня не долбанет???
1. Не смущайся)
2. Если аккуратно делать, то нет. И потом, по уму, перед счетчиком ещё должен стоять разъединитель.
Bagis
Спасибо за ответы.
Я хочу сейчас сделать простенько, без лишних заморочек.
Там еще одну "мелочь" забыл указать.
Вся разводка - алюминий.
Частично я поменял на медь - розетки на кухне, под стиралку, под водонагреватель, свет в ванной и кухне.
Алюминий от IEK подключу к меди через УЗО и автомат, остальная проводка (свет в прихожей и туалете) так пока и останется алюминиевой.
Задам  тупой вопрос по монтажу щитка:
Счетчик: CE 102 MR5 145J 60/5 Т4 D 230В
К счетчику подсоединяю 1 УЗО и 2 автомата 10А на свет.
К УЗО подсоединяю 2 автомата 16А на розетки.
Т.е. всего 4 линии - 2 линии по 10А (на свет), и 2 линии по 16А(на розетки).
Последний раз собирал щиток 4 года назад - ни хрена не помню как делал....
Какой провод взять?
Если возьму многожильный и буду делать скрутку с пропайкой (сварки у меня нет) - это нормально будет?
Или надо брать одножильный и как-то его опрессовывать?
Какое сечение провода выбрать?
Заранее спасибо, и простите за тупые вопросы.
одножильный опрессовывать не надо, просто жилы двух перемычек аккуратно рядышком расположи. Перемычки, разумеется, одного диаметра.
Для перемычек? 4 или 6. Больше точно не надо.
а многожильный не вздумай брать - даже если услышишь что кто то 100 раз так делал
кстати узо на сколько ампер? и где вводной автомат?
