Пространство под прдоконником
anteren
Интересует мнение профи - какие есть минусы у такого способа заделывания пространства под подоконником (со стороны квартиры) - забитие тряпками вымоченными в гипсовом растворе?
А какие плюсы по сравнению с баллоном пены за 150 руб.?
Ребята, специально пена монтажная придумана! Не надо изобретать велосипед, наподобие "шерсть малайзийского тушканчика, замаринованная в отваре тертого чугуна и дикого творога! Кто хоть надоумил-то? Или сам придумал?
Уважаемые FSN и Phoenix, я присоединюсь к вопросу топикстартера. Мне монтажники окон заявили, что максимальная толщина слоя монтажной пены составляет 5 см, а у меня под подоконником кирпич со свистом проскакивает. Заделывай, говорят ЦПС-ом и не парься. Это развод?
Вот кирпичём и заделывайте.
это скорее не максимальный, а минимальный слой пены. Можешь запенить хоть под всем подоконником, хоть как Олежонок показал, периметр пеной, середину минплитой или минватой. Только пенить надо без фанатизма, чтоб подоконник не вывернуло, с грузом с верху.А пхать тряпки в щель, сам перемажешься весь и вогруг всё учухаешь. проще уж без тряпок. но не нужно.
если отв.сквозное - то влагу тянуть будет снаружи. А так если некуда девать смесь, то можно.
Уважаемый pavlik123, а Вы точно ничего не перепутали? Речь идет о пяти сантиметрах. Просто мне хочется понять суть, а как заделать - уже Fomins объяснил яснее ясного.
Решил последовать Вашему совету, запенил. Возник вопрос, сколько по времени на подоконнике должен находиться груз, чтобы подоконник не подняло, чтобы он не пошел волнами и т.д
Ну я на следующий день убираю. Креплю обычно так:1. Грунтую поверхность.2. Выставляю под подоконник клинья возле рамы окна и у края подоконника, так, чтобы он принял нужное положение. У края еще можно использовать подвесы, утопив их в слой штукатурки.3. Вынимаю подоконник и запениваю возле рамы окна (если подоконник широкий, если нет можно не вынимать).4. Вставляю подоконник и прикручиваю саморезами по дереву со стороны улицы, предварительно сняв отлив.5. Запениваю все остальное, ставлю груз.6. На след. день снимаю груз.
Т.е. их устанавливал ты или они уже были замонтированы? И принцип чет не пойму. Подоконник в них просто защелкивается?
Они вставляются в пазы нижнего профиля ДО установки окна в проем. Штук 4, 5 достаточно по длине разбросать равномерно.
Потом рама запенивается. После этого посадочное место для подоконника расчищается от ненужной пены и подоконник в них защелкивается. Нужно только остальную горизонталь или упоры подготовить.
https://homemasters.ru/...9d4ca778.gif
Я выставил лазером нижнюю плоскость подоконника. Накидал лепешек ротбанд по площади опоры. Они застыли. Луч лазера невозмутимо показал мне какая часть лепешек оказалась "лишней". Лишнее я аккуратно сточил и вот она - готовая плоскость опоры для подоконника готова. После этого я уже проложил минвату, подпенил в районе рамы окна, вставил подоконник в эти фенечки (защелкнул) и опер его на сточенные лепешки. Все, он горизонтален. Расширяющаяяся пена подопрет его снизу, а сверху нагрузил грузом, чтобы пена его самого не подняла. На след. день можно уже неспеша аккуратно щели со стороны квартиры все замазывать штукатуркой.
Мы все задували пеной, слоем см до 10 доходило, все отлично держится и не пропускает холод и шум, так что задувать и париться)
Это древняя технология. Широко применялась до появления монтажной пены, и прописана в старых инструкциях по монтажу окон. Минусов особых, кроме трудоёмкости, не вижу.Чтобы не изводить уйму пены, для объёма можно под подоконник пенопласта напихать, или обрезки застывшей пены.
1. Гипс под подооконником. В зоне потенциальной влажности. Раскиснет и поведет подоконник.2. Трудоемкость.3. Дороговизна. Эт ж сколько гипса надо купить? Пена дешевле выйдет.4. Сомнительная теплоизоляция.
Оконопачивание
Эту работу выполняют для утепления. Если между коробкой и стеной окажется большое пространство, его следует до оконопачивания заложить кирпичом. Кирпич надо укладывать на растворе, оставляя при этом между стеной и коробкой зазор не более 1 см.
При оконопачивании изоляционные материалы приходится сильно уплотнять, что часто приводит к прогибанию и искривлению брусков коробки. Для предохранения брусков от искривления их расклинивают дощатыми распорками.
Для оконопачивания применяют паклю, антисептированный войлок или очесы, которые забивают в пазы сухими или смоченными в гипсовом растворе. До начала работ паклю надо подготовлять отдельными прядями, а войлок кусками. В приготовленном гипсовом растворе смачивают материалы, закладывают их в паз между стеной и коробкой и забивают деревянной, а лучше металлической конопаткой в виде зубила с широким концом, по которому наносят удары молотком.
