Выбор перфоратора
а где берете?
в Стартуле, там дешевле остальных и некосячно.
Эх, Семен Семеныч...
Кстати, я тут решил собрать все нужные формулы, мучался-мучался, вспоминая термины(окромя torque и angular moment само из памяти ничего не вылазит), а оказывается в русской Вики это все есть, зря я ею брезгую(хотя, не зря, конечно, иной раз и попасть можно с их войнами правок, если хоть чуть-чуть не разбираешься в том или ином вопросе). Так что, кому интересно, смотрите "крутящий момент", "редуктор" и далее по ссылкам. Ну и не забываем освежить фундамент, типа "сила", "векторная величина" и тп. Но уж лучше тогда сюды http://en.wikipedia.org/wiki/Torque
Изменено пользователем Hamster
То что скорость при реверсе такая же как и при обычном режиме хорошо. Я замешиваю перфом шпаклевку например, миксер поднимает шпаклевку вверх и пытается её выкинуть из ведра, а при реверсе миксер давит шпаклевку вниз, т.е. конечно мелочь, но на маленьких оборотах как то не айс, медленно. Особенно когда только засыпал в ведро, то на реверсе эта пыль вниз давится а не вверх.( про то что надо замешивать до 600 об/мин в курсе, но кто на это смотрит? долго и муторно, я бадяжу на полных оборотах, не заметил разницы замеса, зато быстрее( про 5 минут тоже в курсе)) Мне как бы такая опция нравится. Чё писал, фиг знает, наверно хочу 2470, нравится она мне.
.Сухие смеси нужно замешивать на малых оборотах.
Ну это всё объясняет.
Десять ле занимаемся долбёжкой и сверлением бетона, дольше профессионального Боша ни что не работало.
атлас копко и хилти или дусс не испытывали в надежности ?
Это вы про жёлтенький отбойничек говорите?10 лет назад всё было по другому. У самого Бошик трудится с 97-го, но это скорее всего потому, что собран был в Германии.
lost_slon
Hitachi DH 24 PC 3юзаю... доволен как слон! для ремонта норы за глаза
А я до сих пор Макиту 2400 гоняю :) Даже когда их сняли с производства нашел по инету старые запасы и прикупил еще одну.Сейчас старую использую как миксер. Вот неубиваемый инструмент
Джиммис
Hitachi DH 24 PC 3 Классный аппарат, лёгкий и мощный, только дизайн на любителя. Не пожалел что взял.
А я вот что-то опасаюсь приобретать из Интернета. Извечная человеческая боязнь чего-то новаторского. :) А вдруг обманут? :ph34r:
Боятся не надо) За интернет-магазинами будущее! А обмануть могут где угодно :D По отзывам в интернете можно выбрать магазин по душе!
вот меня тоже посещаюти мисли по поводу покупки перфоратора... но хочетса только с вертикальним расположением мотора..както уже столько отзивов слышал что у горизонталок очень бистро хвостовики разбивает...
не понял как это связано с расположением движкавертикалка труднее в производстве(дороже) + схема сложнее, значит может чаще ломаться, а может и не ломаться+ вертикалки это небольшие габариты и развесовка, удобнее удерживать в работе хвостовик скорее всего разбивает на дешевой расходке
Убивается не хвостовик, а опорный подшипник.Для отделки (лёгкий перфоратор) с горизонтальной установкой мотора - лучше. Больше возможности куда нибудь подлезть (просунуть)Перф с вертикальным расположением двигателя скорее опрадывается для тяжёлых работ, поэтому практически все SDS+ с вертикалкой...
Может, SDS max?
Может, SDS max?
Конечно, я именно это имел ввиду.Прошу прощения за опИску.
"Это явно какая-то ошибка, т.к. любой перф превосходит аккумуляторный шурик по крутящему моменту. Хитачи 12В можно рукой удержать за патрон на максимальном моменте, с перфом это бесполезно."Простите парни ,что влез в беседу ,но предназначение у шуруповёрта и перфоратора несколько различны.Шурик ценен своей автономностью и не нужно требовать от него мощности перфоратора-каждому своё.
Изменено пользователем oldhunter
Решил поделиться своим перфом Bosch GBH 2-26 DFRПочему выбрал такой - тут все просто. На двух работах у монтажников были такие и частенько брал попользоваться.Взял с быстрозажимным патроном потому как:1) Дрели нет и денег на нее пока то же нет2) в случае выхода из строя патрона sds plus (а такое тоже может быть) - его можно поменять на этой моделиИз плюсов которые вылезли в процессе работы:1) Несомненно обходная муфта - при превышении момента патрон проскакивает, не вырывая у вас из рук перфоратор. Очень пригодилось когда сверлил подрозетники - сначало не понял почему коронка периодически стопорится, когда вынул увидел отсутствие одного победитового зуба и пропил в арматурине. Думаю при отсутствии муфты перф ускакал бы далеко.2) провод толстый, хорошо гнущийся длинной 4м3) Быстрозажимной патрон правдо удобен - закручивается до срабатывания трещетки в нет. Раскручивается без особых усилий. Никаких ключей не надо4) боковая ручка сделана (специально или нет - хз) с бортиком на такой высоте, что при боковом положении этой ручки перфоратор бортиком отлично вешается на ступеньку лестницы - снятие только вверх.Из спорного - синий цвет и надпись сделано в германии. Туда же можно отнести 3-х годичную гарантию.Вот как-то так.Из минусов конечно цена в регионах. Был на родине в Барнауле, увидел ценник - неприятно удивился 10 т.р.... Причем покупал я его за 6.
      • 251 ответ
