Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
от CAMARO (Италия). Держит 100кг.
Усеченный вариант, но те же 100кг держит.
Присадка и пределы регулировок:
спасибо, а можно как для дауна, как-то:- какие они бывают и чем лучше те или иные? включая самые-самые примитивные, типа уголков- всегда ли получается щель от стены? это наверное щас главный насущный вопрос. при использовании рейки наверное всегда, но можно скомпенсировать положением задней стенки, но это скажется на глубине шкафа. так?- куда крепятся в самом шкафу? (на первой картинке олежонка что-то похожее на петлю, не понятно что из плоскостей что)или пошлите куда по адресу где это пишут для чайников)при внимательном рассмотрении показалось что на картинках олежонка задней стенки совсем нет, а крепится на плитку. так? и не будет? (задней стенки в смысле). мне пока нравится отсутствием щели, но не нравится что надо много дырок в стене (у меня бетонные несущие стены будут под шкафами - их сверлить то еще удовольствие)
1. Бывают всякие.
Нужны надежные, с возможностью регулировки вертикали горизонтали после навески шкафа.
2. Щель от стены по боковинам шкафа это не комильфо. В моих случаях ее нет. Другое дело что щель будет за задником шкафчика для проводов. Но если посмотреть сбоку, то боковые стенки шкафа будут примыкать плотно к стене. Это и есть правильный выбор как крепежа так и варианта крепления задника через пазы в боковых стенках.
3. В самом шкафу крепятся (см. размеры присадок в моем предыдущем посте). Это как раз их место.
Вот в ванной мебели более общим планом. Да, в этой мебели задников у меня нет. У меня и плитка красивая :) :) :
  • 2 месяца спустя...
olejonok, и правда дверная система похожая на ту, что в маршрутках городских установлена.
какие секретерные петли лучше - которые крепятся к дну или к боковинам и почему?интуитивно мне кажется что лучше к боковинам - не будут разбалтываться, т.к. нет нагрузки на вырывание саморезов.но возможно у меня просто ассоциации нехорошие с первыми из детства, поэтому хочется услышать мнение компетентных людей
Все верно, те что прикручиваются ко дну разбалтываются большое. Ну или это мне так не повезло :) И подтягивал, и спички пихал - пофиг. Насквозь просверлил, благо место позволяет и этого не видно, поставил винтик с гаечкой и порядок. Это я к тому, что если есть возможность выбора, то лучше крепить двери сбоку.
Всем Здравствуйте.Меня интересует Компланарная система PS40, Cinetto для шкафов купе.Кто нибудь с ней сталкивался??
Хочу узнать её минусы и плюсы.
мягко ли двери двигаются,сможет ли девушка открывать эти двери скажем при ширине двери 1,50 см.
http://www.mdm-complect.r...hp?ID=143056
Конкретно эту систему не ставили, но ставили один в один похожую.Открыть ее вполне можно, с таким же усилием примерно, что и стандартный Раумплюс. Катаются мягко и довольно тихо, при правильно выставленных стопорах двери о боковины не бьются.Но по мне подвесные системы имеют помимо преимуществ в виде отсутствия видимых треков и недостатки в виде применимости только в корпусных шкафах, а также довольно жестких требований к начинке шкафа - обязательная перегородка как минимум посередине.
как называется похожая система?Раумплюс похожа на версаль и аристо наверное
Ну да, Раумплюс - это тот же Версаль и Аристо.То, про что говорил я, это система Верона у MrDoors и какая-то своя типа уникальная система у той псевдоитальянской фирмы, про которую я писал чуть выше.
dimp
не знаю куда засунуть - но идеи интересные
Года два назад в этой же темке есть ролик с этим же мужиком :) За прошедшее время (как видно из ролика) несколько новых трансформеров появилось - длинный обеденный стол и из банкетки куча стульчиков, что достаточно прикольно.
Я себе в Уфе уже заказал по чертежам сделать вот такие табуреты для гостей:
post-19386-1366650523_thumb.jpg post-19386-1366650531_thumb.jpgpost-19386-1366650666_thumb.jpg
