Мебельные "фишки" или "А что внутри?"
Надо сказать, что при внедрении всех "фишек", таких как корзины, выдвижные полки, сетки необходимо ознакомиться с их размерами и тонкостями по установки. сделав мебель на заказ и отложив внутренне наполнение на потом - это не правильно. Я например с толкнулась с тем , что заказывая шкаф купе, предусматривала все навороты, но кое что не влезло. Во-первых у меня были ограничения по ширине шкафа и конкретно три секции и так далее, во-вторых более совершенные навороты требуют денег - например - доводчики.
Жду рейс в Домодедово на родину WiFi free)))
Х.О. нашла тебе несколько вариантов по подъмникам к столам, с визитками по мск региону, завтра отправлю как отосплюсь. А, еще посмотрела в "в живую" направляйки полного выдвижения длинной полтора метра как работают, про которые где то на форуме buka спрашивал.
Остальное фотографировала необычные механизмы что успела посмотреть за три дня.
То что удалось посмотреть в живую:
механические системы для вертикального перемещения корпусов. Для библиотек к примеру, стеллажей. Как пример еще был - микроволновка уезжала в короб на потолке.
Правый образец - мах нагрузка до 130 кг
Левый - до 240 кг. После настройки системы противовесов - ездит очень легко, можно остановить в любом месте. Разбаласировка происходит при единовременном изъятии/нагрузке -15/+15 кг чего либо.
Это вид механизма сбоку. Сразу скажу - боковины корпуса специально не закрывают раму, чтобы было видно как что работает.
У Хафеля всякие выдвижные/крутящиеся механизмы для столов были,
Еще вот интересные решения:
Выезжающее из-за стены спальное место. Размеры могут быть и больше. Длина стандарт 200 см, ширина 80, 140, 180, матрац в комплекте.
Работает от пульта, моторчик ооочень тихий. Если нет электричества - работает от батареек. Сила выдвижения приличная, я на нем каталась )))
Попозже еще допишу...
Прикольный вариантик,только немного не холостяцкий. :)ЗЫ.Тему маленько почистил,а то в ожидании чуть-чуть зафлудили.
вот все гадаю в какой компании работает Gluka? :)Фиера или МДМ?ЗЫ ветка очень интересная и познавательная
Изменено пользователем ZDR
Фиера или МДМ?
Это даже не конкуренты, а так... конкурентики. В чем то пересекаемся, но в большинстве позиций нет. А вообще я стараюсь охватить весь рынок фурнитуры, и как вы могли заметить, то что продают вышеназваные компании, я тоже рассказываю.
Спасибо )
Простите что редко появляюсь крайние два месяца, работа чертова не отпускает...
Жизнь могу распределить на 2 периода: "Вокруг происходит какой-то пипец" и "Сплю"
Можно я тоже встряну со своими пятью центами?Вот давно лелею мечту, что мы продадим дверь какой-нить Семенович или на худой конец Джоли дверку в душевую с матовым стеклом с секретом.Тогда я лично объявлю тендер на право обладанием волшебный пультом
а кто подскажет шде можно купить систему открывания дверей шкафов Motion V? Очень нужно. В поиске по Motion V наиболее частый ответ - ссылка на фильм назад в будущее :-)
А мне интересно мнение людей, которые все эти "начинки" опробовали...Какие у них недостатки в реальности? Или все гладко, как в описании?
Город какой?
о чем речь конкретно?
Город какой?
Вообще Камчатка. Я уже нашел дилеров этой системы - она меня не устраивает. Дверь слИшком далеко вперед выходит (около 40 см). В ней при таких характеристиках пропадает весь смысл, ведь нужен механизм, который открывал дверь и не мешал при этом другим перемещениям в коридоре.Хотя, зная наших дилеров, не удивлюсь если и эти что-то напутали...
Gluka Пожалуйста очень срочно ссылку на производство и продажу Motion V или аналог. Москва. Мебельщик, которому я заказал шкафы с этой системой сегодня стал отговаривать - говорит все отзываются о них не лестно. Очень хочется поставить, но надо бы самому посмотреть что к чему. Обещал ему сегодня позвонить и сказать свое мнение.
Вот собс-но шкафы и места установки. Проблема еще в размере фасадов. Хотелось бы однодверные, но ширина шкафов 950 и 850 мм, высота 1900. Пегасо ставят на такую ширину фасадов? Фасады глухие.post-58400-1326982115_thumb.jpg post-58400-1326982189_thumb.jpg post-58400-1326982229_thumb.jpg
я в личку отписалась уже)Если брать самый большой Пегасо 60PESFX600064/H, который для базы на 600, то можно сделать корпус шире, ограничение только по весу фасада - не более 20 кг. Но если рассмотреть к примеру корпус 800, то эти 200 мм будут перекрывать 200 мм внутреннего пространства шкафа, хотя расстояние "Р" на схеме позволяет залезть туда рукой. В шкаф на 900 уже 300 мм будет загораживать. Если это не останавливает - то можно делать, механизм будет работать, главное вес фасада. Но по хорошему - на корпус 950 нужно два Пегасо на 450, но в случае Бориса это невозможно, т.к. ниша и вторым дверям просто некуда открываться...post-50200-1327034235_thumb.jpg
Люди, подскажите где приобрести или окажите содействие в приобретении рото-механизма для дверей. Очень нужно
У Софьи патент на механизм, и вряд ли они в ближайшем времени пустят его в свободную продажу :(
А мне при дизайне кухни посоветовали сделать дверцы шкафчиков без ручек, а электроприводом (вроде так))))), вот только не знаю что это за зверь такой ? И стоит ли завязываться вообще, вроде как по старинке надёжнее )))
Это модно года два как. Подробно описано на 9 листе, сообщение 123. Если финансы позволяют - ради бога. Ниже про механические, открывание пуш-ап называется.
