Можно ли приклеить плитку на пол на плиточный плиточный клей на слой клея 3-3.5 см
Lugovskoj
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли приклеить плитку на пол на плиточный плиточный клей на слой клея 3-3.5 см?
Можно. Но ненужно. Обычно производители советуют до 2.5 см слой. Если слой больше - то в 2 прохода надо.С интервалом сутки.А вобще - поверхность под плитку надо готовить.Дешевле и лучше будет.
Можно. Но ненужно. Я клеил на слой около 3 см. Плитка держится. Но затрахае... то есть засношаешься на таком слое плитку выравнивать. Она будет как на киселе плавать.
Вредный совет.Подсмотрел у джамшутов.В клей ротбанд добавляют, чтоб киселя не было и при этом клейкость не уменьшалась.Пробовал. Не понравилось.Раствор живёт меньше. Непредсказуем.Задолбался вёдра мыть.
Я один раз нечто подобное проделывал. Там местами слой был даже больше 3 см :ph34r: Так я под плитку в слой клея хоронил обрезки той же плитки. Клея меньше уходило, да и плыло заметно меньше.
Ага. Вскрывал полы - находил плитку, ГКЛ.Тож из вредных советов.
Я у соседа видел, ему рабочие несколько сантиметров стены наращивали плиточным клеем (чтоб с ванной впритык). Сначала на стену нанесли плиточный клей и зубчатым шпателем гребни по стене сделали. А через несколько дней плитку клеили. Когда слой клея небольшой, намного удобнее работать.
присоединяюсь к высказавшимся. лучше подготовить поверхность и потом в спокойном темпе поклеить, а не мучаться ровнять клеем и сразу плитку клеить.
Маяки, стяжка, плитка на тонкий слой правильного клея. Потому, что:- Мешок готовой смеси для стяжки куда дешевле хорошего клея- Если положить на толстый слой клея, то клей будет пару дней стоять мягкий, т.к. он прочность наберет тогда , когда высохнет. Ходить по такому слою на следующий день - это неправильно.- Если построить маяки на гипс:шпаклевка (4:1), то это будет недолго, сразу же затянуть стяжкой, поставить дуйку, на следующий день грунтануть и положить плитку и еще на следующий день можно будет смело ходить - общее время то же, качество лучше, работать приятней.Советы применительны, если делать себе, т.е. как надо. Если делать кому-то, где нужно очень срочно залепить пол и уйти - смотрите сами.
  • 3 месяца спустя...
Кто нибудь работал с клеем Scanmix standart? Надо положить плитку 250х400 на гипсовую стену.
Сканмикс не знаю. Он вроде по описаниям и ничего, но я как-то попробовал его, мне не понравился. Но это мое личное ощущение. Что касается гипсовой стены. Scanmix standart, судя по названию, самый обычный стандартный клей типа Церезит СМ11 (или СМ 117, т.к. у сканмикса есть еще Сканмикс Изи). В инструкциях по материалам Церезит клеи СМ11 и СМ117 (я провожу аналогию с более знакомыми материалами) можно использовать по гипсовым поверхностям только с добавлением эластификатора, а в чистом виде можно брать клей СМ17, поэтому я бы взял эластичный клей с хорошей адгезией. Из сканмиксов - Scanmix SUPER
