Двухуровневый потолок с подсветкой
Belui88
И зачем столько крабов, по два в одном месте, на одном профиле?
Ну чтоб обеспечить сдвиг ГКЛ. Поперечные же профиль на 10 см сдвигаются. А что есть другой вариант?И еще ребят какие лучше использовать подвесы. Есть три вида:http://www.shopvira.ru/ppic/small_2249.jpghttp://gipsokartonshiki.ru/images/pryamoy-podves.gifhttp://www.metiz-trade.ru/img/podves.jpgИ в какие отверстия прикреплять?И какие лучше использовать дюбель гвозди? Потолок заливной бетон, стена котелец (рыхлый весь сыпется) Изменено пользователем D_Sergeevich
Подрезать средний лист по длине.
Средний самый универсальный, потому что имеет пять отверстий для крепления.
Если подвес жёсткий, аля КНАУФ, то достаточно одного анкер-клина в середину (осторожно, не деформируйте рёбра жёсткости на спинке подвеса)Если хлипкий, то крепить в два круглых отверстия, находящихся по бокам овального. Крайние, в ушах, в этом случае запасные.
Для крепления подвесов используется анкер-клин, а для всего остального-дюбель-гвозди. Я использую дюбель-гвозди MUNGO (мангуст)
Доброго времени суток!!! всем огромное спасибо!!!
Изменено пользователем Nix
D_Sergeevich
Я вот опять к Вам за советом.На сайте кнауфа есть требование что нельзя крепить ГКЛ саморезами к направляющему профилю (который по периметру стены либо по периметру второго уровня)Кто что скажет по этому поводу? почему нельзя?
Потому что в случае подвижек стен они потянут за собой листы и кончится все трещинами. Особенно актуально для новых домов, которые еще не осели, и для нестабильных стен.
D_Sergeevich
Но а если у меня каркас собран вот так:NotFound получается мне ГКЛ крепить только по по несущим и основным профилям? тогда в угл ГКЛ получится незакрепленный.
Если уже собран именно такой каркас, стены капитальные, а дом неновый - то наверное можно и закрепиться. По крайней мере я так сделал у себя.А вообще в таком случае рекомендуют делать либо двухуровневый плавающий каркас, либо одноуровневый, но несвязанный со стенами, либо использовать вдоль стен дополнительный профиль, который крепится к листу ГКЛ и вставляется в ПН по периметру, но не крепится к нему.
Вот так будет выглядеть правильно собранный каркас, с учётом того что вы уже собрали
D_Sergeevich
Благодарю всех за помощь.Надо будет добавить еще по профилю. Только каркас у меня другой чуть. Сдвиг этот по середине я не делал просто подрежу лист. Подвесы у меня с шагом 500мм и закреплены по два самореза с каждой стороны подвеса. Хватит? Вроде так на взгляд конструкция получилась прочная, даже можно повиснуть. А какой вес придется на одну ячейку 60 на 50 ГКЛ 9,5мм ?
Лист ГКЛ 2500х1200х10 весит примерно 25кг. Вот сами и считайте.
И это правильно.
А крепить надо было на анкер-клин.
D_Sergeevich
Так я и крепил на два анкер клина. Я имел введу 4 самореза к профилю.Вчера закреплял поперечные профиля к крабам и чета как то ни знаю. Короче они ходят (поперечные профиля) по вертикали верх вниз если приложить усилие в 1кг. т.е. сам краб как то гнется хотя он и сделан с твердого метала около 0,9. Может он так и должен быть? Если логически подумать то весь вес приходится на основные профиля, а эти поперечные играют роль как ребра жесткости листа чтоб он не прогибался. Тогда непонятно почему кнауф называет их несущими профилями.
а я задал вопрос в Электрике, по поводу дюролайта, и его правильного расположения в коробе  https://homemasters.ru/fo...ch/?p=151705  дайте совет пожалуйста, кто в курсе
Краб там чтоб до крепления листа не попадали, можно совсем без крабов.
Каркас если собирается профилем в два уровня они несут на себе кнауф лист.
