стяжка на перекрытия в старом фонде
telef
Квартира в старом фонде площадь 110мметалические перекрытия с деревянным наполнителем.Хочу во всей квартире положить плитку.Я так понимаю сначала надо сделать стяжку, потом прогидроизолировать, потом положить плитку.Сейчас лежит старый паркет.Подскажите метод как лучше положить стяжку и какой толщины.
Стяжка будет тяжеловата для ваших перекрытий. Имхо, я бы выровнил пол по лагам. Постелил фанеру 18-20 мм, а затем к ней присаморезил ГВЛ. Заделал стыки и саморезы. Загидроизолировал. Затем плитка.
понял, а гидроизоляцию тогда чем лучще сделать?
Мастикой можно.Только не перепутайте: саморезить надо ГВЛ (гипсоволокно), а не ГКЛ (гипсокартон).
а если на черновой пол положить плиты цсп, прикрутить их к черновому полу, потом прогидроизолировать и положить плитку.
Тоже вариант. Черновое основание ровное?
вроде ровное. просто боюсь, что при попадении влаги гипсокартон может разбухнут
Вот-вот. Я ж уточнил, что не гипсокартон, а гипсоволокно (ГВЛ), причем загидроизолированное мастикой. Читаем внимательнее.
http://library.stroit.r...g/index.html
вот нашел сравнение про ГВЛ, там написано что к нему плитка плохо приклеивается,
а еще есть какой-то СМЛ, к нему и плитка приклеивается и стоит он на уровне ГКЛ.
там ещё вот такое написано В ГВЛ есть единственный материал, подверженный горению – поверхностный картон. Так как между картоном и внутренним гипсовым слоем нет воздуха, картон не горит, а только обугливается.
не держал автор в руках ГВЛ если его с ГКЛ спутал
тоже самое и про плитку, всё нормально приклеивается к гвл
вот нашел сравнение про ГВЛ, там написано что к нему плитка плохо приклеивается,а еще есть какой-то СМЛ, к нему и плитка приклеивается и стоит он на уровне ГКЛ.
И как же мы все здесь клеим? Прям не знаю. Спрашиваете совета, а когда получаете, говорите, что это хрень. Ссылки не читал, но подозреваю, что эта статья - реклама СМЛ.Во-вторых, гипсоволокно, покрытое ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ (мастикой). К мастике плитка клеится на ура (если уж Вы так переживаете). Читайте повнимательнее (очень прошу :angry: ).
спасибо за советы.Я не говорил и не имел в виду, что ГВЛ - хрень.просто увидел что смл дешевле и по характеристикам лучше, вот и решил спроситьу знающих людей.
Sano
...не держал автор в руках ГВЛ если его с ГКЛ спутал...
Помнишь? давеча Спреер рассказывал про ГВЛ, что у них в Европах в бумагу завёрнут.
там про гкл было вроде и то что его на пол укладывают, так я уже ролики поглядел с тем гкл на пол, да. гкл и на пол, гкл слоеный по типу кнауф листов
спасибо за советы.Выяснилось что необходимо поднять пол на 10-12 см.думаю поднять пенополистиролом а потом сверху ГВЛ в два слоя.Как думаете про такой вариант.или посоветуйте что лучше.
Мы непосредственно на металл в таких случаях кладем профлист, сверху керамзит, сетку и стяжку 5см. Архитектура одобряет.
Дим, ты пропал на полгода. Ты мне саморезик сфотал, который с какой то обратной резьбой, фанеру притягивать? Помнишь?
а не тяжело для старого фонда будет стяжка в 5 см?
Блин, pavlik123, я буквально на днях был в магазине и видел такие саморезы. Не знал что тебе фотка нужна. Если Дмитрий 78 фотку не выложит, то в следующий, раз когда в магазине буду, обязательно щелкну. А выглядит примерно так (лучшей картинки не нашёл) - http://traiv-komplekt.ru/...ures/922.jpg
З.Ы. pavlik123, я тебя похоже наколол. Когда был в прошлый раз в магазине, то не приглядывался, а сегодня в руки взял - вижу, не то. post-15106-1296844378_thumb.jpg
Вообще не знаю для чего такие. Спросил у продавца про саморезы с обратной резьбой, говорит таких нет и не было. Фанеру крутят теми что с неполной резьбой. Но надеюсь хоть картинка помогла :)
Привет, Паша, не сфотал, потому, как не могу найти :) Видимо, мне тогда сказочно повезло, с той поры не видел такого черного, хотя аналоги для сэндвич-панелей встречаются :)
Вот-вот, он и есть :)
Нам архитекторы считали и одобрили :)
