Выравнивание плиточным клеем трескается - что делать?
yuzh2009
Неимоверно долго тянул с укладкой плитки на стены (ванну не сам поставил кривую от стенки до стенки и все думал как от нее избавиться), а загодя выровнял бетонные стены плиточным клеем, причем использовал "пересортицу": ГлимсПроGRESS, Ceresit CM17, Bergauf PRO. Все они вроде как заявлены эластичными.Нынче избавился от пропеллерообразной Грации в пользу немца кальдевая (сам один поставил) и решил просто из душика промыть от пыли стены. Гля, а они все в трещинах. Как бы это передать поточнее - "острова" нетреснутого клея в размерах примерно от 5 до 20 см. Толщина выравнивания самая толстая где-то 2,5 - 3 см, клей наносился слоями не толще 1,5 см (ну он там плывет и ползет когда толше).Профи, скажите: что с этим теперь делать и как с этим дальше жить? Ну приклею я плитку, а растрескивание что ли и дальше пойдет и она потом отвалится? Исходные бетонные стенки достаточно тонки - в самом тонком месте где-то 3,5 см, самом толстом 7см, а в среднем 4,5-5 см.
Ничего не будет и ничего не отвалится. Раствор дал усадку, и появились микротрещины, которые проявляются при намокании. Классическая цементная штукатурка так же себя ведет, а известковая еще хуже - если наносится жирный раствор большим слоем, то на слое в 3 см при высыхании трещины могут быть ого-го.
Я считаю выравниванивание такими слоями - нецелесообразным,как и толщину клея,какой бы он ни был суперэласичный,максимум 5-7 мм за слой наносить.Более того это безобразие нельзя принудительно сушить,иначе трещин будет ещё больше!
Все как бы правильно.....можно ещё добавлять тот же самый ...Ротбант.... Но соотношение в двух Вариантах 20%( ротб) - 80%((клей) или наоборот смотря для чего снены подготавливаеш....! а то что они потрескались ето все факторы неправилиного подхода...( принудительная сушка и слишком густой и толстый слой ..... Если под плитку то не страшно...А если под шпакльовку то нада было сетку давать однозначно :)
Фактор неправильного подхода это Ротбанд мешать с плиточным клеем и пускать это дело на штукатурку. Смысл какой в этом замесе? Экономии-ноль. быстрое схватывание и геморой в разравнивании.
заливал порог плиточным клеем толщиной 2 см. смачивал 5 раз в сутки в течении 3-х дней никаких трещин
каков смысл их мешать?
Смысл есть всегда ,надо смотреть и то где ти делаеш ремонт ...Если на восьмом етаже то Блин замахаешся носить писок да ещё (Бетономишалку) :D чтоб скорей было ........ Мой совет не в том что прям в сплошну все стены так делать но если где-то есть надобность быстро и надежно заделать что-то на стенах,откосах ,тоже и пороги то всегда додаю Два черпачка любого гиса он же (ротб.)до одного ведра с клея нибуть из гипса......Да ещё делай поетопно на два раза розбей толщину и обязатель мешай не густой раствор а такой немношко такой редковат .....И смысл искать не надо надо искать любие способы.........Прекрасно справлятвя с толщенной до 10 см....особенно касается откосы
заливал порог плиточным клеем толщиной 2 см. смачивал 5 раз в сутки в течении 3-х дней никаких трещинА кокой смысл ходить крутится поликать как цветок порог что подвлияние солнца и жара 40 гралусов ....Недавно заливал порог .... вечером сделап утроп пришол все готово и никаких трещин каков смысл их мешать?
А ты попробуй ......Недавно делал балкон в панельном доме....Значит балкон застекльон, на стены ужастно было смотреть,все сдал как говорю только здесь наоборот до ротбанта додал клея 20 % отлично выйшло местами до 6 см ........
Изменено пользователем relaxxvasq
Ну просто гора с плеч... :) Действительно - микротрещины - просто так их не было видать и только под струей воды...А надо ли теперь проникающей грунтовкой полить, чтобы в трещины впиталась, или и так сойдет?
Не, оно само подсыхало, более того самая увесистая часть всего намаза производилась до отопительного сезона, да и полотенчик у меня съемный - пока что отдыхает вне ванной. И намокание стены тоже местами производилось, но трещин не виделось и вот только как морозяки вдарили вот тут то и ага.
А с гипсом хорошо для заделки штробов при прокладке кабеля. Приходили два электрика и тянули в ванну шести квадратный кабель - дык вот им как раз гипс с клеем (все было мое), а еще больше гипс с полимерной шпаклевкой Геркулес приглянулись. Помазал, подержал рукой минут пять и кабель держится. Я потом пытался торчащие местами выпуклости этой затвердевшей смеси подскрести, дык она (гипс+шпаклевка) по твердости не хуже плиточного клея.
Я под покраску так и делал, только сетка тоже на цементный клей СТ85 - он реально эластичный, если так можно выразиться по отношению к цементным растворам, эти волосяные микротрещинки держит на ура. Подробнее
Что за ванна, это же 8...10 кВт можно подключить?!?!?! :blink:
Перед дальнейшими работами желательно прогрунтовать пару раз. Высохший клей более впитывающий, чем бетон или цементная штукатурка, поэтому можно пару раз.
Дык два кВт для стиралки, а еще шесть для весенне-летнего нагрева воды - в такую ванну грех тазик таскать. :)
У меня душевая кабина с паром 3,2 кВт стиралка 2 кВт и проточник 2,5 кВт но я бросил два кабеля по 2,5 квадрата.
