Отвалилась плитка "под камень", помогите советом!
elis
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, на какой клей(смесь) лучше клеить плитку под камень на магнезитовую плиту, чтобы держалась?
Год назад сделали ремонт. Мастера, по заказу, сделали из магнезитовой плиты фальшстену (для утепления стены угловой квартиры). облицевали керамической плиткой под камень (Oset Onix Muro Angara Испания ). Клеили на клей для плитки-Церезит.
Через полгода плитка начала отпадать. Сейчас остались только мелкие,резанные, куски плитки (размером примерно 1/3 целой плитки). Вызвала мастера, он сказал, что такая же плитка у его родственника, тоже положенная на магнезитовую плиту, дала такой же эффект,т.е. продержалась около года и отпала. Также сказал, что влагу из раствора, вероятно, забрала магнезитовая плита, поэтому раствор не удерживает плитку. (Весь раствор остался на стене(магнезитовой плите), а плитка просто чистая отвалилась).
Мастер не отказывается переделать работу, но не дает гарантии, что снова плитка через год не отвалится. Причем, ко всему остальному ремонту(ими же сделанному) у меня нареканий нет.
Вопрос: возможно следует положить эту плитку (на магнезитовую плиту) на какой-то другой клей(смесь)? Не хотелось бы каждый год перекладывать плитку и,самое главное, под этой стеной стоит кровать и есть вероятность падения плитки на лежащего на ней человека!
Помогите, пожалуйста!
Когда кладу плитку (и "под камень" в том числе), всегда наношу на плитку тонкий слой клея, "на сдир". ТТТ, ни разу проблем не было. Пару раз клеил фасадную плитку "Фагот", а она тянет много влаги из раствора, так ее немного смачивал влажной кисточкой, без фанатизма.
Спасибо за ответ. Можете уточнить название клея? зы. Если у гостей форума будут еще варианты, буду весьма благодарна :rolleyes:
У нас в городе выбор клея невелик, поэтому использую, в основном, Церезит (СМ11-для стены). На стену наношу "под гребенку", на плитку - "на сдир".
Сейчас остались только мелкие,резанные, куски плитки (размером примерно 1/3 целой плитки). ...сказал, что влагу из раствора, вероятно, забрала магнезитовая плита, поэтому раствор не удерживает плитку. (Весь раствор остался на стене(магнезитовой плите), а плитка просто чистая отвалилась).
Если на стене клей остался, то забрала стена влагу или нет - все равно. Если стена и забрала бы влагу, то при нормальной укладке клей бы был всего лишь немного слабее, т.к. влага с клеями частично ушла бы из раствора (впиталась бы в стену). Для того, чтобы клей сохранял свои заявленные свойства, гигроскопичные поверхности грунтуют.
В нашем случае, скорее всего, сухая плитка клалась на намазанную при помощи гребенки стену. Материал плитки очень гигроскопичный (если искуственный камень тот, о котором я думаю), поэтому при такой укладке очень вероятно, что плитка плохо пристала к клею, поэтому со временем отвалилась чистая. Маленькие кусочки, скорее всего, намазывались поштучно, поэтому и держатся. Клею СМ11 нужно не много времени в открытом состоянии, чтобы настенная плитка при укладке в сухом (не промазанном) виде просто придавливала клей, не сцепляясь с ним, поэтому я всегда советую в обязательном порядке намазывать клей на плитку, либо мазать на стену, но плитку промазывать - тогда ничего не отвалится.
Правильно :beer:
Либо вариант, если плитка гипсовая и стояла во влажной среде, тогда гипс может отслоится от цементного клея. Чтобы этого не было, стоит применять либо клеи не на цементной основе (есть клеи для искуственного камня), либо тыльную сторону плитки хорошо грунтовать.
Клей выбирается исходя из склеиваемых поверхностей. Если честно, я никогда, наверное, не видел стекломагнезитовый лист, что он из себя представляет? И какой материал камня?
не могу сказать точно,т.к. я не специалист. Посмотрите сами. Плитка: http://keramogranit.ru/...-angara.html
Магнезитовая плита: http://www.armoplate.net.ua/ или здесь: http://magnezit.kiev.ua...ya-plita.php
название клея?
Думаю, если Ceresit, то СМ 117.Может, взять жидкие гвозди? Есть Момент-Монтаж разных видов, я пробовал акриловый один из более крепких - держать будет. Правда, при клейке на акриловые клеи желательно, чтобы одна поверхность была впитывающей. Если клеить керамогранит на невпитывающую стену, то тоже приклеит, но нужно будет большее время для засыхания. У нас есть еще Лакрисил "Круче гвоздей", я им клеил керамогранит на гидроизоляцию, хорошо.
