Как залить пену в узкую щель?
Между бетонной стеной и металлической дверной коробкой входной двери есть щели. (схема в приложенном файле).Через эти щели сквозит воздух из подъезда.Решил заделать эти щели монтажной пеной. Проблема в том, что щели очень узкие - 3 мм. Существует ли какое-нибудь приспособление, чтобы залить в такие щели монтажную пену? Может быть существуют какие-нибудь дополнительные трубки меньшего диаметра для баллончиков с монтажной пеной?Подскажите пожалуйста.
Купи ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ пену с трубочкой, купи термоусадочный кембрик (сантиметров 10) диаметром чуть больше диаметра пенной трубочки.
Надень частично кембрик на трубочку, зажигалочкой притяни его к трубочке, а свободный конец кембрика сожми пальцами и в таком состоянии засунь в щель, пальцы отпусти. готово. Можешь теперь гнать пену в эту щель, двигая трубочкой вдоль щели, но не вытаскивая ее. Лучше сделать это за один проход, например снизу вверх, непрерывно и плавно выдавливая пену.
Спасибо.Осталось только найти этот термоусадочный кембрик.Он в строительных магазинах продается? Или в каких-то специализированных?
Есть еще одно труднодоступное место.Там щели нету, стена плотно подходит к коробке (см. фото), но в самой коробке есть отверстие диаметром 3мм.Толстый кембрик так сжать уже не получится чтобы он туда пролез.Что можно для этой дырки придумать?
Изменено пользователем tiger960
Термо кембрик в электромагазинах. Если всё таки есть пистолет для пены, то на его кончик одевается, трубка от гидроуровня или трубка от капельницы. Пистолетом всё равно лучше сделаешь, чем простым баллоном. Вот в 3-х мм дырку пистолетом как раз вдуть можно. Вообще это всё надо было пропенить при установке двери, где то подрубить может для лучшего доступа. В такие щели малоэффективно задувать пену, так понасеришь там-сям по чуть-чуть, если возможно то лучше подрубить угол проёма для лучшего доступа и пропенить там всё по нормальному, еще и в коробку пенопласта напихать, лучше звуко и теплоизоляция коробки будет. Иногда пропенив периметр например только с нутри, остается сквозняк. Дует из замочных скважин и монтажных дырок(через которые крепится коробка).
В том-то и дело что нету пистолета. А ради одной двери жалко деньги на покупку. Ведь кроме пистолета придется и промывку купить. Короче все вместе обойдется около 2тыс.
Пробовал рядом с коробкой просверлить отверстия. Только три дырки просверлил, и остановился. Туго идет. Бетон какой-то крепкий.
во-во... заляпал линолеум - хорошо что он старый.
чуть новую дверь не заляпал
не понял про монтажные дырки...
у меня вроде нету
А я без кембрика ,просто плюшу трубку ,что с баллончиком идет и сую в любую шель.
У меня щели видимо маленькие, сплющенная трубка не пролазит, пена лезет назад наружу.Кое-как я первую половину коробки таким способом сделал.Грязи развел много.Вторую половину буду делать только с кембриком.
Тигр, 2000тыщи это ты загнул. можно на раз пистоль рублей за 300, пена за 200, промывка 100-150.(можно без промывки, выкинешь и фиг на него). Просто обычной пеной не удобно работать, а если новую дверь испачкаешь? Купи хоть салфетки специально есть для удаления свежей пены. Угол проёма можно просто срубить топором или молотком, а не сверлить кучу дырок. Обклей дверь на всякий случай, чтоб не пачкать.
чем можно дверь обклеить? дверь деревянная покрытая шпоном.угол пробовал долбить зубилом, тоже плохо долбится - боюсь коробка отвалится
Обклеить можно чем угодно: картоном, упаковочной пленкой, просто целлофаном, ненужными обоями и т.д.Если щёлка такая мелкая, то может её "силиконом" заделать?
В принципе можно, но как-то неуютно осознавать что от подъезда тебя отделяет только тонкий слой силикона, и что в дверной коробке "гуляет" сквозняк.Хочется все-таки чтобы вся пустота была чем-то заполнена. Так и теплее будет и звукоизоляция будет лучше, а то сейчас мы в квартире все слышим что происходит в подъезде за дверью.В общем понятно, что мой случай не совсем простой и придется повозиться.Наверное все-таки буду покупать пистолет и искать кембрики. Жаль что сейчас в связи с праздниками почти все магазины закрыты
А как у Вас сама коробка к стене закреплена? И она у Вас точно, как нарисована, из швеллера а не из трубы прямоугольного сечения?
Как коробка крепится это для меня самого загадка.Во-первых коробка - это не прямоугольная труба, а именно швеллер. В нем кое-где видны шляпки гвоздей.Я так думаю что к бетону приделаны кусочки досок, а к этим доскам гвоздями крепится швеллер.По-хорошему это все надо переделать.Но уже стоит вторая дверь - внутренняя, которая крепится к этой металлической коробке.К тому же еще есть другой более важный ремонт - ремонт комнаты, поэтому дверь пока хочу просто залить пеной, а дальше видно будет.
Так ещё не залили? Мне на днях на глаза попалась пена для пистолета, но к ней в комплекте так же преложена тонюсенькая трубочка. Значительно тоньше обычной. Посмотрите в магазине, может и у Вас такие появились?
А почему не засверлиться в торец коробки 10мм и через эти отверстия не запенить?. Потом заглушкой в цвет закрыть. На окнах такие заглушки никого не пугают, а двери чем хуже?
Ну в общем-то так я и решил сделать.Пробовал сверлить - сделал всего 6 дырок с расстоянием 10 см между ними. Истратил на это 3 сверла, они просто тупятся. Видно швеллер какой-то твердый попался. Первая дырка идет хорошо, вторая со скрипом, третья - сверло просто на месте крутится и не берет уголок.Сейчас пока перерыв в работе, собираюсь идти по магазинам искать супер- острое и прочное сверло по металлу.
Купи ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ пену с трубочкой, купи термоусадочный кембрик (сантиметров 10) диаметром чуть больше диаметра пенной трубочки.Надень частично кембрик на трубочку, зажигалочкой притяни его к трубочке, а свободный конец кембрика сожми пальцами и в таком состоянии засунь в щель, пальцы отпусти. готово. Можешь теперь гнать пену в эту щель, двигая трубочкой вдоль щели, но не вытаскивая ее. Лучше сделать это за один проход, например снизу вверх, непрерывно и плавно выдавливая пену.
+ :) еще существуют тонкие канюли в комплекте с пистолетом.
tiger960
Водой сверло можно поливать, чтоб охлаждалось. Есть специальные системы для этого, коробочка с отверстием под сверло. А можно и заколхозить что-нить. Обычно сверел вроде Heller хватает надолго, не одну дверную коробку иссверлить можно. Большие отверстия сверлятся по нарастающей - сверла 3-5-10, как-то так.
+ еще существуют тонкие канюли в комплекте с пистолетом.
Да, есть с пистолетом такая штучка. Но она очень короткая. Где-то 4 см длиной. А мне нужно дальше в коробку углубиться
tiger960
Спасибо, поспрашиваю в магазинах такое сверло
