Столешница с использование плитки
Hiko-avatar
Ребят такое дело, необходимо сделать тумбочку под раковину в кухню, но вот столкнулся с проблемой столешницы- читал на многих форумах что да как и из чего делать, и возникло несколько несколько задумок, итак:
что если взять под столешницу лист неламинированного дсп и сверху посадить на жидкие гвозди мозаичную плитку, а торцы промазать Клеем Дракон ( многие пложительно отзывались о ней когда использовали для торцов)
Может кто подскажет на что лучше ставить плитку чтобы держалась на дсп , жду ваших ответов, заранее спасибо!
По моему вы не в ту тему написали :) Я думаю модераторы перенесут в раздел "Керамическая плитка", там и помогут советом
Гидроизолировать надо ДСП и клеить как обычно,если мозаика стеклянная или светлого камня класть на белый клей,если непрозрачная,можно на обычный пластичный клей.
Расскажу, что может быть, если не прогидроизолировать. Сделал я как-то лючки из мозаики на основе из ОСБ. Сначала хотел из влагостойкой фанеры, вырезал заготовки, смотрю - они горбатые. Взял ОСБ 10 мм, вырезал, положил, затер - нормально получилось. Доделывал дома, поэтому положил в кладовку, а там прохладненько. Пришло время ставить. Приношу на объект, все нормально. На следующий день их выгнуло немного, а в последующие пару дней погнуло чуть-ли не на сантиметр. Дело в том, что та сторона, на которой была положена мозаика, осталась прежней, а лист ссохся, поэтому весь лючок согнуло в свободную сторону. Уверен, что, если бы прогидроизолировал, то ОСБ не набрало бы так влагу, и размеры были бы более стабильными. Лючки буду переделывать на основе из какого-нибудь пластика.
FugenFührer , спасибо за ссылки. Очень ксати, хочу на даче попробовать такое сделать.
я делал такую тумбочку и такую столешницу и так же обкладывал плиткой. Делал из ОСБ 10 мм, мазал его бетонконтактом, Для приклеивания плитки в строй-супермаркетах продается туча клеев в тюбиках. Не надо для этого использовать неподходящие жидкие гвозди, существует куча клеев именно для плитки и для дерева. металла и т.д. Просто надо подойти в тот отдел и выбрать из того что есть для плитки. После того как приклеена плитка, берется затирка для швов Ceresit CS-25 - это силиконавая затирка, не путать с обычной силиконовым герметиком. Тоже в тюбике. Мощнейшая вещь! Эту затирку от кафельной плитки оторвать не возможно уже ничем, когда она высохнет. Вот эта затирка выполняет функцию гидроизоляции. Работает, доказано на опыте
ivvachka
Лучше приклеить на эпоксидную затирку. Это 3 в 1: клей, затирка, гидроизоляция. А самое главное что ваши швы никогда не почернеют и не запачкаются.
Лучше на акриловые жидкие гвозди - удобнее и чище в работе, эластичные. Затирать да, эпоксидной.
