Шпаклевка потолка
mysha
А чем красили, производитель кто?
Тиккурила Евро.. кажется Евро 7.После снятия лоскутов и подшлифовки покрасил Дюфой, кажется Фасаденфабре. Хотя тут высказывалось мнение, что мне попалась левая Тиккурила, а Фасаденфабре - вообще-то наружная краска. Насчет последней не уверен, вежро ее у меня точно было, и я ее точно пускал на откосы, а вот насчет потолка - это надо смотреть ведро, а оно у меня в той квартире, где ремонт и где я не появлялся уже несколько месяцев :)
Евро 2 у тебя была.
Ребят, подскажите какой бетон-контакт брать для голого потолка? А то их оказывается не одна. Такие марки в городе:white horseболарслакраParadeРовняем смесями ротбанд, фюген, кнауф хп финиш.
FEIDAL
Нету. Завтра еще в одно место сгоняю, посмотрю что там есть. А что на счет кнауфовского? Есть опыт? Что стоит брать, а что брать в последнюю очередь? :)
этими работаю бетон от боларса у нас только, пойдет хоть и не ах какой он по качеству
лакру забудьте и текс если увидите обходите стороной
Пользовал кнауф мне понравился, одно но , потолок мазюкайте только в очках, текучий но липучий. На кисть вроде взял, но если чуть зазевался он собака уже потёк по ручке, а при мазках так и норовит прям в глаз, прямо в самый с... глаз :)
Насчет Старателя, тоже как нарвешься - бывает хорошая, а бывает отстой, отчего зависит не пойму. На данный момент уверен только в Feidal. Knayf не пробовал.
Погонял, блин, Лакра, Текс и Parade везде стоят. (и "зеленый" шитрок, бочек 10 :))Зато нашел Ceresit СТ 17 для своих стен, вроде как неплох говорят. Взял пока 2 литра для дырок в первой комнате, где старая штукатурка будет продолжать висеть. Им некошерно будет потолок крыть?
верно говорят для потолка тож пойдет если тонкие слои, штукатурить так лучше бетоконтакт
  • 2 месяца спустя...
При шпаклевании ( и стен в том числе ) первый слой наносить в виде сильно разбавленной водой шпаклевки кисточкой надо?
с чего это кисточкой, шпаклевку надо наносить шпателем и не жидкую как вода, а нормальную
Да знакомый посоветовал. Когда наносишь бывает ощущение что стена очень сухая и шпаклевка не липнет по хорошему.А ещё между слоями можно ведь не грунтовать, просто водичкой смочить и шпаклевать? И штукатурку гипсовую тоже ведь можно не грунтовать, так же смочить?
Если грунтовать в 2 слоя, то нужно дожидаться когда первый слой полностью высохнет ( церезит 5 часов сохнет по инструкции )?Первоначальную поверхность загрунтовать в 2 слоя, а между слоями шпаклевки достаточно в 1 грунтовать?И кстати заметил если грунтовать кистью а не валиком то расход меньше получается.
сильно впитывающие поверхности грунтуют на 2разатакже 2раза грунтом глубокого проникновения грунтую слабые осыпающиеся ( до определенного предела конечно) поверхности
