Шпаклевка потолка
mysha
ок. у меня два типа поверхности :1. гипсокартон2. бетонная плита перекрытия2 или 1 раза?и все таки если 2 то дожитать когда высохнет первый раз?
1разбетон и так не впитывает грунтовку а картон и вовсе незачем 2раза мочить :)
да, грунтовка должна высохнут , а то будет на 2раза а 1 но обильно :)
Ещё когда шпаклюю получаются полоски по краям шпателя, без них очень сложно сделать и наплывы когда шпатель веду и отрываю , не париться потом вышкуриться?При шпаклевании ямки ( грунтую, мешаю шпаклевку добавлением в воду а не наоборот), приходиться раз 5 проходить 1 место, шпаклевка основит может поменять?
Надеюсь Вы не собираетесь за один раз зашпаклевать все начисто? Дождитесь высыхания, прошкурите все, прогрунтуйте и шпаклюйте второй, а понадобится и третий,... раз.
Дак и в 2й раз тоже самое, может шпаклевку жиже делать и слой тоньше наносить?
Изменено пользователем sineus
Потолок с ГКЛ,тоже надо шпаклевать.Или весь или только швы во втором вареанте требуется профессионализм.
Граждане-специалисты! А могли бы вы почётче обосновать, почему в случае нехватки профессионализма гипсокартонную поверхность следует шпаклевать полностью, а не только по швам?У нас стеночка одна имеется из нескольких полос гипсухи. Супруг очень упирается - гипсуху, говорит, специально изобрели, чтобы сэкономить усилия для отделки. И мы, дескать, со своими скромными навыками, только испохабим идеальную поверхность. Надо сказать, что шпаклёвка будет производиться под тонкую декоративную штукатурку.
C первого раза можно по швам наделать выпуклых горбов, которые затем в том же порыве безопытного рвения вышкурить до впуклых ям.Со стеночки без сплошного шпаклевания при снятии обоев могут возникнуть сложности, поэтому я тоже всегда тонким слоем на сдир прохожусь. Испохабить им даже без опыта практически невозможно, но зато получается некий разделительный слой, поэтому обои клеятся не бумага к бумаге.
Под штукатурку, КМК, как раз не надо сплошняком шпаклевать. Достаточно именно швы заполнить. Нафига лишний слой?
Спорно. Все зависит от того какая декоративка. А обозначено что тонкая. Если к примеру веницианка, то сплошное шпаклевание ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Кстати, в одной комнате у нас даже и не самая тонкая декоративка, а если приглядеться, то вертикальные швы можно узреть. Мне кажется, что при сплошном шпаклевании даже если есть какие мелкие колдобинки, они будут не так заметны, как длинный шов.
Вуаля, а штукатурка у Вас сразу цветная? Тогда, вместо сплошного шпаклевания, можно водостойкой краской стену в один тон загрунтовать. Проще и быстрее :P
Штукатурка белая. Краской ясно, что быстрее. Я боюсь, что швы будут проступать.
Если швы нормально зашпаклюете (в плоскость), потом всю стенку нормально краской или спец грунтовкой под декоративку, например Ceresit СТ 16, прогрунтуете, то швы проступать не будут.
О, это мысль! К той штукатурке, которую мы собрались покупать, как раз прилагается специальная какая-то грунтовка. А Ceresit СТ 16 как выглядит? толстенький слой даёт или в чём-то другом там фокус?
Как краска с песком :) Я не спец, может кто-то лучше определение подберёт.
Фокус в том, что она, раз это краска, общий тон стене задаст. А наличие в ней песка, впоследствии способствует лучшей адгезии декоративки.
