Шпаклевка потолка
mysha
подешевле какие? , при условии, что слои 1-5 мм?
Я пользую.Kestonit LK, Vetonit L,слои до 5 мм,накладываются,за раз,сохнут быстрее LR,KR при этом легко обрабатываются.
Alice Tracy
Проще маячки натереть пару-тройку мм. Задолбаешься слои накладывать. ;)
Дык если бы эти горбы шли через всю комнату... А они как морщинки, местами-временами. Всего на площади 12 квадратов - около 3-4 таких морщин, каждая длиной 80-100 см, причем не в одном направлении, а перпендикулярно друг другу.
я бы тоже маяки натер...по итогу быстрее и проще получится.Той же шпаклвкой типа фюгена.на 3-4 мм
Изменено пользователем litande
А можешь сказать что-нить хорошее/плохое про Kestonit EH в качестве финиша?. Может есть альтернативы получше? Шитрок не предлагать. Спс.
Во первых скажу,что у меня опять пузыри попёрли,блин предлагал ведь отделывать пролёт иначе (декорировать),ну ладно,в следующий раз :) Такой Kestonit EH не юзал, но надо пробовать,благо готовых шпаклёвок хватает.С Шитом начинаю завязывать. :) Нервы дороже.
Sprayer
У нас как раз таки дефицит нормальных готовых шпаклевок. Вот и ищу что-нить подходящее, эксперементировать пока негде. ;)
Доброго времени суток! У меня вопросик ,имеется потолок в ванной из водостойкогоГКЛ зашпаклёван сплошняком(посто немного "извращённой" конструкции прошлось ровнять ,а там решил и всё перетянуть) фугеном необходимо подобрать финишку, пока остановился на Vetonit VH он вроде водостойкий ,кто его пользовал или что другое подскажете а то завтра, блин уже сегодня :) покупать нада.
Возьми лучше эту, если найдёшь Maxi Aqua от Sadolin,а вообще в ванной можно и без этого обойтись.
Блин ну рисочки от сетки остались + прогрунтовал а потом ещё прошпаклевал местами и зашкурил и в этих местах грунтовка чуть задралась если так оставить то хрен знает что получится а хоца красиво :D
Я сеткой не шлифую,мне не нравится,и наждачки я хорошей ещё в Москве не встречал.
Так же не уверен что найду в такие сжатые сроки советуемый тобой материал но постараюсь на рынке покупать страшновато можно нарваться на нечто, с помощью ишяк забодяжено и тада друзья АЙ-АЙ-АЙ. :D
Вот вот , видиш выбор у меня не богатый, с сеткой в первый раз попробовал понравилось ,практично постучал и она чистая а с наждачкой не всегда так получается :) .
Alice Tracy
Ротбандт->Фуген->LR+->[Финиш на выбор]
Ротбанд кладется слоем ОТ 5 мм - это только в случае его затирки-заглаживания? Если для чернового выравнивания (ну относительно чернового - морщины на потолке 2-3 мм свести на нет) - прокатит для таких целей ротбанд? Особенно если класть его на уже нанесенный ветонит кр+акриловая грунтовка?
И еще - грунтовать каждый слой обязательно или если его шкурил или производил пыльные работы? Грунтовки много, но жаль терять несколько часов на сушку - выходные такие короткие :-)
А всё же если не найду этот Sadolin Maxi Aqua кроме VH есть ещё что за разумную цену, а то моск вспух боюсь лажануться.
Про потолок не уверен но на стене держится (сам делал тёще ) 2 года полёт нормальный ,а впрочем было (в этой же квартире) и на потолке держится зараза ! Там был стык не ровный,так этот перепад я ротбандом в ноль почти по площади растянул потом финиш ЛР потом обои под покаску (правда не красил её и так устроило :D ).А вот грунтовать думаю надо я каждый слой грунтовал и продолжаю это делать :)
Alice Tracy
Если получится хорошая поверхность - то можно и ротбандом. ;) Но финиш все равно нужен.
Есть такие малоизвестные в России брэнды как Vivacolor,Nordsjö,у них есть,а вот это должно быть в Москве- Prestonit V ruiskutasoite ,Presto LV Märkätilatasoite .
Alice Tracy
Финиш будет обязательно - потолок под покраску. Просто припоминаю первый опыт общения с ротбандом, когда на пробу попытался его шпателе размазать по стене на манер тонкой шпаклевки - ничего не получилось, сох на глазах, осыпался песчинками. Я тогда решил, что это из-за тонкого слоя. Хотя потом на этой же стене ротбандом выводил впадину в ноль, максимальная толщина слоя была около 2 см, с краю ушло в ноль, да еще и загладил до зеркала.
Ну а на ветонит ротбанд ляжет нормально? Это ведь получается гипс на гипс?
И еще. Необходимость шлифовки предыдущего слоя. Я чего-то в нем не вижу смысла, так как сейчас сравниваю морщины. Может пока обходиться просто грунтовкой, а шлифовать уже тогда, когда будет плоскость и когда пора будет задуматься о финишной?
Alice Tracy
Шлифовать не обязазательно, если следующий слой будет толстый. Грунтовать надо по-любому. Ротбандом все же не стал бы ровнять, 2-3 мм - это под мультифиниш. Ну или под фуген в крайняк. Дело не в том что плохо, а в том что не получится, скорей всего. Потом потеряешь время на доп. шпаклевке, а так можно будет за 2 слоя под покраску подготовить. ;)
Alice Tracy
Так у меня уже 2 слоя лежит, и такими темпами (и с моими руками) нужно еще минимум 2 предварительных, прежде чем начисто шитроком гладить. Зато осталось полмешка ротбанда - думаю, мож как Sprayer советовал - правилом широким протянуть по плоскости относительно толстым слоем.
Alice Tracy
Я ж тебе говорю, сделай маячки из ротбанда, работы на час максимум. За один слой покроешь все волны, а следующий слой финишем уже пойдешь. ;)
Я по КР не советовал гипсовой смесью работать :unsure: на меня наговаривают,я советовал L,LK!
      • 203 ответа
