Шпаклевка потолка
mysha
Если имеются в виду 123 пост - то скроется скорее всего, но поверх паутинки все равно хорошо бы пройтись шитроком, а раз так - то не грех и до паутинки протянуто тоненько. Если из 73 поста - то не скроется
из 123го )))просто где-то тут читал, что вроде паутинку не шпаклюют, а сразу красят...на самом деле, у меня большая проблема, и я пока не знаю, как ее решить:когда клеил паутинку, упустил тот момент, что ее надо клеем и сверху пройтись.клеили ближе к полуночи, а с утра я на сдир постарался пройти ветонитом КР.а когда к вечеру попробовал красить, то оказалось, что в некоторых местах паутинка отошла/отклеилась.причем не на стыках листов, а в центре.и вот я застопорился.потом решил все ободрать, но в остальных местах она приклеилась отменно, так что обдир занял бы очень много времени...теперь думаю делать так:1) прощупать все места, где отходит паутинка2) надрезать паутинку и ободрать ее, там где обрывается3) прогрунтовать пару раз клеем, разведенным пожиже, чтоб проклеилось получше (только тут возникает вопрос, не помешает ли этому слой уже нанесенного ветонита)4) шпаклевать далее под покраскучто скажете, товарищи мастера?
А я вот "где-то читал", что как раз стоит паутинку на сдир шпакленуть, чтобы потом красить на 18-ю слоями, а парочкой обойтись :-)
так я и говорю, что прошелся на сдир, потом обнаружил, что в некоторых местах паутинка отклеилась (((вот и думаю, чего с ней сделать
вырезать эти места аккуратно и зашпаклевать тем же кр, и все дела :) все нормально и не так уж плохо
Чем? Ветонитом КР?
угу
собсна, нужно ли шитроком потом протянуть, или и ветонитом можно оставить?
0.5fm
Содрать и приклеить нормально. ;)
так в других местах плохо сдирается.
а клеем не надо пару раз грунтануть, разведенным пожиже?
а то у меня теперь фобия, что там под паутинкой много мелких таких "отклеек"
а клеем не надо пару раз грунтануть, разведенным пожиже?а то у меня теперь фобия, что там под паутинкой много мелких таких "отклеек"
надо бы до кр это делать, щас может не схватиться будите шлифовать найдете все отклейки да еще при боковом освещение, все срежете и подшпаклюете
точно! ))) а то я что-то начал париться о том, как найти все косячки. и чешусь весь от этой паутинки.и сразу возник вопрос: я когда на сдир протягивал, у меня получилось, что часть волокон паутинки остались не закрытыми КР-ом, т.е. осталась фактура паутинки. значит нада еще раз (два и т.д. и т.п.) пройтись КР-ом, а только потом все шлифовать? или сейчас шлифовать, чтоб выявить все "непроклеи". Но тогда столько этого стекловолокна будет в воздухе, даж стремно... (((
лучше текстуру закрыть чтоб была однородная поверхность, потом неоднородность на покраске скажется я вообще предлагаю не шпаклевать стеклохолст если он до 35г\м , то кол-во возни со шпаклевкой-шлифовкой не стоит двух лишних слоев краски
спасибо за ответы!буду пытаться протягивать!а так, на всякий случай: как проще содрать стеклохолст, если он приклеен клеем для флизелиновых обоев?
пробовать отмачивать, наждачка крупная срежет но пыльно и трудно если не электро
попробовал немного крупной нождачкой )))теперь понимаю, как чуствует себя ОООЧЕНЬ блохастая собака
Здравствуйте. В процессе шпаклевания потолка получились места с пузырьками (может шпаклевку на высоких оборотах размешивал), после зашкуривания получились очень пористые участки, это все покрасилось и смотрится не очень, пористость местами пятна темные дает. Подскажите как данный дефект можно исправить? Спасибо.
Прошпаклевать мелкой шпаклёвкой,отшкурить,и покрасить,вполне возможно придётся шпаклевать потолок целиком.Какой краской красили?
Краска водоэмульсионка Moda Sympathia, тоесть ,как я понял пошпаклевать неровности и зашкурить и покрасить опять? (я так понимаю что неровности могут исправиться, но могут быть цветовые пятна) ну или же содрать все и по-новой?) Шпаклевал knauf-finish, и буду ею же, так как ее много))
Я бы взял готовую мелкую шпаклёвку,так как гипсовая не ляжет нормально на краску.
То есть есть вариант не шпаклевать весь потолок с нуля заново?)) А какую фирму-марку порекомендуете? И еще, нужно ли покрашенные места грунтовать перед шпаклевкой?Или лучше будет пошпаклевать по краске мелкой шпаклевкой всю площадь?
Так и лучше сделать,но предварительно шлифануть (если удастся) краску,удалить пыль,сначала прошпаклевать ваши неровности,дырки,ямки,возможно после высыхания пройти эти места ещё раз.Далее шлифовка этих мест,удаление пыли,и сплошное шпаклевание.По поводу шпаклёвок сам работаю Sheetrock ом(с зелёной крышкой),но никому не советую,потихоньку отхожу от него в пользу- Vivacolor F,Bostik F,и др.
