Укладка ламината. Как ложить ламинат?
скажите пожалуйста, какие максимально допустимые неровности стяжки должны быть при укладке ламината на подложку? Сделал ЦПС, есть мелкие неровности (при протяжке и тп), поверхность не идеальная.
Всем доброго времени суток!Прошу совета, как расположить ламинат в приведенном ниже рисунке? "По свету", либо вдоль от входа???У кого какие мнения? Размер длинных стен по 2,5 метра... Заранее спасибо за ответы!
Изменено пользователем yang
Перпендикулярно основному входу. Моё мнение.
Я тоже скланяюсь к этому... Получается параллельно свету и перпендикулярно входу.Ещё вопросик: на комнату 6,6 м2 сколько ламината взять? В упаковке, которая преглянулась 2.25 м2. Если 3 упаковки хватит или всё-таки с запасом??? Но 4 уже многовато вроде...
Стандартно - +10% берут запаса.Т.е. - 7.7 кв.м.Более точно - зависит от раскладки, рисунка и мастера.
yang Возьмите 4 пачки,и уложите по диагонали,будет интересней.
Мне бы прямо нормально уложить... куда там по диагонали! :D В первый раз взялся за это дело. Возьму 4 упаковки, уложу вдоль света. Потом можно будет разобрать и по диагонали попробовать... :) Спасибо всем за участие!
Советую сделать сначала раскладку. Запирать доски в шахматном порядке. Т.е. - вдоль стены доски выложил с растоянием между ними, чуть меньше длины ламинатины. Соединил следующим рядом. Получится пол с дырками, зато увидишь картину, прикинешь обрезку и замки целы. Время - час-полтора.Заодно начало найдёшь откуда класть. Удачи.
У меня та же фигня - эркер... Диагональная укладка чуток поморочнее, зато - красиво.post-11036-1243461486_thumb.jpg post-11036-1243461494_thumb.jpgpost-11036-1243461505_thumb.jpg post-11036-1243461515_thumb.jpgpost-11036-1243461524_thumb.jpg post-11036-1243461641_thumb.jpg
Укладка не хитрое дело,главное семь раз отмерить,один раз отрезать,при диагональной укладке больше уходит времени на замеры,при простой укладке вообше чётко,записал размеры отрезков на бумаге и попёр,шлёпать,при больших объёмах автоматизм включается . :) А в двоём,да с торцевой пилой,скорости укладки вообще запредельные.
С таким инструментом никаких проблем с замерами и переносом углов не возникает.
Вот уже третью комнату выкладываю вот таким ламинатом: EM3109, класс 31 Дуб дощатый текстурный , http://www.egger-emotio...icht_48.htm#.
Имел ли кто-нибудь с ним дело? Смущает немного небольшое "гнутие" :rolleyes: в смысле выпуклость досок, и замки по-моему тоже оставляют желать лучшего (часто крошатся, когда подбиваю брусочком, а иногда и "нетронутые" замки местами крошатся).
НО: вроде бы худо-бедно складывается... :unsure:
ЗЫ Что ещё не понятно - на пачках написано "Сделано в Германии", телефоны контактные - австрийские, а на сайте сказано, что "проедприятия расположены в пяти странах" :lol:
PPS Вот что нарыл: http://www.ecopan.su/ru/page/news_2/ "Мэйд ин Шуя"? :huh:
Вчера в середине пачки наткнулся на доску с ПОЛНОСТЬЮ разбитым торцевым замком - это уже никак не спишешь на повреждения при транспортировке... :angry:
А ламинат, небось, был закуплен строго подрасчёт :) . Бывает. Надо всегда закладываться на брак, или на то, что сам доску-другую запорешь.
Как оказалось да :unsure: Доверился профессионалу из салона напольных покрытий :P Пришёл с планом квартиры, он пальцАми по калькулятору потыкал и насчитал 24 пачки B) А не хватило всего 3-4 досок... Чтобы мОзги не компостировать, купил полпачки. Кстати, эта партия СУЩЕСТВЕННО ровнее :blink:
egoiste85
форумчани привет! подскажите мне пожалуйста, имею комнату 15 кв.м., постелил на лаги доску 150х50, выровнял кое как, хочу теперь положить ламинат, хотел сперва подложку 2 или 3 мм, потом ламинат, но пришел один друган и сказал лучше будет оргалит сперва постелить, меньше дуть будет, у меня там есть между досками небольшие щели, очень буду признателен!
Изменено пользователем egoiste85
egoiste85
Давай начнём с того, что КОЕ-КАК - смерть ламинату, твоим деньгам и трудам.Бери правило, нет его - РОВНУЮ планку и клади на пол. Вдоль и поперёк. Зазор на 2 м не более 2-3 мм должен быть.Насчёт оргалита - смотри любой листовой материал (фанера, ОСБ и т.д.) по бюджету. Не менее 5-7 мм толщиной, иначе рискуешь шляпки саморезов не спрятать.Если пол ровный всё же, можешь ограничится плёнкой под подложку и подложкой не менее 3 мм.
