Укладка ламината. Как ложить ламинат?
...А обрезки как правило ставят около 40,минимум в идеале.
Аргументируй.Лично я не вижу проблем в том, чтобы коротыш в конце ряда воткнуть. У стены, но не в проёме.
Хотел задать такой дурацкий вопрос, и очень был бы очень благодарен за ответ :) Хочу поменять ламинат на кухне. Часть помещения занимает, собственно, кухня и разбирать её для укладки ламината не хотелось бы :) Её ножки примерно в 55-60 сантиметрах от стены, а прямо перед ними, в сантиметре примерно, заглушки, прикрывающие весь низ кухни вместе с ножками. Я так понимаю, что уложить новый ламинат до ножек можно, если не оставлять совсем коротких плашек. Но что делать со старым? Получается, что его нужно как-то пилить под кухней и стыковать с ним новый. Как это нормальные люди делают? И чем можно отпилить, лёжа на полу?
Кажется есть направления при укладки ламината , нарисовал 2 комнаты смежные 5,50х3 метра и 3х3. Сним окна, красным трубы отопления , зеленым место для установки мебели и скорее всего там в последнию очередь класть т.к ламината наверно не хватит а в тон проблема будет купить. Вопрос откуда начинать и в каком направлении класть?
Изменено пользователем talos
забыл сказать длина ламината 1,25см
talos
Ну блин и подпись у тебя,нам гастам смотреть на такое больно до слёз!
Я б положил по направлению света в большой комнате,а красивее было бы в этом случае по диагонали,причем намного,но у тебя ламината не хватит :P
Аргументируй.
Я как правило применяю тройную,и более разбежку,на мой взгляд так красивее,и при таком раскладе мне придётся много коротышей втыкать,а это на мой взгляд рисково,а так и недоипёсся!
Я конечно бывает хитрю,в каких то особо незаметных местах,порой,от безисходы,или жалея целую ламинатину,но стараюсь об этом умалчивать :unsure:
Voron
Пилять там будет аццки трудно,быстрее ножки попилите,может проще сверху уложить,или при входе в кухню будет не красиво?
Sprayer
Эх... Да, при входе в кухню будет, конечно, странно: в кухне два слоя, а в коридоре - один... Но если сверху, то на ещё одну подложку?
Можно плотной строительной бумаги проложить ,что бы не клацало.
А опоры у кухни разве не регулируемые? Проверьте, возможно получится подложить примерно по центру кухонных тумб упор и выкрутить передние опоры. В таком случае сможете вытащить доски из под передних опор, большего вам и не нужно.
Гениально! Спасибо огромное! Но там, кажется, сильно не выкрутишь. Хотя попробую.
Здравствуйте.В этой теме упоминались парафин и герметик для изоляции швов. Я так понимаю, герметик заливается при укладке ламината, а парафином натирается место стыка после сборки? Есть ли существенная разница по эффективности (склоняюсь к более легкому варианту - натереть парафином :)? И нужно ли это вообще? Ламинат планируется на кухне.
Не сталкивался с такими методиками. Вообще-то парафином пропитывают иногда замки, но это ещё при изготовлении, на производстве. Но это не спасает его в случае потопа :o . В апреле укладывал такой, там замки были чем-то вроде парафина намазаны. А в октябре выкинули его, и новый уложил. Батарея потекла.
Мой вопрос в следующем.Есть ли есть ровное бетонное основание нужна ли плита OSB?Правильно ли я думаю ровное основание +подложка+далее ламинат?Заранее благодарен!
raviluga
Правильно думаете, если основание действительно ровное, то только подложка и сверху ламинат.
Есть ли принципиальные отличия при укладке паркетной доски от укладки ламината?
Sano
А какие-нибудь секреты от профи? Укладывать буду первый раз, и, как говорится, без права на ошибку, а из опыта - только чтение форума и прочих интернетов.
Заканчиваем ремонт на кухне пока вроде все т-т-т нормально, первый опыт работы с гипсокартоном в части потолка прошел нормально скоро выложу на оценку плод трудов своих с женой. Обои тоже вроде поклеили. Пришло время ложить ламинат. Купили Кроно Оригинал в виде плиток. Вопрос как его уложить?! Очень хочется по диагонали т.е. под 45 градусов к стенам. Но ввиду отсутствия опыта не знаем можно ли так вообще укладывать? В самых углах получается надо будет класть маленькие треугольные кусочки плохо это или хорошо? Надо ли герметиком промазывать стыки в целях повышения влагостойкости? Надо ли укладывать ламинат под самими кухонными шкафами?Купили пробковую подложку правильный выбор? Надо ли ее приклеивать к полу?Заранее благодарю за помощь.
Sainty
так уже это все есть, даже и схемы есть а кто то даже раскладку на бумажке выкладывал как и куда все обрезки он затолкает
Евгений Вальчук
Как был Г,так и остался,себе ни в жисть не постелю,и вам не советую.
