Укладка ламината. Как ложить ламинат?
Производитель рекомендует шаг ламината не менее 40 см относительно предыдущего шва. Уж больно много отходов получается..может это маркетинговый ход чотбы больше покупали? :) Как думаете в реальности какой может быть минимальный шаг?
40см так же считаю перебор см 25-30 вполне нормально
Почитал форум, есть мнение, что двери устанавливаются до укладки ламината, или сперва пол? В мануале по укладке ламината, пишут, что коробку подрезают на уровень 10мм (ламинат + подложка) тогда в чем разница, если сперва положится ламинат?
Двери в идеале ставятся до поклейки обоев ( хотя все делают по-своему ) , оставшиеся щели запениваются и заштукатуриваются ( зашпатлевываются ) , затем клеятся обои , затем монтируется ламинат . Просто есть возможность что ламинат не переживет " мокрые " работы , всяое бывает...
У меня обои оклеяны, куплен ламинат, а вот дверь не стоит, мастер освободится может не раньше месяца, и вот вопрос и задал. Просто дверь я сам не рискну ставить, накосячу.
Изменено пользователем a.bug
Я сперва ламинат клал, а потом дверь ставил... мне кажется, что так проще - не надо потом коробку подрезать и ламинат подпихивать.
Исходный пол досками. Подскажите как на него стелить ламинат вдоль досок или поперек?
Так этот пол нужно сначала закрыть чем то под ламинат.Если изначально пол хорошо положен,доски не играют,уровень одинаковый и т.д,то при покрытии фанерой без разницы как ламинат стелить.Ежели будете просто двп-шкой застилать,то желательно ламинат поперек досок стелить.И про подложку, естественно, не забывать.
Подскажите, пожалуйста.
Купил ламинат. Дома, при ближайшем рассмотрении, обнаружил под упаковочной пленкой влагу. Срезал и откинул на всех упаковках пленку, чтобы просушить. Влага была только на верхней, в каждой пачке, доске. Правда, в одной пачке оказалась сырой даже сама картонная упаковка, так я из нее все доски вынул. Доски оказались немного выгнуты дугой (в плоскости самой доски, лицевой стороной вверх). Насколько критична такая ситуация (в плане наличия влаги в упаковке)? И должен ли быть такой изгиб у доски?
И еще вопрос. Везде пишут, что перед укладкой ламинат должен вылежаться в комнатных условиях в течение 48 часов в упаковке. Насколько это жесткое требование ("в упаковке")? И можно ли укладывать ламинат, описанный в первой части (на котором ранее была влага, но в последствии просушенный) вместе с точно таким же, но купленным ранее, сухим и хранившимся в упаковке?
Заранее спасибо.
Я бы всю эту "влагу" обратно в магазин отнес!Это говорит о неправильном хранении.Неизвестно как себя поведут доски при полном высыхании.Может они тоже выгнутся или геометрия нарушится.А выгнутые доски можно смело выбросить или отнести продавцу,но ставить их нельзя.
Дело в том, что продавцу я звонил. Он сказал, что немного влаги - это не страшно. Типа, вот если ламинат в ванну с водой запихать, тогда ему трындец, а так - ерунда: высохнет и всё будет ОК. А выгнута - это (как опять же сказал продавец) норма... Не поверил, посмотрел на запечатанную изначально сухую пачку - действительно, доски имеют схожую картину - немного выгнуты.Не буду компастировать мозг. Завтра доски, которые были влажные (за неделю то они высохли), попробую состыковать. Результат, если интересно, отпишу. Вдруг кто в такой же ситуации был или (не дай Бог) окажется. :-)
Доски не должны быть выгнуты!Если "сухой" ламинат брали у того же продавца,то скорее всего он тоже намок или неправильно хранился,только ближе к батарее лежал и успел подсохнуть. А сам продавец и не такое споёт,чтобы товар втюхать. :P А так попробуй его собрать,да отпиши чего получилось.
Как и обещал, провёл эксперимент. Собрал одну пачку - самую пострадавшую от влаги (в которой даже картонная упаковка была сырая). Остальные пачки, думаю, будут как минимум не хуже.10 досок (столько их в пачке) собрались легко и непринуждённо. Собирал без излишнего усердия, сильно не подгонял, доски сами собой ложились ровно. Клал по 2 штуки в ряд, следующий ряд - с разбежкой около 15 см. "Сухой" :) остаток:1) Когда встал и посмотрел на получившуюся конструкцию - стыков (особенно продольных) практически не увидел. (см. фотки). Единственное что напрягло - кое-где стыки чувствовались на ощупь (т.е. одна доска ЧУТЬ-ЧУТЬ, на доли миллиметра, выше другой. Ведёшь ногтем перпендикулярно стыку в одну сторону - ноготь стык не чувствует, а в противоположную - цепляет). Но когда разобрал, увидел как раз в этих местах (где доски не лежали идеально в одной плоскости) в пазу замка доскИ (или на шипе) случайно попавшие туда кусочки картона. Думаю, перепад был из-за них. Обычно перед укладкой просматриваю каждую доску, а тут так хотелось поскорее увидеть результат, что забыл.2) Вся собранная конструкция на полу (без подложки, ессно) лежала ровно, в одной плоскости, без всяких искривлений, под ногами не гуляла, даже намёка на это не было. Как одно единое целое.В общем, результат меня как минимум не огорчил. По-моему надо оставлять, как считаете?А вообще (для общего развития) - у хорошего ламината после сборки должны ли доски лежать идеально в одной плоскости и стыки на ощупь (ногтем перпендикулярно стыку) не должны ли определяться?
Ну можно сказать повезло если так получилось!Главное чтобы со временем не повело.Так что если самого себя результат удовлетворил- можешь оставлять.Посчупал стыки на своем ламинате,для общего развития,ничего не нащупал-ни пальцем,ни ногтем.
... Единственное что напрягло - кое-где стыки чувствовались на ощупь (т.е. одна доска ЧУТЬ-ЧУТЬ, на доли миллиметра, выше другой. Ведёшь ногтем перпендикулярно стыку в одну сторону - ноготь стык не чувствует, а в противоположную - цепляет)...
Довольно частое явление даже без посторонних включений на замках... С мокрым ламинатм дел не имел. Расскажешь, если фигня какая-то с ним через время произойдёт.Перед стыковкой замки всегда прометаю кисточкой.
Спасибо за участие и советы! :) Если, не дай Бог, чего с ним (ламинатом) произойдёт - обязательно отпишу. Будем надеяться на лучшее. :)
Уважаемые специалисты по напольному покрытию, подскажите пожалуйста что мне делать. Покупаю котедж без напольного покрытия и покраски стен, площадь под покрытие 360 метров, все комнаты от 25 до45 метров, финансы в обрез, что выгодней по деньгам и долгоноскости положить на пол - линолеум или ламинат и насколько дорого их укладывать, смогу ли сама (руки заточены правильно, но подобного не делала).
линоль значительно дешевле по укладке и по скорости, а по цене и износостойкости смотря что за линоль и ламинат
Укладчик
Производитель рекомендует шаг ламината не менее 40 см относительно предыдущего шва. Уж больно много отходов получается..может это маркетинговый ход чотбы больше покупали? Как думаете в реальности какой может быть минимальный шаг?
Какие отходы? Прочитайте хотя бы инструкцию по укладке, заботливо уложенную производителем в каждую пачку с ламинатом:-каждый последующий ряд начинайте выкладывать с обрезка планки, оставшийся от предыдущего ряда, таким образом, будут смещены места торцевых стыков.А по поводу минимального шага. Каждый производитель рекомендует свои расстояния, указанные в той же инструкции. Достаточно ее внимательно прочитать и отпадут многие вопросы.Мало купить хороший ламинат, надо его еще правильно уложить.
Здравствуйте! Немного не по теме. Вопрос такой. Положил ламинат, теперь плинтус пластиковый .Как трубу 1\2 (стояк) обойти . Ну чтоб аккуратней было.Или же есть какая -нибуть фурнитура полукруглая? Кто как делает?
Изменено пользователем Santa
