давление стяжки на перекрытие
Здраствуйте. Панельный дом 4 этож пол сплошная плита.Перепад от окна 0см в конце комноты 7см. Уклон по всей длинне комноты 5.5м ширена 3м. Если делать стяжку выдержитли перекрытие если я не ошибаюсь вес будет 1.5тоны . Подскажите пожалуйста.
Стяжка стяжки рознь ,да и не везде она нужна для выравнивания пола.Смотря что хотите положить потом.
Я думал но заливать не стал, уклон был сантиметров 5, собрал пол на лагах...post-26892-1295371746_thumb.jpg
волнует высота потолка . 2.5м далие потолок незнаю што и делать.
У меня высота в одной комнате до первого уровня от пола 2.37 метра, в другой 2.42 метра...
А потолок наверное тоже под уклоном?Если это так и вы потолок выровняете то уменьшите высоту комнаты на 14см. Вы готовы к этому?
14см при условии стяжки плюс покрытие .даже и незнаю по большому счету больше волнует вес стяжки.Ким у тебя маяки посажены на клей с роствором . Можноли посодить их на ПРЕФЛИКС ?
Если ты про подкладки под лаги на растворе, то не советую так делать, это настолько сырой проэкт, что я даже не рискую кому либо предложить так делать, сейчас всё в тестовом режиме и делалось только по одной причине, что плита была ооочень неровная... Так что обдумывай другие варианты... Либо на свой страх и риск...
Скажите пожалуйста на счет давления стяжки на перекрытие?
В частных домах у нас практически везде лаги, рубероид, раствор, тумба или фундамент. Капитально всё держится, так что проверено временем.
Если смесь ЦПС, то у тебя вес на перекрытие составит приблизительно 1100 кг. Приблизительно.
Ли я имею в виду квартеру плита толщиной наверное 15см точно нескожуPhoenix на сколько это критично на счет соседий снизу?Стяжка мебель
Плиты, перекрытия подразделяются на категории и имеют пределы допустимой нагрузки (речь о пустотелых плитах) 400 кг/кв.м., 600 кг/кв.м. и 800 кг/кв.м.. На монолитах немного подругому.
Phoenix у меня скорей новерное монолит плита сплошная на всю комноту относительно гл адкая . Когда меняли провдотку искали конал под провод сверлом он наискосок в потолке проходит. дом 80х постройки понельный.
Тут надо знать много параметров: толщина перекрытия, марка, длина пролета. Но думаю не меньше 300 кг/квадрат. Обычно это 150 кг на стяжку и 150 полезной нагрузки.
