Обработка углов.
Добрый день. Подскажите пожалуйста мастеровые люди, стоит ли отбивать штукатурку по углам для последующей шпаклевки.Стены, голые бетонные плиты которые были оштукатурены только по углам и оклеены обоями.Штукатурка не бухтит но выглядит не презентабильно.
Я сбиваю. Потому что эта "шткатурка" дает какой угодно стык стен, только не ровный, не прямой и не прямоугольный. А обычно угол имеет вид волнистый и скругленный.
А так хочется обои наклеить козырно :)
gvvision
Сбивайте, в большинстве случаев это позволяет сэкономить на штукатурном слое для всей стены.
Присоединяюсь к вопросу: Для начала - дом панельный, 9-этажный 80- какого то года ( в жеке сказали серия казанка- никогда не слышал о такой серии , больше похожа на 135 или 135м) 3 этаж меняю проводку в квартире : когда разбивал штробу в которой был спрятан провод над ванной и туалетом обнаружил что в стыки плит буквальном смысле этого слова набросан гипс что аж вся стена на этом фоне кажется убогой и кривой. Когда дошел до угла обнаружил что стыки плит вообще нереально огромадные. немного отбил и обнаружил пустоту между панелями а там запиханы какие то вафельные полотенца и куча подмотки для водопроводных труд совдеповских времен. И ведь ладно только бы свверху такое было а то смотрю вся кривизна (выступающая штукатурка) аж до пола.Можно ли всю эту старую шпаклевку штукатурку или даже не знаю что это (похоже даже на гипс) в углу отбить и чем потом все это можно заделать
Хочется ,ну так убирайте сие безобразие 1 запенье и заштукатурьте2 можно конечно цементным раствором закидатьЗЫ смотрите чтобы стенка не упала:)ЗЫЗЫ я когда у тёщи в своё время ремонт делал то из подобного места вынул вместе с разными тряпками женские панталоны(парлон) по виду размер за 50 далеко :) мода у маляров и строителей была такая (на память потомкам... ) :)
Да убирать надо эту порнографию однозначно,заодно и угол подравняешь. ;)
К вариантам shatlа можно добавить - заклеить бутербродом из полос гипсокартона с последующей штукатуркой.
как думаете стенка не упадет?))))))))))))))))))
Это ж шутка (там и смайлик для того поставлен был, я думал поймёте)
Выдолбить, обеспылить, смочить, запенить, обрезать пену, стянуть по существующей стене фасадным клеем для пенопласта и армирования или плиточным клеем, наложить стекловолоконную фасадную сетку, еще раз стянуть клеем, дать высохнуть, прогрунтовать и малярить.
Друзья . такой вопрос!Сейчас в кухне стал снимать старые обои и столкнулся с проблемой!Обои хоть и с 90-х годов но снимаются нормально. Под обоями слой шпаклевки, местами отваливается нормально и где то с очень большим трудом.Вот на этот маленький кусок стены угрохал часа два времени, а как представлю что еще 15 квадратов снимать так аж не по себе становится. Подскажите как быть? нужно ли снимать старую шпаклю до бетона? Ведь не хочется чтоб через год полтора а того и гляди через месяц новая шпаклевка началась отваливаться. Стены дововольно-таки ровные. обои клеится не будут, в планах либо просто покраска либо декоративная штукатурка.
Подскажите, чем заделывать стык плиты на потолке лоджии.Плита примыкает к комнатной стене. Проблемма в том, что этажом выше живет бабуля которая хранит на балконе всякую закатку , которая периодически взрывается и все ее томатные пасты, сливовые варенья джемы компоты и т.д. просачивается через щель примыкания плит.
Лучше сверху у бабули заделать. Снизу заделаешь, но просачиваться всё равно будет. Если попробывать расковырять поглубже шов и промазать его гидрой какой-нидь каучуковой, битумной или обмазочной цементной типа Гидротекс(если такой продается) замазать шов полностью. Или поковыряй шов так чтоб он у бабули наверх выбился, она придет возмущаться что ты ей балкон сломал, а ты и скажешь что заделаешь. Вот и будет повод заделать сверху:)
бабуля к себе не пускает! причину не объясняет! но точно знаю что на балконе пол у нее закрыт деревянными лагами! Мне проще будет шов расковырять насколько можно! Вопрос в одном чем лучше , точнее каким лучше составом его заполнить?
Насколько широкий шов? Просто замазать силиконом, надолго не спасет, всё равно в примыкании силикон-бетон появится зазорчик и если и не потечёт то пятна проступят. Не скажу где какой материал, но у "Гидротэкса" есть есть целая линейка материалов по заделке швов, трещин с гидроизолирующим назначением, на цементной основе, т.е. для лоджии само то. Но не глубокая заделка снизу не даст долгосрочного эффекта, т.к. жидкости будут скапливаться в шве над материалом которым заделан шов и рано или поздно появятся пятна. или жидкость там накопившаяся, будет замерзать-оттаивать и постепенно опять таки разрушит гидроизолирующий слой, вернее не сам слой а то место где гидра сцеплена с бетоном. Поэтому лучше заделать сверху или насколько возможно разбить снизу. Ну а если бабушка такая вредная, то делается ремонт, собираются чеки, показываете их бабушке и объясняете ей что с соленьями на балконе надо быть внимательней иначе ей придется оплачивать такие то суммы в судебном порядке. Или пустить вас заделать шов с её стороны. Бабушку можно понять, ей уже не до ремонтов, ей все равно что у неё творится на лоджии, человек уже прожил жизнь и такие мелочи для неё и есть мелочи. Если всё таки бабушка не такая злая, то можно на её балконе поверх досок застелить линоль с нахлестом на стены, чтоб получилась типа ванночка. И вам хорошо и бабушка рада новому полу.
Интересно посмотреть, что у этой бабушки делается под деревянным полом.Есть такая штука - расширяющийся герметик, он увеличивается в разы в случае контакта с водой. Есть еще расширяющаяся пена, ее используют для герметизации мест ввода кабелей в трубы. Продукты специфические и найти может не просто.Еще есть проникающие гидроизоляции. Принцип действия волшебный, поэтому верить им или нет - я не пробовал. Производитель - например Пенетрон , аналоги их продукта делают и у нас как минимум две-три компании. В линейке несколько материалов для различного назначения. Гидроизолирует даже в случае последующего образования трещин до некоторого предела. Правда, бетон будет необходимо почистить моей любимой алмазной чашкой, чтобы открыть поры.
Вообще довольно странно - плита лоджии должна заходить на четверть в стене и ложиться с уклоном наружу (точнее отливка такая у нее). По идее течь не должно туда.
А так - забить смесью гидроизоляционной, их много разных, например эта: http://www.plitonit.net/a...arier_6.html
Пусть у бабки тухнет :)
Изменено пользователем volkodav
обдирайте где обдирается, можете простучать для гарантии, где есть скрытые полости - они себя проявят. потом грунтуйте и шпаклюйте
