Плитка в ванной - правильно ли выбрал материалы?
puritania
Всем доброго времени суток! Возникла необходимость переложить плитку в ванной(непосредственно над ванной). Почитав форум составил для себя план работ и подобрал материалы - подскажите где я ошибся, где лучше взять что-то другое... 1. Содрать старую плитку 2. Обработать поверхность антисептиком, затем загрунтовать(Ceresit CT 17) 3. Выровнять стену Ротбандом (быстро сохнет, возможно наносить до 50 мм за раз, и как я понял, новичку проще с ним работать чем с ЦПС) 4. После высыхания Ротбанда грунтануть опять (СТ17) 5. Покрыть гидроизоляцией - здесь прочитал, что надо Кнауф Флэхендихт - но я ее пока в магазине не нашел. 6. Поклеить плитку (20*30) на Ceresit CM 11 7. Затирка швов Ceresit CE 40 8. Заполнить силиконом (Kraas на основе MS-полимеров) стык чугунная ванная - плитка. 9. Покрыть межплиточные швы Ceresit CT 10 Правильно ли подобрал материалы? Можно ли взять другую гидроизоляцию - видел какуюто на битумной основе...? Смущает нанесение клея на гидроизоляцию - надежно ли? В томже магазине видел еще клей Кауф Флизенклибер, который тоже упоминался на этом форуме, оставить CM 11 или взять его? Насколько надежно будет стык ванна-плитка не силиконить, а затереть тойже затиркой.? Заранее благодарен всем ответившим.
Правильно ли подобрал материалы?Можно ли взять другую гидроизоляцию - видел какуюто на битумной основе...?Смущает нанесение клея на гидроизоляцию - надежно ли?В томже магазине видел еще клей Кауф Флизенклибер, который тоже упоминался на этом форуме, оставить CM 11 или взять его?Насколько надежно будет стык ванна-плитка не силиконить, а затереть тойже затиркой.?
В целом правильно. Можно использовать другие аналогичные.Гидроизоляцию лучше на латексной основе брать а не на битумной.Если ванна поставлена жестко, то можно и затиркой.
По гидроизоляции Церезит СМ117 или СМ17, если Кнауф, то Флекс. Более простые клеи для этого не предназначены, поэтому я не пробовал, а с аналогом СМ117 пробовал отбивать - держится отлично.
На форуме было два случая, когда Кнауф Флехендихт черного цвета расслоился! Аналогов такой гидроизоляции много, поэтому нужно пойти в магазин и спросить гидроизоляцию-аналог флехендихту: Бетек Аквастоп, Церезит СL51, Мира 4400 multicoat, Калеким Эластикор, Килто Fibergum, Литокол Гидрофлекс, Мапей Mapegum WPS ... Если у нас спрашивать про гидроизоляцию, то продавцы сразу указывают на Церезит CR65 (сухая смесь) - это не то. Как пользоваться гидроизоляцией - http://www.youtube.com/us.../wiSF7dEtM9g
А это для чего?
Это марки (то же, что маяки, только маяк - это полоса, а марка - точка, задающая будущую поверхность) наверное. Человек выставил их вдоль стен, их толщина должна быть не меньше толщины кабеля, чтобы не было такого, что в углах нечаянно получилась яма. Видел когда-то на ролике способ создания уклона - саморовняйку льют только по краям, она стекает вниз и создает уклон. Но я предпочел бы маяки.
CL 51 и Гидрофлекс был сейчас нет, Нашел какой-то Гидротэкс-В, Гидротэкс-У - это тоже не то?
Я делал гидроизоляцию Плитонитом, очень понравилось, и стОит подешевле того же Кнауфа.
404
Не то. Это цементные гидроизоляции, одна из них аналог Ceresit CR65, другая проникающего действия.
Плитонит Аквабарьер Гидроэласт - оно
Нашел
Вчера все заказал, в исходном списке заменил Ceresit CM 11 на CM 17 и гидроизоляцию Кнауф Флэхендихт на Плитонит Аквабарьер Гидроэласт. За плитонитом поеду в выходные.
Но меня терзает смутное сомнение.... читал по Ротбанду, что "для покрытия плиткой наносимый слой штукатурки должен быть не менее 10 мм", т.е. мне сейчас стенку ровнять толщиной минимум в 1 см? Как-то толстовато, да и профиля маячковые я на 6 мм заказал..... что посоветуете?
Думаю, что так написано исходя из условий схватывания гипса. При штукатурке (хоть гипсовой, хоть цементной) идут процессы высыхания и схватывания. Если очень быстро высохнет (тонкий слой), то будет слабее, чем при долгом высыхании (толстый слой), при котором процесс схватывания более существенен, и штукатурка получается крепче. Можно ли гипсовую штукатурку увлажнять, чтобы не высыхала очень быстро, я не знаю. Это я так думаю, может кто-нибудь поправит. Зачастую на этом не заморачиваются.
... но, если уж очень сильно грызут сомнения, то тонкие слои до 1 см можно потянуть клеем для плитки, которому в идеале тоже желательно нельзя давать очень быстро высохнуть.
Думаю, что так написано исходя из условий схватывания гипса....
Бонис , за что я тебя уважаю, что ты знаешь не только КАК сделать, но и ПОЧЕМУ именно так надо. :) Помимо практики, ты и теорией владеешь.
Практика показывает, что Ротбанд (да и другие гипсовые штукатурки) можно слоями от нуля и до "пока не начнёт сплывать" наносить. На прочности это не отражается. Просто, пока смесь схватывается (час-полтора), надо не дать ей пересохнуть.
Чтобы не пересохла в течении 1,5 часов - можно в ванной без проблем создать повышенную влажность(запустить стиралку, заткнув вентиляцию и закрыв дверь), а после наложения штукатурки - попшикать пулевизатором. Опятьже можно ли увлажнять штукатурку увлажнять...
А может зря заморачиваюсь...
А как? Правда что ли сбрызгивать из пшикалки? Весь или только тонкие слои?
Повесить на штукатурку мокрую простыню можно наверное
Видимо это единственный способ, т.к.
В процессе нанесения раствора на оштукатуриваемую поверхность добавлять воду или сухую смесь нельзя!
В последней цитате (от производителя?) наверное имелось в виду, что добавлять воду нельзя в целях разбавления начинающего густеть раствора.
Люди нужна еще помощь :) Можно ли бетонное основание покрыть какойнить шпатлевкой, чтобы потом на нее положить настенную плитку (20*30). Т.к. в одном месте в ванной, неполучается под один ряд стенку заштукатурить, боюсь слой сильно толстый будет. На бетон клеить плитку без вариантов - т.к. жутко неровный..
Не надо под плитку шпаклевку, если хочешь подслоить слегка, то сделай плиточным клеем.
Увидел здесь Ceresit CT 10сам купил Плитонит Грунт ЗащитаПервый на силиконовой основеВторой акрилатный.Что выбрать?
ceresit ct 10 нормальный что вы купили не пользовал не могу по нему не чего сказать
