Вывод антенного кабеля через пластиковый стеклопакет
Подскажите,может кто-нибудь сталкивался с вопросом проведения антенного кабеля на лоджию через оконный проём с пластиковым стеклопакетом?Ничего путного не могу придумать.Помогите
А стену просверлить? Или у Вас крепостная, метров 5 толщиной? Но даже в этом случае могу помочь - мои друзья занимаются ГНБ (Горизонтальное Направленное Бурение)
В монтажный шов можно, только наружнюю четверть вскрыть немного придется.
Не надо ни в какой монтажный шов! Наружнее ограждение, оно, как правило, не несущее - кирпич или керамзитобетон. Бур 10-12 войдет, как в масло...
Если стену не сверлить - можно попробовать подоконник снять, подставочный профиль просверлить и вытащить наружу провод под отливом (если он стоит). Либо буром с двух сторон дырку делать - тут главное точно попасть соосно. Но - проще всего под балконной дверью такие вещи протаскивать - и у пола и не особо заметно - с помощью плинтуса с каналом.
Я просверлил боковой расширительный профиль и вывел кабель, заделал герметиком. Снаружи свисает петля вниз, чтобы вода не текла на раму. Внутри кабель проходит между фольгоизолом и гипсокартоном, где рейки и выходит вверху, где вход вентиляции. Там будет воздушный фильтр и тройник на два телевизора.
Полметровый бур.. Удачи в поисках, особенно если перф sds-plus.
В наших местах не дефицит. Только ради одного отверстия 200 рублей выкидывать нерентабельно.
  • 1 год спустя...
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!и ввод лучше делать внизу окнаизначально не учел - стена/откос начали цвести :))
В тему до кучи (типа совет :) ).При замене окон полезно заложить сквозной кабель-канал (или любую трубу и т.п.) от 15х15 до 30х30, в штробу под рамой или дверным балконным блоком (сбоку, ближе к откосам). После общего запенивания остается проходное отверстие для кабеля, снаружи - под отливом, изнутри - под подоконником. Если не используется по назначению, то служит небольшой приточной вентиляцией (в мороз можно заткнуть тряпкой).
Обычно сверлю в районе плинтуса, открутив его или через встроенный в него кабель-канал, сняв крышку, наклон отверстия наружу чуть-чуть вниз, чтобы не затекало. Пластиковое окно лучше не трогать, гибкие переходы тоже видел где-то, но это не дело - уже по внешнему виду ясно что будут потери. Бур длиною чуть больше вашей стены стоит недорого и пригодится еще. Если отверстие выходит на улицу на уровне плинтуса и рукой с улицы не достать, то можно протащить кабель с помощью швабры и второго куска кабеля. :)
А чем не нравится микропроветривание?
Почему же не нравится? Просто небольшое функциональное дополнение, но не панацея, естественно.Что касается микро проветривания, то есть и свои минусы.Невозможность постоянного использования - шум, пыль, намерзание инея на уплотнителе при резком "минусе". Вообще, с вентиляцией на пластике все печально. Нужна независимая система.
Вообще, здесь не особенно в тему :)
Если планируете окна, проверьте сначала вентиляцию в квартире.
Например, при плохой вытяжке даже частые проветривания не помогут.
При хорошей - нужна приточка. Там свои нюансы: шумоизоляция, подогрев, фильтрация и т.п.
Предлагаются еще готовые решения приточно-вытяжной вентиляции.
Несколько ссылок для примера.
