Стяжка растрескалась почти моментально
Здравствуйте. Делалась стяжка из смеси Юнис Горизонт. Площадь 30 м2. Перепад от 1 до 3 см. Результат: трещины появились уже через несколько часов. Особенно пострадала площадь с самым большим перепадом. На 5 м2 в этом месте количество трещин просто огромное: трещины длиной до метра, шириной до 3-4 мм с шагом сантиметров 10-15. При простукивании молоточком резиновым стяжка местами начинает "орать". В особо "орущем" месте можно кусок стамеской вытащить между трещинами. В целом есть еще пара мест меньшей площади с похожей ситуацией по трещинам. По этой стяжке собирались лить еще слой тонкий - 5 мм (из Горизонт-2). Вопросы такие. Насколько я понимаю эти 5 квадратов уже не спасти. Надо вынимать их полностью? Будет ли потом достигнута нужная прочность, если залить заново 5 квадратов смесью Горизонт, а сверху на всей площади Горизонт-2 тонкий? И насущный вопрос - строителей гнать видимо надо? Видел как они смесь месили, когда заезжал, она у них то сухая, то разливается по полу. В этом могла быть причина? Фото стяжки:
post-1-1362657511_thumb.jpgpost-1-1362657518_thumb.jpg post-1-1362657524_thumb.jpg
Это не стяжка а катастрофа!!! Откуда умельцы? Не гнать их а заставить переделать, но под присмотром и бесплатно! По смесям сказать не могу, у нас другие, но я делаю лишь ЦПС(цемент с песком). Не спешите, а поишите по форуму инфу, что не ясно спросите - помогу. Проверьте ровность рейкой, чтобы убедиться что маяки умеют правильно ставить.П.С. Если прогоните спецов, они так и не научатся, и другим навредят. А вам придется оплачивать расход демонтажа, вывоз мусора, оплата новой стяжки. Не спешите и все решим!
Не надо сразу только на умельцев гнать. Горизонт в 99 случаях из 100 трещит. Смесь говенная. Ее уплотнять во время укладки очень хорошо надо, чтоб трещин не было. И сквозняков она не любит намного сильнее, чем все остальные смеси. Хотя по фото, конечно, судя по трещинам, технология была нарушена.
Налейте лучше ЦПС и дешевле и легче в укладке. Если уж они и с ней не справятся, то пусть все оплачивают из своего кармана.
Это тоже влияет. Видимо, с "Горизонтом" первый раз работали.
Мастер должен знать свойства смесей с которыми работает и не браться если знает что попадет. Хотя надо было технологию решать до покупки. Кто советовал смесь?
А как ты узнаешь, что попадешь? Мы все с рождения знали свойства смесей, с которыми работаем? Все это узнается опытным путем. Другое дело, что башка должна включаться, когда видишь, что не получается нихрена. Тут я согласен.Кстати, для "Горизонта" как не для какой другой смеси, актуальна необходимость снизить впитываемость основания. Если основание хорошо впитывает воду, лучше не жалеть и грунтовать несколько раз, т.к. "Горизонт" высыхает моментально.
Местные умельцы. Делали ремонт в офисе одном - там отзывались о них нормально. Не ожидал, что будут работать тяп-ляп.А, поздно метаться... :( Встретился сегодня с ними и разогнал их на хрен. А сейчас почитал и думаю, правда зря разогнал - легко отделались... :angry: Начали мне втирать, что все нормально. Прямо в глаза врут и всё.По смесям - они что только не советовали, то так, то эдак. Остановились на Горизонте. Для ЦПС у нас песок нормальный найти - проблема. Хотя может я просто не знаю где...Теперь вопрос, что мне делать с тем, что лежит?Предыстория. Новая стяжка укладывалась на старую стяжку из ЦПС, кажется, толщиной сантиметров около 5 (хотя рядом с ванной комнатой сантехники пол продолбили - а там все 10 налито :blink: ).По толщине стяжки двигаться некуда - и так потолки 2.50 (минус натяжной, планируется). Поверх новой стяжки хотели сделать тонкий слой самовыравнивающейся смеси, а на нее уже линолеум с толстой подкладкой.Трещины густо пошли на участке в 5 кв. метров и еще есть похожий участок на 1.5 квадрата. Ну и еще местами на меньшей площади.Как поступать с теми местами, где стяжка "бухтит" - вырубать и заливать заново, чем? Потом сверху что-то еще наливать тонким слоем? Будет достигнута нормальная прочность?Или вообще все снимать надо и делать нормально? :unsure:Спасибо за помощь.
Изменено пользователем xccx
ну а маяки как, правильно поставлены? Может можно удалить все что бухтит и заполнить обратно имея маяки как базу. Но трудно что-либо говорить конкретно. Вы откуда?
Не успел еще проверить маяки. В субботу займусь.Тамбов.
По уму - надо все удалить, включая старую стяжку от застройщика и залить новую. Но это, как любит говорить Max Fox, 7 кругов ада, даже для отделочника. По поводу песка - необязательно отдельно песок покупать, сейчас есть готовые смеси ЦПС.
Если позволяет толщина - хороший вариант пескобетон в мешках. Дешево и сердито. Из т.н. "наливных" - гипсовые не трещат. Цементные нужно накрывать по любому, и не факт что не попадешь. Сам полторы комнаты Боларса снял, второй раз уже гипсовым залил...
Здравствуйте.Делалась стяжка из смеси Юнис Горизонт. Площадь 30 м2. Перепад от 1 до 3 см.Вопросы такие.Насколько я понимаю эти 5 квадратов уже не спасти. Надо вынимать их полностью? Будет ли потом достигнута нужная прочность, если залить заново 5 квадратов смесью Горизонт, а сверху на всей площади Горизонт-2 тонкий?И насущный вопрос - строителей гнать видимо надо? Видел как они смесь месили, когда заезжал, она у них то сухая, то разливается по полу.
А что изменится от того,что Вы зальете заново опять Горизонтом?Эта смесь повышенную склонность к растрескиванию не потеряет от того,что ее зальют другие мастера.Хотя изменится - Ваше отношение к мастерам,которых Вы выгнали,потому что результат будет тот же.Строителей гнать ни надо было - все сделали правильно.Если Вас беспокоит ,что смесь то разливается,то густая - так на мешке стоят две цифры количества воды,одна мin другая мах - сделаете по min - будет густая,сделаете по мах - будет разливаться.Это не является нарушением технологии,да и тут никто не читает,что там на мешках пишут.Для смеси Горизонт это 3.25литра или 4.0 литра на мешок.Думаю,что причина в малой толщине стяжки -слишком тонкая у Вас стяжка,чтобы использовать Горизонт.Я бы залил сверху самовыравнивающийся наливной пол,он все трещины заполняет.
Если стяжка залита ровно, то трещины замазать ремонтным составом (цементным), а сверху настелить ГВЛ или ОСП в два слоя.ЗЫ Лучше, конечно, переделать.
Ну для начала пролить его - явно влаги не хватает. Потом удалить "бухтящие" куски и заделать эти места пескобетоном, как рекомендовали выше.После пройтись по всей поверхности тонким ровнителем с заполнением и перетиркой трещин.
Толстый тоже трещит на ура. Не в этом дело.
У "Горизонта" если следовать инструкции, хоть минимум, хоть максимум - все равно густо.
Хех ;) ...стиробонд стиробонд...Им промазал- трещин нет.Юнис не юнис.Цпс не цпс.Хоть 1 см хоть 5...Один х. все без трещин.Испытано на более 10 стяжек.В соседней теме освещал эту технологию.
Спасибо всем за советы! Был в отъезде, не мог посетить форум, чтобы отписаться.За прошедшие дни стяжка высохла и, если совсем немного преувеличить, то можно сказать, что на ней живого места нет от трещин.Прошелся по стяжке уровнем - вроде ровная, за исключение пары небольших неровностей, следов явного пофигизма.
Речь шла о заливке поверх этой стяжки смесью Горизонт-2, а не Горизонт. Горизонт-2 вроде как раз наливная смесь, хотя могу и ошибаться.Да, очень все правильно сделали - так правильно, что куски стяжки можно руками вынимать. Строителям я даю задание и плачу за ОБЕЩАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ столько, сколько просят. Они отвечают И за выбор материала, И за технологию. Так почему я должен принимать работу в виде "как получилось", да еще искать оправдания их халтуре?Ваше предположение о толщине стяжки неверно: самый "ужасный" в плане трещин участок имеет максимальную толщину и на всем его протяжении сплошь трещины.
Очень много трещин сейчас, как бы вынув все бухтящие куски не увидеть шахматную доску...Подскажите, что за состав которым лучше замазать трещины?И еще, если снимать всю стяжку, то какой смесью лучше делать новую, учитывая что основание сильно впитывает?
Ближе всего Фоминс, он из Липецка. Может уговорите чем-то помочь...
Спасибо. Если только проконсультировать, разместить то мне бригаду негде, к сожалению.
То есть снять эту стяжку и лить не цементные, как Горизонт, а гипсовые? Изменено пользователем xccx
