Механизация смешивания ЦП смеси.
edo2010
Уважаемые коллеги, кто часто делает стяжки и имеет дело со смешиванием цементно-песчаных растворов. Речь идет об относительно небольших объемах работ 20-30м2. Подскажите пожалуйста, насколько целесообразно для механизации работ использовать небольшую бетономешалку типа представленной здесь http://www.rostr.ru/mixers.html#b_001 LIMEX 125 LP (не сочтите за рекламу) или аналогичную? Необходимое условие - загрузка 1 мешка (50кг) смеси. Не напряжно ли ее транспортировать, мыть, насколько она ускоряет процесс, какие плюсы и минусы? Быть может кто-то использует другие эффективные устройства, пожалуйста поделитесь опытом, пока не потрачены деньги, думаю будет многим интересно.
лучше взять в аренду- там и привезут и увезут за 600 рублей. например в стройвышке.
Вариант аренды не рассматриваю, т.к. стоимость не так велика. Больше интересует экономия времени и сил на приготовление смесей, т.к. обычным миксером (насадкой на дрель и проч.) все равно большая трата усилий и низкая эффективность перемешивания.
Вещь впринципе удобная, процесс облегчает, работать лучше вдвоём. Но на 20-30м.кв. таскатся с бетономешалкой не всегда приятно. Каждый раз её собирать-разбирать если перевозить на маленькой машине. барабан половинится(состоит из двух половинок) рама тоже разборная, не скажу точно по этой модели, но аналоги можно разобрать и в одну харю перевезти. Насчет мытья проблем нет, воды налил, побулькал, слил. Главное не ленится мыть, а то обрастёт раствором. Может посмотреть в сторону ручного миксера типа Интерскол 1000, две скорости, насадка не так быстро стирается как для дрели, да и вещь более универсальна, под любые смеси и малогабаритна. На небольшие объёмы вполне достаточно. Litande придет, подскажет про миксер, ему нравится.
на 20м2 тоже думаю миксер купить мощный с двумя насадкам, да в 2баках по 50-80литров замешивать, ну его нафиг бетономешалку, миксер универсальная штука на все виды смесей
Бетономешалка - бесполезная штука в квартире, да и вообще в отделке. Ее целесообразно использовать именно для строительных работ.Миксер - самое оно. Скорость та же, а то и выше.Использую Интерскол Д-1050Р. Хорошая штука, главное - дешевая. Если нужно что-то покруче, можно смотреть в сторону Руби с двумя насадками.
В голову не возьму, как это миксером мешать цпс :blink: - еле еле смешивается. Когда надо ведро полужидкого намешать для контактного слоя в самый раз, а полусухую не намешаете им уж точно. У меня д-1050 есть.А бетономешалку можно на и лестничной площадке поставить.
Изменено пользователем shnuryga
Я мешал, по 50 кг пескобетона для полусухой в большом пластиковом баке. Миксером мешал. Жив, здоров, .бодр и свеж :)
блин ,я с помощником (он правда здоровый :)) заливали 10м2 мешали дрелькой с редуктором( миксера нет) в пластиковом корыте 80л вроде,так всё нормально мешается ,а миксером завсегда лучше и удобнее.вулкан да ну его нафик руки как у орангутанга потом:)
Все зависит от густоты смеси - если полусухая то миксером не провернешь, а чуть водички долил и в путь.А бетон он как известно воду отдаст (ходя при переизбытке воды марка снижается)
Если бетономешалка есть под боком, грех её не использовать. Просто, зачастую, хлопоты с транспортировкой этого агрегата сводят на нет те удобства, которые даёт его использование на объекте.Мы в мешалке не только бетон месили. Но "Барс" от Консолита бодяжили. Сразу по два-три мешка. Гораздо легче, чем миксером.
Весь секрет в слове БЕТОНО мешалка.раствор мешать в ней дело неблагодарное, тем более на такие объемы. Без щебня она неохотно мешает массу.Ручной миксер намного практичней будет, да и работать им не особо тяжело и промешивает хорошо, только бадью надо без углов.
+1Дома имеется небольшая БМ (120л). На объекты выезжает если >50кв.м. укатывать. Оочень редко.Многие практикуют брать в аренду, когда попадаются большие площади.Но >100кв.м. выгодней готового бетона завести.Растворомешалка когда попадется толковая, прикуплю обязательно. Но реально нужна еще реже.
