Здравствуйте. Делаю ремонт, хочу вместо скрипучего нынешнего пола положить клеевую пробку, покрытую лаком. Как правильно нужно делать сделать стяжку? и сколько приблизительно материалов нужно и каких закупать. Буду делать все, кроме кухни (про ванную и туалет пока в сомнениях - может плитка). На фото угол в коридоре с нынешним полом
Под пробку кроме стяжки надо еще фанеру положить. А по стяжке покопайтесь в разделах, там много написано. Вот один из вариантов.
Во-первых, если Вы живете в квартире и на пол из досок на лагах, то заливка стяжки будет считаться перепланировкой.
Во-вторых, подготовка поверхности под клеевую пробку должна быть практически идеальная.
1. Основание под клеевую пробку - стяжка или суперпол от Knauf с использованием ГВЛ. Если стяжка, то только по маякам с последующим финишным шпатлеванием ровнителем. Если ГВЛ, то обязательно со шпатлеванием стыков.
2. Клеевую пробку и клей нужно выдержать в том помещении, где будет осуществляться укладка, не менее суток с целью акклиматизации.
3. Толщина напольной клеевой пробки 4-6 мм.
4. Лакировку производят валиком в три слоя, применяя акриловый лак, специальный для пробки (паркетный не подойдет).
5. Клей для пробки - на водной основе. Способ приклеивания - двухконтактный.
Ни стоит так делать под клеевую пробку.
Потому что швы проступят со временем. Клеевую пробку не кладут на фанеру, ОСП и т.д. Тем более, что фанеру укладывают не вплотную, а с зазорами. Не один герметик не исправит ситуацию до состояния, пригодного для приклеивания пробки. Если делается стяжка, то на стяжку и клеить. Это не штучный паркет - фанеровать не надо.
Герметик акриловый, либо на основе МS полимера достаточно элластичный и жесткий.
Ты написал - под клеевую пробку надо фанеровать стяжку. Вопрос - зачем?ЗЫ: если рискнет фанеровать, то пробка только 6 мм, фанера - не менее 12 мм со шпатлеванием стыков и саморезов. Но шпатлевка вывалится со временем. Герметик здесь не помощник.
Под клеевую пробку - да, но это не спасет. Под клеевую пробку не делают основание из фанеры. Это я написал на случай, если автор любит риск.ЗЫ: ух, Фоминс бы сейчас позлорадствовал :D
to 'Phoenix'
Во-первых, если Вы живете в квартире и на пол из досок на лагах, то заливка стяжки будет считаться перепланировкой.Во-вторых, подготовка поверхности под клеевую пробку должна быть практически идеальная. 1. Основание под клеевую пробку - стяжка или суперпол от Knauf с использованием ГВЛ. Если стяжка, то только по маякам с последующим финишным шпатлеванием ровнителем. Если ГВЛ, то обязательно со шпатлеванием стыков. 2. Клеевую пробку и клей нужно выдержать в том помещении, где будет осуществляться укладка, не менее суток с целью акклиматизации.3. Толщина напольной клеевой пробки 4-6 мм.4. Лакировку производят валиком в три слоя, применяя акриловый лак, специальный для пробки (паркетный не подойдет).5. Клей для пробки - на водной основе. Способ приклеивания - двухконтактный.
Стяжка - это заливка специализированными смесями по маякам, правильно поняла? или для пробки какой-то другой процесс должен быть?в целом про пробку и ровную поверхность прочитала, предпочла бы стяжку, но вы меня удивили, что это будет перепланировка. У меня стандартный 60-х годов кирпичный, 9-ти этажный дом. Ремонт полов здесь делаю впервые. Пол кривой и скрипучий, для законопослушного гражданина - выход вообще ничего не менять? или менять на эти же лаги? Чем грозит дому сделать все таки стяжку? Изменено пользователем ikra
Верно.Насчет перепланировки - это насколько я знаю. Точной копии законопроекта на эту тему у меня нет. Вам нужно это узнать по подробнее в вашем ЖЕКЕ или БТИ, кто отвечает за перепланировки. Так что не исключаю, что я даже ошибаюсь. Но на 90 процентов уверен, что так.
Видимо, так делать нельзя потому, что плиты перекрытия в таких домах имеют маленькую предельно допустимую нагрузку. А стяжка все-таки тяжеловата по сравнению с досками на лагах. Но это тоже имхо.Если менять опять на лаги, то можно использовать замковую пробку. Как альтернатива.
Всё равно будет по моЁему. :PЕсли и делать стяжку, то только облегчённую, с использованием УБО, ЭППС или на керамзитовой засыпке. В этом случае нагрузки на перекрытия, будут минимизированы.
ок, если делать облегченную стяжку - общий принцип: нужно демонтировать лаги, на основание саморезами крепим маяки, засыпаем керамзит ниже маяков. Сверху заливаем смесью и правилом разравниваем по маякам. Это сохнет дней 30-40. клеем в противогазе плитки пробки, покрываем 3 раза лаком.Есть ли еще какой-нибудь способ стяжки, которая сохнет не так долго?Сейчас пол в том, проеме на фото от бетоного основания поднят на 13 см. По сути все это пространство нужно заполнить стяжкой, что бы в ванной не было порожка?
Повторяю за Phoenix - клеевая пробка только на стяжку с ровнителем. Никаких стыков и крепежей на основании - все проступит со временем.То что стяжка перегружает перекрытия - это административный бред . Очередная лазейка чтобы срубать бабло по легкому. Конечно надо делать все по уму и керамзит в бетоне лишним не будет.
ТИГИ КНАУФ - рекомендуют для облегченной стяжки и клеевой пробки, наверное - это мой вариант - ждать не нужно 30-40 дней?
http://www.viscork.ru/index.php/услуги/
правда кладут стяжку не более 6 см, хотя вроде можно макс 30 см...
Пирог такой:1.Основание2.Полиэтиленовая плёнка3.Керамзитовая сухая засыпка (максимум 5см, но лучше3см) или УБО4.Промежуточный слой ГВЛ5.Пенополистирольные плиты (ЭППС)6.Элементы пола или листы ГВЛ (два слоя с перехлёстом)7.Шпатлёвка сплошным слоем8.Пробка
Или так:1. Основание2. Полиэтиленовая пленка3. Керамзито-бетонная стяжка по маякам4. Нивелирующий слой5. Пробка
В этом случае сохнуть оба варианта будут те же 40 дней и нужно укрывать пленкой и смачивать?
Пирог такой:1.Основание2.Полиэтиленовая плёнка3.Керамзитовая сухая засыпка (максимум 5см, но лучше3см) 4.Промежуточный слой ГВЛ5.Пенополистирольные плиты (ЭППС)6.Элементы пола или листы ГВЛ (два слоя с перехлёстом)7.Шпатлёвка сплошным слоем8.Пробка
В этом варианте сохнуть нЕчему, только шпатлёвка (сутки)
      • 203 ответа
