Вздыбливается плитка на полу
CHIBA
Уважаемые специалисты, помогите установить причину! Плитка на кухне была уложена 10 лет назад. Сейчас в нескольких местах начинает трещать и подниматься домиком. Живём в панельном 10-ти этажном доме на 10 этаже, дому 11 лет. Может дом давать усадку через 11 лет или была некачественная укладка плитки?
Об этом речь навряд-ли может идти... все-же 10 лет лежала. Скорее всего основание деформируется, вот она и ползет друг на друга. Остается понять только почему так себя стало вести основание...
Я конечно могу ошибаться,но посмею предположить ,что на стяжку давят стены (скорее всего она слелана без демпфера) вот плитку и пучит.Подозреваю ,что бороться с этим будет совсем нелегко:)
Фото пола после того, как убрали вздыбленную плитку post-61054-1300047322_thumb.jpg
Изменено пользователем CHIBA
CHIBA
А ссылку на конкрктные фото слабо? Или лучше загрузите фотки прям в топик.
Причиной может быть источник вибрации - недавно установленная на Вашей кухне стиралка или посудомойка, или соседи по стояку затеяли перепланировку с неграмотной долбежкой.
И в другом месте та же плитка post-61054-1300047705_thumb.jpgСоседи снизу делали ремонт года 3 назад, стиральной и посудомоечной машины на кухне у нас нет.
Продолжу идею shatl. Не видно из-за карниза если есть зазор или нет между стенкой и плиткой, но похоже что у пола и плитки могут быть разные коефициенты расширения или еще какие-то проблемы связаные с этим(даже с фото не совсем понять). Разные предположения приходят на ум, но искать помоему нужно в температурных вариациях пола. Может сосед под вами что-то на потолку сделал, или вы что-то в помещении "доработали"...
Теплый пол есть? Возможная причина, толстый слой обычного клея и различные температурные деформации клея и плитки. Адгезия бюджетного клея со временем падает в разы и возможно напряжения из-за ТП накапливались постепенно, пока не превысили критический порог. На практике встречал подобное, но там причина была связана с просадкой перекрытия.
Могу ошибаться т.к. на фотографии плохо видно, но ,мне кажется, плитка ложилась одновременно вместе со стяжкой просто на обычный раствор, тем более это,как Вы говорите, было 10 лет назад. Поэтому, согласен с Olejonok, произошла небольшая деформация стяжки, вызванная самой стяжкой, ну и в кой-то мере и соседом, и самим домом.
Что надо сделать, чтобы не допустить вздыбливания при кладке новой плитки или положить линолеум?
сперва думаю нужно установить причину почему это происходит,а потом уже толкаться от этого,класть новую плитку или стелить линолиум,незабывайте что под линоль тоже нужно качественное основание
Плитка без шва? Вот и становится домиком, когда раствор ее уже не держит.
Положить новую со швом. На предназначенный для напольной плитки клей.
Шовчик там вроде есть, правда небольшой. Если 10 лет назад клали, то может на ЦСП+ПВА? Вот срок и подошел.Зато новенькую положите и будете радоваться :)
  • 6 лет спустя...
Такая-же ерунда приключилась и у меня сегодня.Утром проснулись,зашли на кухню,а там вся плитка на полу вздулась,идёшь,а она волнами рядами играет под тобой и трещит.Что произошло не знаю - вчера вечером всё было ОК.Плитку укладывали 13 лет назад.Что делать сейчас не знаю,хотя думаю,что надо расчистить от швов несколько плиток,снять их,а потом все остальные пойдут легко...
12 часа назад, Николай Михайлович Чоп сказал:
Только одна причина на ум приходит - деформация плиты перекрытия вследствие просадки конструкций. Удивительно, что дом уже давно стоит, может стройка какая рядом идет?
