Температура теплого пола.
можете посчитать меня занудой, но выбирать надо проверенных, и заботящихся о своих покупателях, производителей B)
Поддерживаю. Вы покупаете товар, в цену которого уже заложена техническая поддержка и гарантийное сервисное обслуживание. В случае выхода из строя Вашего девайса, куда Вы будете обращаться? Пошлют туда же, куда и за инструкцией, которая при продаже обязательна должна быть на русском языке.
Давайте попытаемся быть предельно честными - в 99% случаев в нашей стране просто пошлют... И это касается не только теплых полов. Они, кстати, на общем фоне довольно надежны.
Да ну уж 99%?Закон о защите потребителей ещё никто не отменял. Если ты покупаешь в абсолютно левой "конторе", которую потом фиг отыщешь либо чека нет - это уже твои проблемы.Даже на рынке постоянные продавцы себе такие штуки не позволяют, хоть и без чека бывает берёшь.
Вообще мне казалось, что фирма Rehau никак не относится к тем, кто не проверен, и не заботится о своих покупателях.Евгений
Да читал я инструкцию раз 20. Инструкция к нему идет чисто на немецком, Нашел русскую, перевод с английскго варианта, но даже школьного курса хватит на то, чтобы понять что есть много несоответствий в переводе...
В рехау российском не знают, там чисто теоретики. Дали телефоны пары партнеров, одни уже мертвые, другие не ставят, только продают.
а на практике оказалось по другому
  • 4 года спустя...
Нужна помощь . На кухне электро пол ставлю температуру 28 а температура больше 21-22 градусов не подымается. До этого все было нормально.
Самый простой способ узнать, работает ли нагревательный кабель в полу, это закрыть участок пола картонкой, толстым ковриком. Если через час температура на поверхности не будет отличаться от температуры на остальной площади обогрева, то будет ясно, что кабель ничего не нагревает. Если температура будет выше, тогда большую часть выделенного тепла съедают теплопотери, также нужно смотреть, не выключается ли терморегулятор раньше времени до уровня комфортной температуры пола. Да и без каких-то данных о Вашей системе обогрева никто диагноз заочно не поставит.
Tvgoals Tvgoals
Подскажите, сколько примерно градусов в комнате 8 м2 может добавить кабельный ТП Гольфстрим если стелить под ламинат? Максимальная температура воздействия  кабеля 70 градусов написана. Например в комнате 19-20 градусов может он поднять до 25-26? Спасибо
  • 1 год спустя...
В 21.01.2016 в 20:00, Tvgoals Tvgoals сказал:
Зависит от того, какую мощность ТП Вы заложите
Зависит не только от мощности кабеля. Понятно, что чем мощнее кабель тем больше выделяется ватт тепла. Влияет в большей мере теплопотери. Откройте настежь окна, двери, уложите хоть поверх ламината кабель, но тепла вы не получите. Так же влияет дельта, (т.е) температура за окном. Поэтому не зная всех параметров сложно ответить на ваш вопрос. На минуточку, жарким летним днём и включать полы не надо)) и так под 26, а то и более набежит))
16 часов назад, Andrey Metalev сказал:
