косметический ремонт в маленькой квартире
спасибо! а что значит "установить маяки"???и еще у меня былвопрос насчет потолка. можно по старой крепкой в целом водоэмульсионке новую катать???
я бы прогрунтовала, потом покрасила
Грунтoвать обязательно .
Изменено пользователем genchik
  • 3 месяца спустя...
Помогите пожалуйста советом.Штукатурка отлетает от стен и потолка огромными кусками.На стены и потолок была сделана новая штукатурка, выровнена, затем я нанесла на штукатурку жидкую грунтовку, после этого начала красить стены краской. После прикосновения ролика с краской к стене, стала отваливаться штукатурка.Подскажите пожалуйста в чем проблема? Помогите советом!
Штукатурка - из чего(каким материалом)? Какая толщина слоя? Кто делал (вы или наемные рабочие)?
Либо не подготовлено должным образом основание перед нанесением штукатурки,либо штукатурка наносилась послойно,на непросохший,гладкий предыдущий слой.
Штукатурка - из чего(каким материалом)? Какая толщина слоя? Кто делал (вы или наемные рабочие)? В видах штукатурки к сожалению не разбираюсь. Делала ее не сама. Серого такого цвета, пока не покрыла жидкой грундовкой стены и потолок все мазало одежду в белый цвет...если эта информация что-то даст. Толщина обыкновенная, точно не толстая. Под штукатуркой сеточка. Промазала все стены жидкой грундовкой все стены перестали мазать одежду, но после краски стали отваливаться и оставаться кусками на самом ролике...
В основании сеточка, как наносилась штукатурка сказать не могу, наносили рабочие. Как теперь покрасить стену чтобы штувкатурка не обваливалась совсем не понятно...
modern придётся её снимать . С чего Вы взяли, что это штукатурка? Какой материал покупали и Вы ли это делали? Какой толщины куски( те которые отваливаются) и обнажается ли сетка? Мои вопросы ничем не помогут Вашим стенам их всё равно придётся переделывать , просто необходимо узнать, на сколько всё так плохо , может это просто верхний слой(скорее всего шпаклёвка , а не штукатурка отходит) тогда хоть один слой придётся снять , а не всё до основания.
modern вот что я Вам скажу сделайте несколько фотографий и выложите сдесь, так будет проще разбираться.
вы правы скорее всего это штукатурка. после покраски отпал очень тонкий слой, за слоем сетка не видна. виден другой слой такого же цвета.я к соржалению уже эту "дырку" замазала шпаклевкой.фотографии стен, к сожалению не знаю как здесь фотографии вставляются :unsure:
спасибо за помощь, но у меня принципиально при ответе нигде не появляется значок загрузить файл <_<
Тогда, скорее всего, появится после 5 отправленных сообщений.
Опера стоит? попробуй через другой браузер зайти.
стоит обыкновенный Internet Explorer. Это здесь малость дурацкая система, после 5 сообщений можно писать нормальные ответы, а до это ты не человек. вот и попробуй так описать проблему. которая повисла на шее крестягой :angry:
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день!Подскажите пожалуйста заехали в новостройку, стены в комнате штукатурка. Пока определяемся что будем делать, клеить обои или красить, чем можно покрыть стены чтобы они не мазали в белый цвет всё что до них дотрагивается? И еще вопрос если делать потолок из гипсокартона, обои можно поклеить до или после?
Если цель именно в этом, то любой грунтовкой пройтись, чтобы связать пыть, и она перестанет мазаться.
обои на стены? разумеется после. во время делания потолка они запачкаются шпаклевкой и обдерутся
Я так понимаю, ребята не хотят делать потолок из гипсокартона, пока дом не даст усадку, а жить хочется в чистой квартире. Есть такие варианты:1. Прошпаклевать стены и покрасить, а когда придет время подвесных потолков, после их установки, можно будет стены оклеить обоями по краске.2. Прошпаклевать и наклеить обои, а перед монтажом потолков,завесить стены пленкой и крепить профиля прямо через нее. Потом, после полной отделки, аккуратно подрезать по углу.
Привет,мастерам и знатокам.Возник вопрос.Можно ли на прогрунованный и покрашенный водоэмульсионкой потолок клеить пенопластовые потолочные плитки?Или краску всё-таки стоит смыть?
На кой? Если клей к краске приклеиться, а он должен приклеиться, то и так не отвалиться. Там весу-то. Другое дело что плитки эти, на мой взгляд, вчерашний день.
Да это на дачу.А там потолок не тянутый,а просто покрашеный.Не то что-бы он страшно неровный,но дом старый и иногда подсыпается с потолка.Но ваш ответ понятен-спасибо.Значит будем клеить.
Ну таки если иногда подсыпается, значит уже плохо держится. Прошуршать надо бы потолок на предмет ослабленных мест, чтоб обсыпать то что сыпется, потом уже клеить. И я бы еще по краске грунтом прошелся, особенно если краска мелится.
