Плитка на цемент
Мучиться можно в любом случае,если руки не совсем прямые или делаешь что то неправильно. :) При установке двери перед плиткой нужно точно вымерять место установки коробки с учётом толщины плитки и слоя клея,чтобы коробка была вровень со стеной.Иначе,при неточных замерах,будут 2 варианта:щель между плиткой и наличником или коробка будет глубже стены и наличник не встанет.Ну и уделывание коробки и двери плиточным клеем никто не отменял. ;) Но в любом случае нужно провести предварительные замеры,примерки и прикидки.Особое внимание уделить вертикальности стен.
Установку межкомнатной двери вместе с коробкой надо по возможности "делать" финишной работой, когда уже нет грязи, влажности и т.д.
Класть плитку следует от двери или от дальней стенки?
Я понял, туалет в глубину 3 м, а в ширину наверное чуть больше метра? Если плитка 30х30 см, и в ширину получается четыре плитки, то можно выложить два ряда посередине, идя от двери, ногами ходить по краям, а потом уже доложить прирезку. Этот вариант хорош тем, что ты не упустишь ось помещения (что можно сделать, если класть короткими поперечными рядами), всегда можно подкорректировать плитку, пройдя вдоль ряда (если будешь пятиться назад, то уже не пройдешь и не поправишь). Да, так придется в два захода, но зато более уверенно и менее рискованно накосячить. Если поперек помещается три плитки , то аналогично можно выложить один продольный ряд, но при этом он должен быть четко по прямой и плитки четко горизонтальны - тогда потом можно будет без проблем доложить края.
