Tangit Uni-Lock с пастой Unipack или лен
Собственно, выбираю между "Tangit Uni-Lock" с пастой "Unipack" и льном с той же пастой (или, возможно, с силиконовым герметиком). У кого какие мнения будут по этому вопросу? И заодно: во время ремонта запехтерил куда-то крепеж фасада для встраиваемой ПММ "Ariston" (т.наз. "грибки"), не могу найти! Мож, у кого завалялся лишний комплект? Поможите бедному студенту...
Я Tangit не пользовался. Пользовался Loctite® 55. Что, кмк, очень похоже. Воду держит на ура. Работать тоже одно удовольствие. В описании к обоим написано что подходят и для газа, вот только на сайте Loctite есть такое - Газ (сжиженный газ) Фиг его знает почему они это в скобках написали, но так как Иваныч, мне лично дорог, то я за лён с пастой ;)
Для газа лучше ФУМ-лента или лён с краской или пастой(только у газовиков "своя" паста), или лен с ФУМкой. Унилок разочаровал, мотать хорошо, но попробуй открутить через какое то время. Затрахаешься, особенно если трубы каки-нидь гибкие, особо на горячей воде, пропитка нитки усыхает и остается одна нитка. Вобщем на газ я бы не стал рисковать Тангитом.
Спасибо, друзья, за советы, я очень тронут! Остановился на льне с пастой. Только тот "Unipack", который есть у меня (серый), как я понял, не годится для газа. Сегодня по роду службы был в одном магазе, который торгует всякой водопроводно-газопроводной шнягой, так там сказали, что для газа есть спец. "Unipack". Буду искать...
Я у тещи год назад посадил газовый шаровый кран на лен с силиконовым герметиком. Там давление никакое. Снял старый, тряпочкой или деревянной пробочкой трубу заткнул. Намотал лен с герметиком, вытащил пробку и навинтил кран. Издержки герметика снял пальцем :)Сижу сейчас в метре от этого крана :) Все чик-пок, как вы видите, если читаете это сообщение :)
Паста Multipack от того же производителя. Там заявлены аццкие температуры и газ.
Лет 5 назад при замене газовой плиты(по совету друзей) соединения сделал на изоленте,синей.При очередной проверке газовой плиты,мастер(по рассказу сына) хмыкнул,сказал,что так не положено,но расписался,что все проверено,забрал свои 66 рублей и все.Год назад подсоединил к плите гибкий шланг.что б можно было плиту передвигать."Маму" на конце шланга накрутил на сгон,кот,торчит из крана и без проблем.Правда я почти все делаю не по науке.Наверное когда нибудь взорвусь.
Всем спасибо за советы! Выбрал "Tangit Uni-Lock" с "Multipack'ом", уже сделал. Отчитываюсь: вот уже несколько дней "полет нормальный", проверял мылом, как положено, а дополнительно еще и принюхиваюсь периодически (на ночь закрываю окно на кухне и дверь, блокирую выключатель света и выключаю все электроприборы на кухне, утром захожу и принюхиваюсь)))))))))))))))))))))). Ни малейшего запаха газа! (ТТТ!!!). Фотки позже выложу...
Спи спокойно, на унилок с мультипаком у себя сделал еще в 1998г. - до сих пор жив :)
  • 8 лет спустя...
Путем проб и ошибок нашел уплотняющий материал, который выручает в любой ситуации – нить Тангит. Перед началом работы очистите трубу, чтобы удалить грязь, жир. Затем оберните ленту вокруг резьбы, наматывайте ее равномерно по направлению часовой стрелки. Если что-то пошло не так, нить всегда можно размотать и после использовать повторно. Пропитана нить силиконом, хорошо держит, протечек не бывает.
Тёма! Ох, Тёма, (со стоном и сквозь слёзы), ты совершил роковую ошибку! Лён - это наше всё!!! + ты допустил ещё одну ошибку, но про неё потом, в другой раз, чуть позже и отдельно.
Когда-то давно, будучи в припадке нигилизма и слепо веря во всякие современные штучки, рвал рубаху на груди - "Лён устарел окончательно и бесповоротно!" А как пришлось мотать по-серьёзному, а не по-детски, мотать много и надёжно, очень много и очень надёжно, всё перепробовал, вплоть до новейших американцких супер-пупер герметиков, стыренных то ли в NASA, то ли в пентагоне и завезённых чуть ли не контрабандно. И после всех этих проб и трудных ошибок пришёл ко льну. А всем остальным пользуются те, кто слепо верит гнусной лживой рекламе, а мотать не научился.
Аминь!
(но продолжение последует)
Нет, я все таки за нить Тангит.
Можно сказать, что уплотнитель универсальный, потому что можно использовать и по воде и по газу. Это все описано в инструкции, поэтому смело можно использовать по назначению.
У нити Тангит много плюсов, по сравнению с другими средствами, такими как – лен, фум – лента и прочее. Я сделал выбор в пользу этой нити, и не пожалел. Советую всем попробовать!
Хочу все-таки обозначить плюсы уплотнителя Тангит, которые собственно и сделали нить – заменой классического способа герметизации труб льном. Конечно же первое это чистота после монтажа, думаю все знают сколько грязи оставалось после работы льном, второе это скорость, работать нитью действительно очень удобно и быстро. Качеством уплотнителя Тангит я доволен, буду и дальше пользоваться этим продуктом. Он отлично переносит температуру, как низкую так и высокую, даже после того как у нас труба подачи воды замёрзла – герметизация не нарушилась, так что я могу смело утверждать что нить качественная.
Таки обозначь и минусы для полноты отзыва. То что не потекло размороженное соединение это не показатель, можно и целофановым пакетом подмотку сделать и соединение будет держать воду, но это же не значит, что целофановый пакет лучшее решение, хотя руки остануться чистыми и мусора вокруг тоже не будет. У каждой подмотки есть своё ограничение по диаметрам, посему тангит не может быть наиболее универсальным в отличии от льна, который можно применить как на малых так и на больших диаметрах.
Мало того, Лен можно применять для любых температур и сред эксплуатации. Хоть и пользуюсь иногда тангитом, но, все же, Лен рулит!
Согласен! У каждого материала есть и свои минусы, например у нити Тангит - не рекомендовано использовать для систем с чистым кислородом, хлором, сильными окислителями типа бензина или дизельного топлива. Но для использования в быту – идеальный вариант. Я однозначно за Тангит! Плюсов у этого материала значительно больше.
