Надо ли грунтовать перед поклейкой обоев
Максим
Здрасти :) Посовейтуйте надо ли грунтовать стены перед поклейкой обоев: 1. на кухне стены от старых обоев освобождены, но стены снизу вверх (1,5 м.) окрашены краской что ли коричневой (видать строители красили ещё), кое- где краску отодрали, дальше бетон ровный и кое где шпаклевка. - надо ли грунтовать?? 2. в комнате бетонные стены и кое-где шпаклевка. -надо ли грунтовать Обои виниловые. Сразу втулили клей для виниловых обоев. Рассказали что самый блин клеючий. МОМЕНТ что ли. Вот и думаю если не грунтовать, будут ли обои держаться? Заранее спасибо ;) p/s/ и ещё если клеить на ГВЛ обои, то ГВЛ надо ли грунтовать ?
Обычно, перед поклейкой, любая поверхность предварительно грунтуется обойным же клеем и затем с чистой душой клеить.ЗЫ В вашем случае, рекомендую зашпаклевать стены одним слоем.
1. т.е. я так понял, надо все стены предварительно грунтовать ?2. а чем лучше мазать стены ? кистью или валиком ?3. какой кистью ? каким валиком ? :)
Валиком удобней!
Выровненные тексовской латексной шпатлевкой стены ничем не грунтую, обои клеятся идеально. Насчет чем стену мазать и т.д. ИМХО валик рулит. Хотя например виниловые обои клеятся на сухую стену. Так что все зависит от обоев.
Изменено пользователем woland
Валиком удобней!
А кистью в углах отводить :)
не понял что то, у меня виниловые обои.значит что грунтовать стены не надо ?а грунтовать вообще грунтовкой или клеем обойным ?p/s/ извините за чайниковские вопросы :)
Грунтовать надо под любые! Грунтуй клеем,на который будешь клеить обои.Только развести побольше,что бы жиденький был.
Я в том плане, что виниловые обои не требуют намазваания клеем стены. Тут главное правило, что грунтовка никому не помешает, а там смотрите сами, я ориентируюсь по состоянию основы под поклейку(стены), если она ровная, неабразиваня тада ничего не грунтую.
а просто грунтовкой не покатит ?
Нет! Только клей которым клеишь!
А почему так категорично?
А вот так и все тут! :) Просто проверенно временем,что енто наилучший вареант под обои! Однородные материалы ведут себя предсказуемо друг с другом.
Так же грунтуем тем клеем которым клеимподмечено что так надёжнее :)
Чем грунтовать - зависит от этапа работ. При подготовке стены обрабатываются акриловой грунтовкой. Грунтовать или нет решаешь исходя из состояния поверхности. В любом случае, от грунтовки хуже не будет. Прежде, чем приступить к поклейке, стены должны высохнуть. При поклейке обоев стены грунтуются разбавленным обойным клеем.
Максим
Вобщем та, спасибо всем большое за советы. :) Воспользовался ими.Короче прогрунтовал стены акриловой грунтовкой.Стены высохли.Потом мазал клеем обои и стены и клеил.Обои виниловые были.Теперь таким же макаром клею дупл.Следующие будут опять виниловые.Всем спос ;) Ремонт продолжается :rolleyes:
прогрунтовать засегда лутчее тем более что работа невелика когда делаешь для себя любимого а заместо грунтовки можно взять пропитку для бетона тогда и мел прибъет и пятна на обои из стены не полезут B)
Ирина 5
Скажите, пожалуйста. Можно ли поклеить обои в новом панельном доме на бетонные панели, чтобы не штукатурить и не шпаклевать .Говорят можно только пройти грунтовкой, но какой, для обоев или для стен?
Сейчас как раз отделываю свою квартиру в новом панельном доме, все ровнял шпатлевкой. Не советую клеить на панели, ИМХО могут потом проявиться какие-то пятна, неровности и т.д.
Ирина 5
Скажите, пожалуйста. Можно ли поклеить обои в новом панельном доме на бетонные панели, чтобы не штукатурить и не шпаклевать .Говорят можно только пройти грунтовкой, но какой, для обоев или для стен?(На данный момент надо, чтобы обои держались, а все остальное как положено будет делаться позже).
