обои усыхают в углах!
fbi
обои не то флизелиновые, не то на бумаге (при разрыве видны волокна) ВИНИЛовые.клеют на внутренние углы - прглаживают всё впритык, на угле стены изгиб листа. углы получаются острые.со временем высыхания клея обои усыхают и углы перестают быть острыми, становятся скруглёнными, обои, видимо, уживаются и отстают в углах.что делать, как этого избежать-исправить?
Обои точно не флизелиновые, флизелин при намокании не изменяется в размерах.В углах обои не должны заводится на следующую стену более чем на 5 см, возможно в этом проблема.Или очень много наносите клея, обои высыхают быстрее чем приклеиваются.
Обычные обои при намокание становятся шире, при высыхание стягиваются обратно, отсюда и результат в углах, да и стыки швов бывают расходятсяКлеют такие обои как бы в свободном состояние без сильного разглаживания в стороны от центра и прикладывают сразу идеально к шву соседнего полотна, а то их можно запросто от 5мм-10мм натянуть в сторону пока они сырые, зато потом когда высохнут они всеравно будут стараться принять первоначальный размерв общем в углу когда делали его острым натянули обои а когда они высохли то стянулись обратно,отклеились и скруглилисьисправляется- переклейкой угловой полосы избежать- не натягивать обои и как было отмечено старатся не заводить полосы на соседнию стену более 5-10см
ОБОИ ЧЕРЕЗ ВНУТРЕННИЙ УГОЛ НЕ ЗАВОРАЧИВАЮТСЯ на соседнюю стену ни на 10 ни на 5 см. Первая причина этому указана в названии темы. Вторая - то, что ровные углы в природе практически не встречаются ( исключение, конечно, составляют стены, над которыми потрудились участники этого форума :) ). Завернуть обои через кривой угол просто не возможно. При поклейке полотнище по углу обрезается . По смежной стене продолжаешь клеить или оставшуюся половину полосы, или новую, как полжено - отмечаешь вертикаль на расстоянии ширины полотнища от угла ( с учётом его невертикальности и кривизны) и от этой линии клеишь полосу, а лишнее обрезаешь по углу.
не по углу, а по шпателю, приложенному в угол.))
Интересно и как стык двух полотен выходит прямо в углу, точнее в кривущем углу который даже не острый а закруглён и переменной кривизны, это притом что идеальный стык получается когда режут по двум листам на раз, а как можно резать когда в углы обои где то в кучу скомканы где то натянутыИдеальный стык в кривущем углу имхо безнадёжное дело или работа которая не стоит потраченых усилийтут всё просто если заказчик готов заплатит хотя бы за частичное выравнивание только углов то он получит более менее приемлемый результат, если не готов то получит, то что получит, волшебства не бывает под идеал нужна и идеальная поверхность
Полностью согласен с Sano! И что эта за технология новая со стыком полотнищь в углах! Не советую даже пробовать такое!Засада! :ph34r:
Вячеслав
Почитал тему и...что-то боязно стало.Уж слишком много всяческих подвыподвертов в комнате.А обои уже куплены,флизелин.Мож что подсоветуете? :unsure:
post-2867-1160487755
post-2867-1160487779
post-2867-1160487879
Совет нужен по поводу чего? Не понятно однако! :ph34r:
Вячеслав
Да как эти все углы выклеивать?С бумажными я не церемонился,а тут...так клей,так не клей,так режь,а вот не так....что-то уж очень мудро,похоже.
ничего мудрого, флизелиновые даже легче клеить чем бумажные, только не делайте нахлестов и для идеальных стыков режте по двум листам (исключая конечно заводские края)
Можно и не по шпателю, а угловым ножом, однако хорошо режет он только качественные, дорогие обои. Встречал "умельцев" которые обои ножницами режут :lol: Сам выбросил ножницы из набора инструментов для поклейки обоев лет пять назад.
Интересно и как стык двух полотен выходит прямо в углу, точнее в кривущем углу который даже не острый а закруглён и переменной кривизны, это притом что идеальный стык получается когда режут по двум листам на раз, а как можно резать когда в углы обои где то в кучу скомканы где то натянутыИдеальный стык в кривущем углу имхо безнадёжное дело или работа которая не стоит потраченых усилий...
Стык двух полотен в углу получается отлично ( даже в кривущем и закруглённом). Только прорезать оба полотнища одновременно по углу не советую - щель получится. Ещё раз повторюсь - обрезаешь по углу (по шпателю, приставленному в угол) первую полосу, затем клеишь полосу по смежной стене и обрезаешь её по углу. А чтобы рез был красивым, необходим острый нож ( не экономь - обламывай лезвие через каждый метр реза) ну и некоторая практика.
Пробовать надо разные способы, нужно только реально оценивать последствия и использовать новую ( незнакомую ) технологию желательно в тех случаях, когда при неудаче неприятные последствия будут минимальными . А если ты чего-то не умеешь - не значит, что это не возможно. Изменено пользователем FugenFührer
Стык двух полотен в углу получается отлично ( даже в кривущем и закруглённом). Только прорезать оба полотнища одновременно по углу не советую - щель получится. Ещё раз повторюсь - обрезаешь по углу (по шпателю, приставленному в угол) первую полосу, затем клеишь полосу по смежной стене и обрезаешь её по углу. А чтобы рез был красивым, необходим острый нож ( не экономь - обламывай лезвие через каждый метр реза) ну и некоторая практика.Пробовать надо разные способы, нужно только реально оценивать последствия и использовать новую ( незнакомую ) технологию желательно в тех случаях, когда при неудаче неприятные последствия будут минимальными . А если ты чего-то не умеешь - не значит, что это не возможно.
Может быть и так! :)
