Как рассчитать нагрузку на перекрытие при устройстве стяжки.
rukiottuda
При толщине самой стяжки от 6 см до 9 см , плюс плитка с клеем или керамогранит, а также утеплитель и изолятор ударного шума под стяжкой.В теле стяжки кабель подогрева пола.Плита размеры 586см х 344см . Это плита в домах серии П - 44. Отсек где находиться кухня , ванная , туалет и часть коридора, а посередине стоит вентканал.Все старые перегородки снесены, санузел из гипсолитовых стен с поддоном тоже.Все перегородки будут вновь возведены, общая длинна около 8,5 м, илиоколо 18 км .метров , за вычетом дверных проёмов в ванную с туалетом и кухню. В ванной комнате будет стоять ванная и мебель "мойдодыр" с пеналом а также стиралка и полотенчик большой.В туалете инсталяция и гиг душ.В кухне мебель вдоль одной стены с мойкой и посудомойкой и холодильник,ну и стол со стульями и кушетка. По праздникам на стульях и кушетке будутнаходиться 6-7 человек .В коридоре шкаф с барахлом , как обычно будет забит под завязку, 230х250х45Вот примерно и вся нагрузка на плиту. Как прикинуть примерно по нагрузке?
rukiottuda
Мастера подскажите по нагрузке на плиту, 6х3,6 с вентшахтой посередине,сколько держит кг. на кв. метр, а то мнения везде разные от 200 до 1200.
не получится ничего по этому вопросу подсказать это тоже самое что сказать у меня болит сердце режьте сразу, ответ будет, сначало проведем полное обследование а потом зарежем
Phoenix
Цементно-песчаная стяжка имеет плотность 1800-2000 кг/м3 в среднем. Иными словами, 10 м2 стяжки толщиной 7 см будут весить 1260-1400 кг, т.е. 125-140 кг на квадрат.
rukiottuda
Извините я цифру 10 не очень понял , может это очепятка?Ещё раз извините посмотрел более внимательно, "СЕМЁЁН СЕМЁНЫЧ".
Вообще вопрос был, как я понял, не какая нагрузка будет на квадрат перекрытия, а сколько квадрат перекрытия на круг выдержит, стяжка плюс барахло сверху.
rukiottuda
Примерно так, сколько по нагрузке - со всем скарбом, да ещё и гости человек 6-7 с пивными бокалами , по литру, а рядом бочонок с пивом!
ну а если охота то весами всё перевешайте и стройконструкции и скраб , и людей с бокалами и бочонком :)
rukiottuda
Стяжки не было. Был санузел. Сейчас уже почти чистая плита. Дом серия П - 44.
а от застройщика или кто там это должен давать - нет никакой информации о допустимой нагрузке на перекрытие?
rukiottuda
Дом 1986 года , в Москве это самая массовая серия возводимых домов 80-90 годов. А что и как по нагрузке не знаю. Сейчас копаюсь по сайтам и ищу информацию. Одни говорят плита 140 мм монолит цельная, другие 160.По нагрузке тоже разные мнения.Дом 17 этажей синенький и есть коричнево-бордовый.
Насколько я знаю - меньше 220 не использовалось, а это 600-800 кг/м2.
rukiottuda
Уважаемый волкодав, может покажете направление где можно посмотреть информацию по этому вопросу, может есть где ссылки или где видели примерно.
Volkodav, 220 и больше - это каркас, и то ,где марш. Перекрытие - 120-140.
Ну, например здесь: http://www.dvs.ru/polezna..._zhbi_plit_p
Корытом сделаны?
ПК 60-15-8
ПК – плита круглопустотная с диаметром пустот 159 (146); 60 – координационная длина плиты (дм.); 15 – координационная ширина плиты(дм.); 8 – расчетная нагрузка без учета собственной массы, сотен кг/м2.
rukiottuda
Уважаемый волкодав, ещё раз хочу Вас побеспокоить. Я посмотрел вашу ссылку,поискал по размерам, но не нашёл. Моя плита в квартире примерно 600 Х 360 см и пустот там наверное нет. Может быть я не то смотрел.
Если в Вашем случае и использовались плиты высотой 140 мм, то они усиленны армированием в 2-х направлениях, что исключает возможность штробления, не уменьшая стандартной несущей способности (600-800 кг/м2). Единственно, что в 44 серии опора плит на несущие стены идет по 3-м сторонам, отчего плиты ведут себя не совсем адекватно :) Устройство Вашего пола это 150-200 кг/м2 максимально. Делайте спокойно, не волнуйтесь,нагрузка рассчитывается без учета запаса прочности. А он превышает проектный в 3-4 раза. Никого к превышению не призываю, просто так говорю о запасе :)
rukiottuda
Благодарю Вас за ответ , уважаемый волкодав. Плиты перекрытий я никогда себе не позволю штробить, вот в пустотках приходилось пробивать отверстия и потом по этим пустотам протягивать проводку, от одной стены до другой.Стены режу алмазным диском и строго вертикально, по горизонтали только под блок розеток и выключателей на 4 места.По поводу нагрузки. Если подсчитать вес стяжки, в моём случае, то получается примерно 2400 кг , а ещё перегородки оштукатуренные и с плиткой, тоже примерно 2400 кг , а также мебель, ванная с водой и шкаф с барахлом ещё примерно 1000 кг. Получается примерно 6000 :20 = 300 кг на м. кв. Без гостей.Просто по поводу нагрузки, на плиту, есть разные ответы от 120 кг и ни ни больше и до ответа, что можно до 600 кг нагружать. Просто хочу побурить поглубже эту тему и быть спокойней. Выяснил что эту серию домов делал ДСК-1.
