не надо так отчаиваться, уже давно есть портативные проекторы даже в телефон вставляют их, осталось дождаться моделей где будет возможен масштаб, чтоб плавно подгонять картинку под опорные точки
Я сейчас вспомнил. Когда я ещё в школе учился, у нас на парте стоял некий девайс. Учителка по геометрии на полиэтиленовой плёнке, шариковой ручкой рисовала всякие там чертежи, связанные с доказательствами теорем и всё это проэцировала на стену Речь о таком девайсе идёт?
Фотки каркаса:post-54408-1320173813_thumb.jpgpost-54408-1320173823_thumb.jpgpost-54408-1320173833_thumb.jpgpost-54408-1320173846_thumb.jpgизвиняюсь, что долго не выкладывал.
как тут не вспомнить это крашеное железо (пп60х27) которое продают только в одном месте,на ленинградке, видать мы не одиноки во вселенной :)
да и направляющий профиль попадался такой, причем он еще и в масле весь, наверное чтобы не ржавел на складе :)
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Делаю потолок со скрытой подсветкой по этой схеме:
Возник ряд вопросов:
1.Длина горизонтальных ПП у меня получилась 40см. + полка 10см. Нужно ли в моем случае на горизонтальные ПП профили ставить дополнително подвесы или же крепления их к ПН на стене и к ПН на вертикальном ГКЛ достаточно?
2.Какое расстояние между горизонтальными ПП при моих размерах профилей предпочтительнее: 40см. или же достаточно 60см.?
Не судите строго, с гипсокартоном работаю впервые. Форум перечитал, если ответ пропустил, ткните пожалуйста.
Изменено пользователем tentar
ставлю на стыках листов
40см предпочтительнее
Если я правильно понял, то;1. Тот профиль, на котором стыкуются листы крепится к потолку дополнительным подвесом?2. Одного в центре профиля достаточно?3. Остальные профили согласно схеме?Спасибо. Изменено пользователем tentar
Всё зависит от того есть ли у вас перемычки (коротыши) между ПН на потолке и ПН по ребру бортика и скреплены ли они клопами. Если это есть в наличии, то подвесы не нужны, если нет, то Сано уже нарисовал картину маслом.
Sano, fomins, спасибо за ответы.В моей конструкции есть не большие, на мой взгляд не принципиальные, отличия от приведенной ранее схемы для снижения высоты полочки. На ПП первого уровня потолка прикручен клопами направляющий профиль, в который вставлен еще один такой профиль и по бокам они соединены клопами (видел такое на форуме у Sano).Получился достаточно жесткий короб из двух ПН. К этому коробу из ПН снизу прикручен еще один ПН полками к стене, в который и вставляются горизонтальные ПП.Меня смущает хлипкость полочек направляющих профилей, в которые вставляются горизонтальные ПП. Ведь даже от легкого нажатия пальцем они прогибаются, а вместе с ними прогибаются и ПП. Поэтому и задал вопрос о подвесах. Или когда вся эта конструкция будет облицована ГКЛ, получится жесткая монолитная конструкция? post-72742-1334293213_thumb.jpg
Всем доброго дня.Планирую в гостинной комнате сделать ремонт и попробовать своими руками сделать подвесной потолок с диодной скрытой подсветкой.В своих работах с потолком буду брать информацию только с ваших тем и фоток.Дом у меня старый, Сталинка, комната 18м2. потолок высото 3,20м но по периметру потолка идет лепнина (родная с посторойки дома) и эта лепнина уже ни какая вот и решил её спрятать под подвесной потолок. Сейчас стены не выровнены и вот вопрос, правильно я понимаю, что перед тем, как начинать работы с потоком нужно вровнить все стены до лепнины и только потом пускать направляющие по стенам ? Я на 99% уверен, что так и нужно (сначала выровнить стены) но все же хотел бы от вас услышать ответ. Да и ещё нуанс, одна стена сделана из старых перекрытий (можно сказать, что она деревянная) в нутри у нее доски типа паркета и наполнитель ТИПА стекловаты. По этой стене будет один из основных профилей его наверно нужно крепить саморезами по дереву или ?? Заранее спасибо за ответ С уважением, Алексей.
, тоько не до лепнины, а немного выше уровня будущего потолка. Или потолок будет сразу под лепниной? Для меня такие потолки (3,20 м) слишком высокие :)
Профиль пущу прям впритык под лепниной. Лепнину сбивать не буду.
а стены чем выравнивать будешь- шпатлевка, штукатурка, гкл(гвл)на профиле. понятно , что первый вариант бюджетный и не всегда позволяет скрыть огрехи в сталинках, да и кстати сопряжение в углах ты хотел бы 90 градусов
Вчера разговаривал с маляром он же наш друг семьи и делал ремонт, как в моей квартире так же нашим знакомым и родственникам. Так вот принято решение, что стены у меня в комнате не ровные есть впадина и выпуклости ! Буду делать потолок, пущу напровляющие по стенам и они будут служить основой для выравнивания стен. Маляр будет выравнивать стены под эти напровляющие и тем самым будет проще неровности замазать. Просто 3 стены из 4 ))) будут закрыты : одна стена шторами, вторая стенкой, третья диваном и картинами ( как вариант интерьера) а четвёртую маляр выведит в ноль и будет всем счастье ))) Подскажите, какой профиль покупать и какие нужны самарезы ? Поясню - на мой взгляд руки у меня ростут из правильных мест, сам и электрику делал и мини ремонт и т.д. Просто не совсем разбираюсь в строительных материалах и не хотел бы закупать не правильные (слабые) профили.
Ну если друг-маляр будет стены ровнять, он и выберет нужные материалы. У каждого мастера свои предпочтения.
Я имел в виду, какой профиль гириной и толщиной брать ?
какой профиль
Чаще всего используют именно ПП (профиль потолочный) 60х27 и, соответственно, ПН (профиль направляющий) 28х27. Чем профиля будут толще - тем лучше.
      • 251 ответ
