Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
СергейЗ
У меня рабочий бош на нем один батарейка устал Ni-C (садится быстро) имел неосторожность заморозить :( .
Какие соображения про:post-14318-1294482732_thumb.jpg
Производитель: Германия
Аккумуляторная шуруповерт, напряжение 12 В, скорость без нагрузки 0-300 / 0-1200 об/мин, патрон 10 мм, диаметр сверления дерево / металл 20 / 10 мм, , крутящий момент 28 Нм, вес 1,1 кг, система Fixteс.
Описание:
Компактный шуруповерт длиной 160 мм
17 ступенчатая регулировка крутящего момента плюс функция сверления .
2-скоростной редуктор
Прочный металлический редуктор для повышенной надежности.
Бесключевой патрон 10 мм, система Fixteс с фиксацией шпинделя.
Электронная регулировка скорости
Подсветка рабочей поверхности.
Технические характеристики:
Напряжение 12 В
Скорость без нагрузки 0-300/0-1200 об/мин
Патрон 10 мм
Мах диаметр сверления :
Дерево 20 мм
Металл 10 мм
Мах крутящий момент 28 Нм
Вес 1,1 кг
Комплект поставки:
2 аккумулятора 1,5Ач Li-Ion
зарядное устройство (30 мин)
Чемодан
Вруках подержал понравилось, производитель опять же??? :ph34r: немеция :D ???
Изменено пользователем СергейЗ
По надписям и картинкам-Германия,по цене -Китай
Как в подобное можно верить до сих пор? И что значит - по надписям? Там "made in Germany" написано? Сергей, АЕГ давно уже не "Немеция", об этом все околоинстументальные форумы говорят года с 2005 (момент покупки AEG кор-цией TTI, Китай). Но качество хорошее. У вашей модели очень жесткая муфта, прямо хеви дьюти какой-то. Мне не понравилось.
Мужики, выручайте срочно! Сломался шурик Интерскол. Знаю, что так себе шурик, но его мне подарили. Редуктор прокручивается и шумит.Возможно, достаточно будет разобрать и собрать на место все детали редуктора, но разобрать что-то и не могу...Винт, фиксирующий патрон, выкрутил, а сам патрон снять не могу, сидит не шевелится, и отвёрткой пытался поддеть, нифига...Чё делать, как снимать?
alexus23 он тоже откручивается попробуй зафиксировать вал и крути
и если из ума не выжил ( болею блин:() то резьба тож обратная, кажется так :)
Не, там резьба должна быть в разную сторону, а то фиксировать не будет. То есть если винт с левой, то патрон с правой и наоборот.
Дык вал то и зафиксировать нечем, там щель узкая между патроном и редуктором, ключ не пролазит.Щас ещё раз попробовал - а он работает и не прокручивается, от шайтан, а работа из-за него 1,5 часа простояла!!!
Может трещётка стояла в промежуточном состоянии, между делениями. Это запрещено. От этого и прокручивало. От этого она может сбиться с настройки. Попробуйте теперь на всех делениях прогнать, и если всё нормально, то считайте что повезло.
У меня похожая фигня была, когда в промежуточном положении залип переключатель режимов сверления и шуруповерчения
наверное, так и было... но стояло на 7, когда начало прокручиваться. перевёл на сверление - тоже прокручивалось, держа патрон 2-мя пальцами. начал разбирать. через час опять проверил - всё работает, саморезы закручивает нормуль... точно повезло, полтергейст какой-то...
Ещё такое бывает если кнопка что меняет направление вращения стоит не в крайнем положении. Шурик тогда не знает в какую сторону крутится :D
у меня в таком случае кнопка пуска вообще не нажимается. ваще хз как такое произошло, но хорошо, что всё же обошлось!
У меня на Маките тож самое, кнопка не нажимаеся тогда..
на амаките (не на всех моделях)в среднем положении блокируется вал для затяжки патрона.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня получил два аккумулятора на свой шурик. Оба на 2А/ч. Попробовал в работе - зверь :D Целый день без подзарядки.Как приятно снова услышать ласковое жужжание моторчика, моего шурика.
Это они так долго до Вас добирались или уже другие заказывали?
Это другие. Тот на 1.5А/ч, на пробу заказывал. Теперь у меня их три. Один на 1,5 А/ч и два на 2 А/ч.Доволен как слон. :xixi:
Вопрос по поводу разрядки АКБ.Чем и как можно побыстрее доразрядить батарею, перед тем чтобы её снова зарядить на полную?Фонариком слишком долго по времени получается, минут сорок ждать приходиться.Шурик гонять в холостую не айс. На объекте с напряжением жопа. То оно есть, то его нет. Не хочу губить новые АКБ, поэтому заряжаю дома. На три батарейки времени не хватает.
Интересная проблема. Может целую гирлянду лампочек, да по мощнее подключить?
      • 238 ответов
