Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Это точно :) У инструмента чуйка есть, ему когда скажешь выкину нафиг, он начинает бояться и не ломается.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет.На днях сдох акк окончательно на шурике.Свет на даче отключили ,а я затеял теплицу.4-метровый шнур в шура..Старый автоакк.Один подобный шурик у меня уже давно.И в два шурика сверлю-кручу уже 2 дня.Не знаю насколько хватит автоакка,думаю надолго.А шнуры питания конечно путаются.Когда хватаешь то один,то другой и бросаешь не глядя.Но это пустяки.
Конечно пустяки с перспективой вручную крутить :)
Почему с такой перспективой? Шурупы 100 и 127 мм.Я сильно не хочу крутить руками.Что с проводами случится?.Перехожу метра на 2 к (новому месту работ),перетаскиваю шурупы,шурики и расправляю провода при этом.Еще б пилу придумать от акка.Но увы.Хотя когда уверен в размерах доски -бруски на багажник,утром в гараже отпилил как надо цепной или лобзиком и приехал с готовыми.
Ничего с ними не случиться. Сано сказал, что лучше распутывать шнурки, чем крутить руками.
А если шуруповерт на 18 вольт, 24 вольта сожгут его? Ни пробовал кто-нибудь случайно? ( Если два автомобильных последовательно соединить)
Понятно, спасибо. Самому и в голову не пришло попробовать. Пытался от ЛАТРа через выпрямитель запустить, тишина вообще. Даже и не дернулся.
Интересно,а какой ток потребляет шурик.Что то кроме напруги ничего на корпусах я не нашел.Может просто замерить сопротивление обмотки да посчитать.Хотя интерес праздный.Автоакк выдаст ток с запасом фиг знает каким.
На 12В в пике показывало около 20 А - когда в режиме сверления, то т есть при застопоренной трещетке, стопорил патрон. А в среднем - 3-10 ампер
Ого.Не ожидал.Тогда может у Бокова на выпрямителе стоят диоды дохлые и не пропускают такие токи.Электротехник я конечно аховый,но зачет на 2-м курсе все ж получил. :D
Да я это позже и сам сообразил, когда где то вычитал, что ампераж у шуриков и 40 ампер может быть. А ЛАТР на 9 ампер всего рассчитан.
9 ампер не так уж и плохо с ЛАТРа.А вот что при выпрямлении тока получается?.Хоть как то шурик должен шевелиться.
Я же латр вольт на двадцать выставлял. Черт его знает, какой он ток мог сделать на таком вольтаже. Но шуруплверт на него вообще никак не прореагировал...
20 вольт с латра на выходе.Но это же переменного напряжения.Шурик наверное не будет от него работать.Далее выпрямитель.Выпрямленное напряжение все равно хуже чем от источника постоянного тока.Не помню почему.Но шурик уже должен работать.При условии ,что выпрямитель выдаст нужные 3-10 ампер.И не фига не помню сколько вольт постоянного напряжения получится на выходе с выпрямителя,если подать с латра 20 вольт переменного.Действительно лучше автоаккумулятора  ничего нет.Это если нет розетки под рукой.Тяжеловат немного.
Весь мой электроинструмент-макита. Лобзики и перфораторы работают без проблем 6-7 лет уже, а вот с шуруповертами беда. Хватает года на полтора. Потом аккумуляторы дохнут, редуктора и т.п Собираем иногда из двух-один рабочий. Появились дешевые копии батарей, но тоже не долго работают. В коллективе за всеми не уследишь как кто заряжает (Ni-Cd ,батареи) Но цена комплекта 6т.р Сейчас посматриваю в сторону Metabo PowerMaxx BS. Хилти сейчас есть по цене нормальной макиты 13.500р но что-то ругают в последнее время. Или вот нарыл Если кто пользовался-расскажите! По цене вроде приемлемо (до Festool еще не созрел) Прошу прощения за ссылку
  • 3 месяца спустя...
Брал себе макиту 6271.Тогда еще шурик был в районе 4,5тыс. сейчас они уже от 6 продаются. Хороший шурик,крепкий вместительный кейс(помимо акков еще лежит куча сверл и пару раз даже молоток с кусачками переносил) Рано или поздно приходит время менять акки(это на любых). Возможно дело в самом способе зарядки( в инструкции сказано не разряжать в ноль) Так в принципе и делал,но теперь хорошо заметно что на одну емкость аккумулятора дел совершается куда меньше чем в первые месяцы после покупки. Шурику уже почти 2 года,ни одного сбоя в нем. Был единственный раз в гараже когда акк не хотел заряжаться(мигал индикатор). Но скорее всего был перегрев(летом) и это было после зарядки 1го акка.
В дополнение к нему взял себе перфоратор( у меня то же макита " особо известная ") Если набить руку то перфом и саморезы крутить можно))  Был у меня опыт монтажа плинтусов и пола.
 А вообще как писали выше,инструмент надо подержать в руке и четко определится с целями на него.
Mi4TechStar
Если просто дома шкаф собрать - бери макиту
Если хочешь зарабатывать на жизнь - девольт!
