Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
Да я эту картинку только для образца "повесил". Если один полностью сдох, то думаю и остальные долго не проживут. Так что лучше заменить все. А старые какие были, зарядка под какой тип? Если других не найдете, а у этих цена подходящая и подходят под зарядку, то можно и их поставить. Все лучше чем вообще ничего.
Мужики, а ничего, что у них ёмкость маленькая. всего то 1200 мА/ч или 7000 мА/ч. В шуриках же стоят 1.4 А/ч и выше. Это их что на 5 минут работы хватит?
старые тоже NiCd, ёмкость их неизвестна, они без маркировки, правда если верить надписи на зарядке: 7,2V - 18V 2.6A при том что в аккумуляторе 12 элементов, то получается ток заряда каждого элемента примерно 0,22А и соответственно ёмкость элементов 2 - 2,2 Ачесли я правильно посчитал, то новый элемент будет слабым звеном.........видел продают аккумуляторы noname такие же 14,4В (купить и разобрать) по цене дешевле чем покупать 12 элементов поштучно, но страшно - а вдруг у них емкость вообще никакущая :(
Так 1.4 это суммарная мощность всех аккумуляторов.
Один точно нет смысла менять. Если менять то только все вместе. Что там в noname сказать сложно, скорей всего китай. Но они, я думаю, сейчас почти все оттуда. А те что отдельно продаются брендовые? Не знаю Ваших цен, а то на ебай сейчас зашел, там есть вот такие например - http://cgi.ebay.com/HiD...US_Batteries. Тоже китайские. Поглядите там, может чего лучше найдете.
Просто к сведениюКак то раз будучи в ОБИ, не удержался и купил шурик с 2 аккумами "Обишного" разлива за 1000рТо что он говно, я понимал. Но что такое говно - не мог подумать.Аккумулятор заряжается часа 3, хватает его дай бог на 20 саморезов (крутил черные в дерево, длиной в районе 50мм). Стоит заряженному аккуму полежать пару тройку суток - заряда нет...Грустно однако. Имею в хозяйстве обишную болгарку и дрель, купленные так же за копейки, эти хотя бы уже трижды отработали свою цену, но аккумуляторный инструмент - только проверенных брендов..
Я очень много в своё время перелопатил инфы по аккумуляторному инструменту и где то мне попалось статья про то, что у аккмуляторов есть понятие "свежий" и "не свежий".
Короче чем ближе к времени выпуска, тем дольше прослужит. То есть получается, что смысл в покупке ак.инструмента оправдан, только если им работать постоянно, а не время от времени, так как аккумуляторы сдохнут независимо от того работают им или не работают. Вот что скрывают производители аккумуляторного инструмента.
Они не скрывают, они просто не акцентирую внимание на общих вопросах. Та же самая логика действует и при любых аккумуляторах и даже батарейках.
при последовательном соединении мощность не суммируется - 1,4 это емкость каждого
есть - из за одной банки (сдохшей ) остальные не заряжаются
Вот и я о том же. Тут только вариант с разбором другого, аналогичного.
Да ладно вам. 1.4А это 1400 мА. Так что ничего страшного в моей ошибке нет :P А если в старой батарее заменить всего один элемент, то это еще не значит что она будет дальше хорошо работать. Скорее всего и остальные уже тоже "на ладан дышат". Потому и советовал - если менять, то все. У меня товарищ ставил эксперимент с заменой одного. Потом другого... Потом все равно все сменить пришлось. А дешевый нонеймовский 90% окажется такой же как тот про который Porcupine рассказывал. ИМХО!
Приобрел себе шуруповерт Sparky BR9.6E.
Как видно из названия - аккумулятор на 9,6 Вольт. Цель простая - крутить гипсокартон и дерево (в частности, опалубку для фундамента). Брал "у своих", поэтому обошелся в 2300 руб, а так - в инете от 2600 руб и выше. Понравился крепкий кейс с прорезиненной ручкой и снимаемым отделением для бит и сверел сверху. Хорошая эргономика (не хуже Макиты, по крайней мере), есть подсветка зоны кручения.
Вначале думал брать классику - на 12 Вольт, тем более, что по паспорту у нее крутящий момент почти в два раза выше 9,6-вольтовой (20 Нм против 11). Но испробовав 9,6В путем вкручивания саморезов в ДСП решил брать эту - ибо легче и, главное, дешевле :) Гарантия - 12 месяцев с расширением до 3-х лет (путем регистрации на сайте производителя). Естественно, на аккумуляторы не распространяется.
В целом доволен - саморезы крутит хорошо, зарядка для аккумулятора солидная, со всяческими защитами, аккумулятор держит долго (хватает для интенсивной работы). Да, забыл сказать - два аккумулятора в комплекте, естественно.
Недостаток - мощность для сверления слабовата. Впрочем, смотря что сверлить. В паспорте написано про ограничение на диаметр сверления в 10 мм, попробовал сверлить еловую доску перкой на 13 мм - выдохлась за 10 минут. Ну и ладно.
Муфта очень нежная и тактичная, первое деление, по ощущениям, для заворачивания золотых саморезов :) Для жесткого скручивания опалубки оптимальным оказалась предпоследняя - 14-я позиция муфты.
В общем - первый месяц пока гуд. Посмотрим, что будет дальше.
Заменил в аккумуляторе одну полностью умершую банку и сразу почувствовал разницу: пролежавший около недели аккумулятор не сел в отличие от того на котором все банки старые. Думаю и на втором поменять 3 банки которые не держат заряд. Понимаю, что мера временная, но это лучше чем менять шурик (пока аккумуляторы совсем не умрут).Правда заряда всё равно хватает на меньшее время, аккумуляторы-то всё-таки не новые.
Изменено пользователем bpv
Нашёл вот такие варианты, для моего шурика Hitachi. Один с возможностью быстрой зарядки второй нет. Какой выбрать? Или по фиг?Каким зарядным устройством заряжать переделанную батарею, родным или каким то другим?
Я смотрю что главная разница у них в весе. А значит те что тяжелей, те и лучше. А какая у Вас зарядка? Если под тип Ni-Cd, то подойдет.
Меня смущает инфа о втором аккумуляторе
1.2v / 1200mAh / Ni-Cd
Ф23 x 34 мм
высокотоковый для больших нагрузок, для быстрой зарядки большими токами
На первом такого не написано, хоть он и тяжелее и кстати дешевле (80р против 110р)
Зарядка у меня быстрая (родная) 14,4 V - 35-45 минут, а у этого (высокотокового) время ускоренной зарядки 1.4 часа. Вот и думаю подойдёт родная зарядка или собирать новую.
Что-то мне подсказывает, что раз на фото не видно производителя, а я на сайт зашел и другие аккумуляторы этой серии тоже посмотрел, то все они из Китая. Там, кстати даже большей емкости есть по той же цене. Так что вряд ли в них будет большая разница. И Вы, я надеюсь, догадываетесь, что после замены, Ваш шурик не будет работать так как раньше. У меня в рабочем чуть больше года назад в одном аккумуляторе элементы заменили, на китайские, так вот, на днях сдох. Правда я не знаю все ли элементы в нем менялись. Ещё в двух меняли элементы чуть позднее, так эти пока работают, но заряд сразу держали значительно меньше чем оригинальные в свое время.
Мне важен размер. Как говорится "Размер имеет значение".Там кстати, на сайте предлагают сами собрать аккумуляторную батарею (сборку) по моим размерам и формам. Интересно, какова цена вопроса?Письмо написал, ответа пока нет.
У нас это стоило около 15$ за сборку. Мы им отдали старые аккумуляторы и они в наши корпуса вставили новые элементы. Вот только не знаю все ли элементы они заменили на новые. А то уж больно быстро первый аккумулятор умер. Так что если есть время и желание с этим повозится, то лучше самому спаять. Надежнее будет.
Кажется решил для себя проблему аккумуляторов для шурика. Решение оказалось в Питере. Самые дешёвые (готовые), из тех которые встречал на просторах инета. На мой Хитачи 14,4 вольтовый всего 1310 рублей, против 2000-2600 рублей в других интернет магазинах. Собирать из отдельных банок получается дороже + время. Блин везёт же Питерцам, поехал и купил, а тут ещё грузоперевозки всякие, компании, хрен поймёшь какую выбрать. Короче, если кому интересно, в личку пишите, дам ссылку на сайт интернет магазина, здесь писать не буду (реклама).
Впервые увидал сегодня "шурики" и дрели фирмы"Кёльнер".По надписям и картинкам-Германия,по цене -Китай.Кто сталкивался или слышал?
