Проблема с заворачиванием клопов
Мне никак не завернуть нормально шуруп в профиль через лист.1. Торчит шляпка из листа , глубже не завернуть.2. Сначало приходится крутить шуроповёртом очень долго.Когда просто закручиваешь шуруп в металлический профиль, шуруповёрт соскакиивает, а если не соскакивает то крутишь долго.Проблема в шуруповёрте? В шурупах?
В шурупах?
а клопа и не завернуть сквозь лист, для этого идут другие саморезы по ГКЛ и для ГВЛ также свои саморезы
Скорее всего он называет КЛОПом обычный чёрный саморез.Может быть он использует чёрные саморезы по дереву вместо чёрных же саморезов по металлу(ну я так думаю).Клопы (они же семечки)это коротенькие (ну 10мм длиной шурупчики),а чёрные саморезы по металлу имеют длину где то от 25 мми специальный шаг резьбы отличительный от таких же по виду шурупов ,но по дереву(там у них шаг больше).
Там у них не шаг больше, а резьба в две нитки идёт, а шаг резьбы такой же.
У нас это называют: семечки или блохи, а клопами у нас называют 13мм саморезы с пресс шайбой.
Я люблю такие клопы, а Вы?
неттолько саморез с пресс шайбой может называться истинным клопом :D
Да как не назови, суть дела не меняет. Я к тому про них написал, что по моему мнению на конусную головку ГКЛ лучше садится, проминается до профиля. Да и поострее они и на бите лучше держатся...
На хорошей бите и те хорошо сидят. Я уже как-то хвалил макитовскую биту, может Вы не видели, так на ней этот клоп сидит безо всякого магнита. Причём даже если вертикально вниз держать биту.
на бите нормально клопы висят и даже не падают, если бита в порядке
Я говорю о своей статистике - у черных клопов глубокий крест и острое жало, а у белых, с пресшайбой, крест по глубине мельче и жало чаше попадается тупое. В неудобных местах на вытянутой руке бывает подворачиваются, да и железо труднее ими пробить... ИМХО никого не агитирую, просто делюсь своим мнением :)
ext_8e2838c82806a5a8208c712fad16f9c3.jpg Я использовал вот такие чтобы профили соединять. Подскажите какие нужно купить. В Питере. Название там, фирма, размер.
Длинна великовата. Я бы 13 мм, ну край, 16 мм использовал бы. И без сверла на конце - имхо, такие слабо держаться.
Главное не скорость и не время, а нажим. При хорошем нажиме завернется и без продолжительного времени и без бешеного разгона шуроповерта. А вот такие длинные саморезы сильно не продавить - соскакивать будут.
Phoenix, ему нужны, чтобы листы к профилю прикручивать.
3,5*19 или 3,5*25 - я обычно такими пользуюсь (для однослойной зашивки)
Одинаково они держат :) Просто со сверлом для более толстого металла предназначены. Я их в 1.5-ку и 3-ку кручу. Обычный, с острым концом, в такую железяку фиг вкрутишь :)
Справочник Кнауф:post-61188-1308327722_thumb.jpgИз своего небогатого опыта:Саморезы типа LN, LB удобно использовать для крепления профилей к подвесам через имеющиеся отверстия в последних. Также можно применять "клопы" с Вашей фотографии, это чтобы шляпки не выпирали, если идет под обшивку..Если соединять просто два профиля, то не всегда получается засверлиться одновременно в оба. Пока саморез зайдет во второй - в первом уже проворачивается по резьбе. В этом случае нужен очень плотный прижим деталей между собой и/или применение саморезов со сверлящим наконечником.Иногда удобней пройтись тонким сверлом по первой (первым) детали, а крепить уже в последнюю.Через листы ГКЛ, ГВЛ спец. саморезы из таблицы в профиль, если острые, заходят хорошо.Если саморез не сразу заскочил, то может по резьбе "оттянуть" лист. Нужно подать реверсом обратно до его прижима, и сверлиться снова.При работе с ГКЛ для профиля нужно применять саморезы с мелким шагом резьбы, для дерева - с крупным.По приобретению не подскажу, но все это хозяйство должно продаваться в любом профильном строительным магазине.
дело больше в опыте, немного практики и все саморезы клопы и мухи будут влетать куда угодно и как угодно и самое главное, это хорошая бита, без неё даже не начинайте работать, стопудово большой палец руки битой проколете или в ноготь или вскользь :)
Он писал:
Макс, у тебя ж на фото, кстати, по дереву.
Ну да. Я просто речь вел о профилях. На них я саморез со сверлом не пользую. Обычный даже врезается легче. А те, что со сверлом, согласен, удобны при монтаже в толстый металл.
