Проблема с заворачиванием клопов
1. саморезы тупые (заменить саморезы)2. скорость у шурика маленькая (увеличить скорость)Если скручиваете (проходите) два металла и больше, то можно ещё применить саморезы со сверлом
У шуруповерта две скорости, на первой скорости кажется, что крутит слишком медленно, на второй слишком быстро, как сверло. Шуруповерт Макита 12В. Попробую саморез со сверлом, спасибо.
Вторая скорость - это скорее всего второй режим, режим сверления. Наверняка на переключателе скоростей еще пиктограммки шурупа и сверла.Попробуй на первой сторости вкрутить в профиль черный саморез, который для гипсокартона. Они обычно острые. Если вкрутится как в масло - значит, саморезы с пресс-шайбой тебе попались с тупым острием. Если нет - то умные люди посоветуют умные вещи.
Мужики подскажите пожалуйста,не хочется новую тему открывать:один знакомый попросил обшить стены гкл-ом на метал.каркасе,но потолки уже натяжные и внизу по периметру комнаты установлен короб в котором находятся трубы отопления.Мне пп-профили нельзя привязывать к потолку и к этому каркасу(каркас сделан из дерев.брусков и на ладан дышит),каркас в будущем будет менять,нема финансов.Получается каркас стен с гкл в висячем положении,возможно это и как мне это воплатить?
на любой из этих скоростей этим же шуром закручу клопа, дело не в шуре, дело или в клопе(тупой) или недостаточно давите на него
Кто бы сомневался.Я бы на спор наверное и шляпкой вперёд закрутил бы.
да возможно, основание стена хоть крепкая ?на фото фасад, на профиля шифер 10мм или 12мм. направляющие только для направления :) фактически они ничего не держат , для удобства монтажа пластины из оцинкованного листа, была толстая оцинковка делали в один слой, но она как то быстро кончилась :) начали тонкую сгибать по полам пластину эту надо прифигачить хорошенько к стене и к профилю на несколько клоповвремя показало, через 3года, фасад висит как висел, брусчатка под ним провались местами до 10см вам надо делать что то похожее, пластины лепить с двух сторон и по несколько штук на всю высоту профиля для начало сделайте хотя бы один профиль и поймете, то что вам нужно или нет
Кто бы сомневался.
:D в общем то тут дело в неуверенности, вот бы кто показал разик и дело пошло в легкую
Саня,еще момент один не сказал-будет пустое пространствомежду стеной(кирпичная)и облицовкой или это на скорость не влияет?
Может и не надо так мощно, не снаружи ведь.Достаточно как обычно, на сапоги.А вообще то такое часто практикуется, если например нельзя привязать к полу или потолку, по какой то причине.
можно и не мощно, у меня был шифер тяжелый зараза, да и чтоб никто не говорил потом а чё это фасад просел :D
в принципе можно и три пластины по 20 см согнуть п-образно и прикрутить к стене и с двух сторон профиль,можно так?
Нарисуйте схематично, а то я мог Вас неправильно понять.
да, обычная стандартная процедура зы. вот только за сапоги я не уверен при такой конструкции :)да там типа прямого подвеса предлагают сделать только в виде широкой пластины
Так, если я правильно понял, то будет не висящая конструкция. На пол будет опираться.
вот такая была задача :)
Ну вот, а у меня уже фантазия разыгралась
сделать можно, но есть такая вероятность, там между крепежом , центрами получится 4-5см, как у подвеса прямого, ну так вот, если зафигачить в эту пластину по 3 самореза в ряд с каждой стороны (6штук) то стена может просто раскрошится и дюбеля не будут держать, слишком плотно друг к другу будут саморезы-дюбеля
а так то зачем ? там ПП профиль и типа прямого подвеса зы.не успел другую фотку глянуть :)
Я не могу загрузить фотку-интернет по-черному глючит-просто стенны получаются не привязанны ни к потолку ни к полу и высота этого 2,80. Было бы проще если он захотел поставить новый короб для батарей отопительных и я бы все это дело к нему и закрепился
от я и хотел сказать, что так не надо.
:D понял
