Теплый водяной пол в своем доме
"КАК ЭТО"? Это просто химия, реакция нейтрализации : продукт реакции щелочи с кислотой - это соль + вода. Цемент - это щелочная среда, пластификатор мог иметь кислотную среду; при взаимодействии которых и получился рыхлый верхний слой какой-то органической соли, обычно она всегда вылезает наружу.Кстати, может быть и другая причина этого явления : если при заливке долго "елозили" правилом, признаком такой работы является большое количество выступившей воды на поверхности, то верхний слой по-просту "перегорает", т.е. рушатся ещё слабые связи, а на новые необходимо добавлять ещё цемента.Ну и самая банальная причина этого явления : слишком много было воды в растворе, которая, испаряясь при высыхании, приводит к излишней поризованности стяжки, что непременно должно сказаться на верхнем слабом слое.
Почему-то ни разу не похоже на один к трём. У меня один к трём темнее гораздо. Если это высолы или рыхлый верхний слой от чрезмерного затирания, то там один мусор. Нужно сметать. Но почему-то мне кажется, что слишком глубокая царапина получается. Может высушил рано?
"Может высушил рано?" - Voynisi, Ваша реплика без комментариев, учитывая Ваш цвет цемента и Ваш совет по 100 мм стяжке с арматурой на деревянном поле.SED, самое главное спокойствие, т.к. у Вас стяжка толщиной 100 мм. Снимаете сверху Вашу "труху", она максимум 10 мм, до прочного и твёрдого слоя, т.е. стяжка на финише у Вас будет не 10 см , а 9 см, ну а далее только самовыравнивающийся пол, у которого толщина заливки может быть и более 10 мм.
сам.пол незалил(с деньгами перебой)буду тереть верхний слой правилом как посоветовали.холодно уже хотелось бы побыстрее все закончить
Vladd! Не смог я эту провокацию пропустить, не удержался. Если вы не доверяете мне, почитайте статьи и форумы в других источниках.Да, ещё, прежде чем умничать, подумайте, а может собеседник уже давно через подобные проблемы прошел.
Voynisi, теперь мне всё стало ясно : "особо содержательные" указанные Вами форумы.Советую задать Ваш вопрос : "может высушил рано?" именно на этих форумах, указав 20 сентября днём заливки.А с чего Вы взяли, что делалась затирка стяжки?
Кто что думае о самов.смеси Ceresit CN 69 подойдет ли он для теп/пола
post-69554-1319957944_thumb.jpgpost-69554-1319957194_thumb.jpgкупил 15 мешков по 25кг+грунтовка ст-17 20 литровподметаю в комнатах такое ощющение что это незакончится(выметается и выметается весь бы раствор невымести) Изменено пользователем SED
post-69554-1320125542_thumb.jpgзалил вчера 3 комнаты на четвертую нехватило.дорогая это штукаpost-69554-1320125433_thumb.jpgpost-69554-1320126152_thumb.jpgслой 3-5 ммpost-69554-1320126266_thumb.jpgуж быстро эта смесь быстросвачивающеяся.неуспел вылить она уже начинает схватыватся наверное из-за этого видны граници заливки правилом пока непроверял.докуплю еще 7мешков залью 4 комнату там посмотрим
после заливки последней комнаты сколько ждать чтобы полы включить.в инструкции таких данных нет.хотя эта смесь подходит для Т/П(на мешке прочитал)post-69554-1320127581_thumb.jpg
на основите написано 28суток, на других имхо тоже
Sano, так это ж наливайка на готовую стяжку. Её то зачем 28 дней мариновать? :blink:
очень даже допускаю что для тонких слоев это время значительно меньше :)
думаю 7-8 дней а потом на малой температуре вкл.вот еще вопрос возник-залил 3 отдельных комнаты четвертая со всеми тремя совмещяется как сделать одинаковый уровень(раньше об этом неподумал)
ну так с начало надо узнать какой перепад между комнат, взяв за точку 0 одну из комнат
сегодня закончил заливать 22 мешка по 25кг(1меш.-11у.е.амер.)слой 3-5ммзавтра сфоткаю выставлю.дорого-блин.но идти нужно до победного конца.кто теперь что посоветует по поводу ламината.чей покупать с каким замком.какую подложку и т.д.
вылаживаю фото проделаной работы.непонравилось работать с церезитом сн 69post-69554-1320303511_thumb.jpgпосле замеса-отстоя 3-5мин.-замеса и вылива на пол есть 5-7 мин.чтобы розогнать правилом по углам и еще 5мин чтобы прокатать игол.валикомпотом уже с этой смесью ничего несделаеш остаются следы на покрытии в виде вырваных кусковpost-69554-1320304687_thumb.jpgpost-69554-1320305014_thumb.jpg
как росчитать количество ламината.на 52м2-сколько брать запаса.стыки мазать герметиком или нет и каким.
сижу пью пиво.уже один-из-за этого гребаного ремонта.зае.... уже все
