Чем обшить антресоль, чтобы затем зашпатлевать и оклеить обоями?
Пожалуйста, подскажите, чем зашить антресоль снизу, чтобы можно было зашпатлевать и оклеить обоями.Сейчас «дно» антресоли такое: по краям идет деревянная рейка шириной 3 см. и толщиной ок. 1 см. а под нее «зашит» кусок фанеры, видимо, пленкой оклеенный, или ламинированный, в общем очень глянцевый и «скользящий» на вид. Т. е. когда я смотрю на антресоль снизу получается как бы картина в раме, фанера чуть поглубже, а рамка из рейки выступает на 1 см. Мне хотелось бы сделать это дно плоским, чтобы зашпатлевать вместе со стенами, к которым она крепится и оклеить обоями, в общем придать, так сказать, цельность. Размер конструкции 87х87 см. Что можно использовать чтобы зашить впадину? Думала про обычную фанеру, но боюсь, она прогибаться будет (или нет?) ГКЛ не хотелось бы из-за тяжести. Может быть, кто-нибудь подбросит идею? Заранее большое спасибо!
К сожалению, необходимо, чтобы толщина обшивки была минимальной, поскольку антресоль прямо над дверью расположена, поэтому потолочный профиль не подойдет. :unsure:
Прикрутите ГКЛ прямо к фанере, вровень с рейками (рамкой). Не хотите ГКЛ, сделайте фанерой 10 мм. По весу почти одно и то же получится.
А если пустить посередине ещё одну такую же рейку и использовать эти три рейки как каркас для ГКЛ? И другой вариант - ткань натянуть.
А как же гкл прямо к фанере прикрутить? Мне кажется, она не выдержит, да и будет ли гкл держаться, там внутри под фанерой пустота...
Teja какая тяжесть у ГКЛа ? У Вас площадь какая? Самое то как раз из ГКЛа он и шпаклюется и не поведёт от влаги .
Teja фанера какой толщины ?
shatl, какой толщины фанера - не знаю, не я эту антресоль сооружала, сделана она в советские времена "из того, что было", по всей видимости, но на вид фанерка некрепкая. Как и вся конструкция, поэтому нагружать дополнительно ее и не хочется. Хотя против гкл в принципе ничего не имею, если бы был полегче - так одни плюсы, и думать нечего.Bagis, а если действительно сделать третью рейку, но не под гкл, а под тонкую фанеру? Ткань-то, боюсь, зашпатлевать не получится :unsure: Подскажите, пожалуйста, фанера вообще шпатлюется, будет на ней шпатлевка держаться?
Фото бы. Профиль 28мм, у вас рейка 3см. ПН крутится прямо на рейку, но в стену. Заподлицо с нижним краем рейки. Дальше ПП вставляется, взять нужно оригинальный, чтобы не ставить подвесы. Дальше ГКЛ 9,5мм и последующая отделка 0,5мм. За дно не крепить ничего, когда грузить будете чтобы потолок не двигала. Сантиметр есть между рейкой и дверью? Жертвуете?
Teja Фанерку повести может , конечно можно попробовать её и прошпаклевать шпаклёвкой по дереву, должно держаться но желаемой ровности может не получиться. И всё же повторю вопрос, каую площадь надо зашить?
Teja Вам кстати Lee дело говорит;)
Учитывая это, моё мнение снести.
Lee Это уже незапланированный капитальный ремонт :D , с такого "войны" и начинаются :D
Lee Это уже незапланированный капитальный ремонт , с такого "войны" и начинаются
ФактЕще, как вариант рассмотреть натяжной.
Ой нет, граждане, нет во мне душевных больше сил, чтобы еще и ее сносить. Буду зашивать.shatl, площадь - 87 на 87 см.Lee, сантиметром пожертвовать могу. Сейчас попробую разобраться, что такое ПН и ПП. :rolleyes:
А её и не надо шпаклевать. Это был вариант финишного потолка :) Ну значит не подошёл.
Teja сантиметром не обойдетесь вас
Lee не правильно понял , с профилем получится около 4 см может чуть больше в зависимости от желаемого. Teja
кусок влагостойкой фанерки толщиной .... ну в сантиметр (на рынке поспрашивайте из обрезков , иногда попадаются) прикрутить прямо к рейкам и не крепить в середине (как уже говорили дабы не прогулась при загрузке антресоли хламом) а потом шпакленёте (по дереву) и обойки или покрасьте должно держаться .
Мой совет не истина в последней инстанции и не факт , что только так надо , вариантов минимум 3 выбирать Вам . Удачи.
Lee, спасибо, с ПН и ПП разобралась, одна проблема - рейка шириной 3 см, а в глубину она только 1 см, поэтому 2,8 - не влезет, к сожалению.
shatl,
Нужна какая-то специальная шпаклевка? У меня все остальное LR+ сделано, она не подойдет?
А хлам нам не страшен, в моей антресоли двойное дно, во как!
Teja по дереву она специально для дерева, в магазинах спросите, LRка не пойдёт
shatl, спасибо, нашла в магазине и фанеру, и шпатлевку для дерева :)
Это хорошо, тогда прямо на дно прикрутить ГКЛ 9,5мм. По краю где деревяха на пва бумагой как на цементном мешке внахлест на ГКЛ и зашпаклевать/обои/покраска. лр пойдет. ГКЛ битый взять, такой кусок у нас и за так дадут.
