Лазерный уровень своими руками
maxxx777
Интересно, кто-то пробовал сделать лазерный уровень своими руками из обычной детской лазерной указки. Я вот попробовал прикрепив ее к угольнику. Единственная проблема - отколибровать (указки светят не прямо, а куда умелые китайские руки присобачат). С помощью этого уровня теперь могу перенести точку по оси Х (лево -право).
Интересно, кто-то пробовал сделать лазерный уровень из обычной детской лазерной указки. Я вот попробовал прикрепив ее к угольнику. Единственная проблема - отколибровать (указки светят не прямо, а куда умелые китайские руки присобачат). С помощью этого уровня теперь могу перенести точку по оси Х (лево -право).
а может есть смысл прикрепить к короткому уровню? :noddle:
мне кажется в этом случае нужно объединить уровень, угольник и сам лазер
C угольником всё просто. Приложи его к краю стола, дай черту по лучу, поверни на 180 и сравни. Обычно так и проверяю угольники при покупке.
Китайские лазерные уровени так и сделаны. Короткий уровень, в нём "указка" + тренога.Всё это добро можно купить за 300-400 рублей и откалибровать. Стоит изобретать самому?
Непомню, гдето видел или гдето прочитал как можно сделать простейший лазерный уровень из детской указки, возможно в "Очумелых ручках" - нужно указку закрепить на деревянный брусок или кусок пенопласта и опустить все это дело в ведро наполненное водой и вращая по кругу выставить нужное колличество точек, дальше дело техники.:)
КРАСАВЕЦ! :))Это называется удивительное рядом! Блин, я бы нивжись не догадался бы ведро использоватьСпасибо
Неохота портить праздник :) Но из указки+угольника или короткого уровня не получится нормальный прибор а если получится то точность будет смехотворная, очень трудно откалибровать такой прибор, даже если сможете добится расхождения луча в пол мм. на м. относительно плоскости уровня то через несколько метров это расхождение будет ближе к см.Ещё более прикольная картина будет если использывать ведро с водой :laugh:
Неохота портить праздник Но из указки+угольника или короткого уровня не получится нормальный прибор а если получится то точность будет смехотворная, очень трудно откалибровать такой прибор, даже если сможете добится расхождения луча в пол мм. на м. относительно плоскости уровня то через несколько метров это расхождение будет ближе к см.Ещё более прикольная картина будет если использывать ведро с водой
Это верно. Точнее водяного только нормальный лазерный построитель плоскостей. А про пенопласт и воду... Пробовал я ради эксперимента. Как установить указку на пенопласт (который тоже не очень ровный) абсолютно параллельно плоскости + развесовка + указка даёт луч явно не параллельный своей оси. И как калибровать? Очень большая погрешность. Короче, ничего путного из этого у меня не вышло, к сожалению.
Да, радость была преждевременной :( Полевые условия водяного уровня провалились - слишком большая (0,5 см) погрешность на паралельных! стенах. А идея конечно неплоха.Однако, что именно, а вернее какую именно конструкцию Вы, POW, имели ввиду?
и мне немного не понятно причем здесь развесовка и неровность пенопласта, ведь по идее при его повороте развесовка и тд. не меняются? Т.о. у Вас получается (должна) идеально ровная прямая линия, которую можно принять временным нулевым уровнем и от него уже отбивать остальные размеры.
Да, радость была преждевременной Полевые условия водяного уровня провалились - слишком большая (0,5 см) погрешность на паралельных! стенах. А идея конечно неплоха.Однако, что именно, а вернее какую именно конструкцию Вы, POW, имели ввиду?и мне немного не понятно причем здесь развесовка и неровность пенопласта, ведь по идее при его повороте развесовка и тд. не меняются? Т.о. у Вас получается (должна) идеально ровная прямая линия, которую можно принять временным нулевым уровнем и от него уже отбивать остальные размеры.
Я имел ввиду лазерный самонивелирующийся построитель плоскостей. Проффесиональный дорогой прибор, который в домашнем ремонте не оправдывает свою цену. Для дома считаю самым оптимальным и точным обычный гидроуровень.А откуда у Вас взялась такая погрешность?Если задачей является отбить всё равно где и на каком расстоянии от пола (потолка) нулевые отметки по периметру помещения, то про развесовку и т.д. можно опустить. Только необходимость данного изобретения в этом случае неоправдана. Гораздо проще и быстрее отбить эти точки водяным уровнем.ИМХО
купить построитель тыщ за 7 рур. а потом продать, чем переделывать за неточным уровнем, или вполне обходиться спиртовым пузырьковым..
  • 8 месяцев спустя...
А расскажите как устроен гидроуровень? Что это за хреновина такая? Не пузырек же обычный, а что-то с трубочками, жидкостями... Не понимаю. :ph34r:
Закон сообщающихся сосудов из школьного курса физики помнишь? Гидроуровень - это прозрачный шланг (или со стекляными трубками на обоих концах) , наполненый водой. Уровень воды на разных концах шланга находится в одной горизонтальной плоскости.
Помню-помню. А трубок этих четыре что ли? Ну типа, чтобы в каждый угол сразу затащить, да отбить. Не видел ни разу. Только на том самом уроке физики :)  У меня вот сегодня проблема была соединить четыре точки. Лазера нету, работал с пузырьковым, с длинной трубкой (папкин блин, приволок откудата), где три пузырика от риски до риски влезет. И не сошлось!!!! Просто рыдал.
Соединть шланги крестовиой - эта идея мне в голову не приходила...Всё гораздо проще. Отмечаешь в одном углу реперную точку. Затем гидроуровнем последовательно переносишь уровеннь этой точки в остальные три угла. Нужен помощник. Технология простая. Один конец гидроуровня закрепляется у реперной точки, второй конец двигаем вверх-вниз пока уровень воды на первом конце не совпадёт с репером, отмечаем уровень на втором конце и переходим в следующий угол.
  • 2 года спустя...
Соединить крестовиной - значит позвать трех помощников (держателей-юстировщиков) + четвертый (смотчик-размотчик) + пятый с пивом (ответственный за гидрозаполненность системы цветоконтрастной жидкостью) + шестой (тоже для дела). Зачем из указки делать нивелир? У меня B&D за 200 баков, два года служит, только "Кроны" меняй. А у самой паршивой китайской указки только один плюс - ОНА МОЖЕТ ПО ПРЯМОЙ СОЕДИНИТЬ ДВЕ ТОЧКИ.
Прямо артиллерийский расчет с четким распределением обязанностей получается :-)
