Гофра для унитаза
сантиметров 10 есть, но до конца не надо там дальше карболкой обматано, раскачать моно.А мягкое это скорее всего герлен - раньше часто использовали для герметизации таких вещей.
Герлен?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Guerlain
:lol:
Если ты про рулонный самоклеящийся герметик в виде ленты - то точно не оно.
Щас выложу фотку, но "мягкое" - это та же самая труба с раструбом. Только неметаллическая похоже.
Слайды Вид сверху, от унитаза к стояку
То же самое, но с пояснениями где что, для таких же, как я. Остальные наверное сотни раз видели такие пейзажи
Обозванная мной мягкой хренью часть на деле и правда оказалась не чугунной. Вот тут я в нее тыкаю отверткой.
....по повествованию было ощущение что унитаз уже отсоединен и дело происходив внутри раструба...а оно совсем поверхостно.
Звуковое сопровождение впечатляет. :)Если мягкая - в чём проблема? Мочи унитаз, выдирай трубу. Технология снятия унитаза - обдолбил стяжку возле ноги унитаза, попинал изнутри чаши в бортик в разных направлениях, расшатал, выдрал как зуб. Иногда ломается, но это по закону подлости зависит от нужности в будущем экземпляра.
Похоже там ПВХ растянули под раструб :) Тем лучше для тебя - легче демонтировать.Какой ты молодец, так обстоятельно все рассказал, показал и дал послушать :)
Пол Стенли, золотой и единственный голос Kiss B) Унитаз уже эксгумировал, долго, но довольно легко.
Я не могу сообразить, этот раструб - это благо или проклятие? :)Подозреваю, что все же благо, так как если вдруг чего не получится в соединении "раструб-отвод", что-нить треснет-обломится, то для опытов будет еще соединение "тройник-раструб"?
Если это не сарказм - то постарался выложить все, что может понадобиться для понимания, а то самому частенько неохота вникать в сумбурные вопросы.Если же это сарказм - то я его предпочту не понять )
Нее, я на полном серьезе. А то бывает проблему описывают и не поймешь что надо..А этот отвод из крестовины надо по любому вытаскивать и менять. Но вытащить проще будет чем чугунный
Так я не понял, что откуда вытаскивать? Отвод из ПВХ раструба и вместо старого чугунного отвода - пару пластиковых отводов на 45 градусов (новый унитаз - с горизонтальным выпуском)? Или ПВХ раструб из крестовины?То есть саму мягкую хрень оставлять или удалять?
Удалять, ставить резиновый манжет на крестовину и туда пластиковые отводы на 45 или 90 градусов ( беленькие импортные, они подороже, но выглядят симпатичнее ) Последний отвод с спец.вставкой для посадки на излив унитаза.
Я этот пост зачитал до дыр :)У меня, судя по всему, все гораздо проще мне не чугун из чугуна вытаскивать, а пластик из чугуна.Я только не могу сообразить, чем мне грозит оставление пластикового раструба на месте и подключение отвода не к тройнику, а к раструбу
Было дело у брата с канальей воевали так там от времени трубы стали хрупкие легкое нажатие и хрясь трешена. Да и новое есть новое,а вам на эту какашечную трубу которая себя изжила и имеет не свежий вид глаза мозолить не будут? Еще освободится место для маневра с уголками,плюс возможность углубить унитаз ближе к стене.И просто быть более увереным за соединение в будуйщем.Есть один минус-не хочется там капаться.
Это вам грозит дополнительными трудностями связанными с сложностью герметизации соединения раструб-отвод. В вашем раструбе нет места для резинки.
Немного в сторону, но более-менее в рамках темы.К какой-то статье прочитал, что крепление унитаза шурупами-дюбелями менее надежно по сравнению с креплениями шурупами в тафту. ИМХО бред, но моя статистика в этом вопросе ограничивается одним установленным на моих глазах унитазом. Кстати, установленным на дюбеля и шурупы (специальные, с шестигранной головкой, резиновой шайбой и колпачком сверху).Те деревянных бруска, которые были вмурованы в пол и играли роль тафты, я выломал. Они были довольно крепкими, не гнилыми, не трухлявыми. От них остались 2 бороздыpost-28393-1319566363_thumb.jpgЧто посоветуете? Залить их плиточным клеем и в будущем крепить унитаз дюбелями и вот этими шурупами?Или вклеить обратно бруски, сверху положить плитку, потом плитку просверлить и крепить унитаз все-таки обычными шурупами (само собой, с резиновыми шайбами) в бруски?
плюс посадить на силиконовый герметик.Говорят ставят только на герметик и хрен оторвёшь, но я так не делал.
Герметик - это само собой. Хотя бы для того, чтобы вода не затекала под унитаз.А вот конкретно по механическому креплению - неужели в деревяшку надежнее крутить, чем в дюбель?
Всегда выдергиваю эти деревяшки. Ставлю на дюбеля из комплекта установки, или если не комплектуют крепежом, то покупные для этих целей.Силиконом снизу обязательно. Он не дает со временем раскачиваться унитазу. В последнее время вообще на MS-полимер (шикарная штука :) )Если есть возможность выбора унитаза, то лучше брать с 4 отверстиями под крепление и анти-всплеск.З.С. Плитку собираешься укладывать?
В ранешних условиях (когда отверстия делали пробойником и вместо пластмассового дюбеля ставили деревянный чопик) возможно было надёжнее. При современном развитии крепёжного дела и вообще строительных технологий ИМХО вопрос вообще не стоит.
А его потом, если что, струной срезать получиться?
volkodav, да, хочу сделать не как было (сначала поставили унитаз, потом вокруг выложили порезанные пополам плитки, потом вокруг основания залили плиточным клеем и заполнили мелкими осколками плитки - порнография получилась жуткая, если бы не авария с бачком - так до сих пор и плевался бы :)), а как надо (сначала выложить плитку, причем впервые буду класть по диагонали, а на нее уже буду ставить унитаз).
Тоже хочу 4 отверстия, но щас специально присматриваюсь у ватерклозетам в гостях, на работе и прочих театрах - все стоят на 2 шурупах.
Силикон снизу будет обязательно, и крепче, и гигиеничней, и по идее от возможного со временем скрипа-хруста избавит.
Окей, заливаю штробы от деревяшек тафты плиточным клеем, кладу плитку и фигачу перфоратором дырки под дюбеля.
