как клеить паутинку
нельзя клеить ленту на стык бетона и ГКЛ,
Ну уж и не знаю, что там за подвижки у него. Может если клеить бумагу на шпаклевку так получится. Если клеить на ПВА и будет сильная подвижка, то скорее ленту порвет, чем шпаклевку отслоит.
Я не Паниковский, я за что купил - за то продал :) Ссылку на первоисточник нашел, посмотри, может там есть неучтенный мной нюанс.
Не надо армирование через внутренний угол заворачивать. Ни сетку, ни бумагу. Непосредственно по линии угла завершаем (обрываем, обрезаем). В этом случае, если происходят подвижки, трещина очень логично идёт по углу, и можно её даже не увидеть. В противном случае невозможно угадать, где лопнет, при возникновении существенных напряжений.Шитрок по паутике - это правильно. Не надо промежуточные слои другой шпаклёвкой мазать.
ну, судя по всему у меня наметился эксперимент. С потолка на стенку (бетон) мне проклеили бумажную ленту на ветонит. Сверху паутинка (оскар, 40), затем шитрок и потом dufa. А вот стены, под обои которые, я спросила будут ли клеить - договорились, что не будут... обои же в конце-концов. Я то согласилась, а мастера приклеили ...черт.В общем, поздняк метаться, буду следить )Кстати, вопрос о шкурении. Лет пять назад мне делала милая украинка малярку. Не шкурила совсем. Делала бетоные стены под обои. Вчера же - хуже болгарки, пыли - ужас. Шкурили мне и гкл и стены. Всегда ли шкурят? Насколько понимаю умение состоит в том, чтобы не шкурить вообще или обращать внимание, когда просят пару шкурок на 20 кв. метров?
Если у вас новостройка то могут быть последствия как показал Alice Tracy по ссылке выше,если дом устоявшийся,может прокатит всё,и ещё,никогда не поздно чиркнуть ножом по углам :) до того как что то порвёт,и всё всегда можно красиво оформить при помощи акрила.Кстати,обои то хоть прорезали в углах?
По поводу шлифовки,тут две разных школы,одни шкурят больше,другие меньше,одни работают быстровстающими материалами,другие долгоиграющими,если бы я гипсом много шпаклевал,одурел бы от шлифовки наверно,поэтому я гипсовые шпаклёвки применяю только для заполнения швов,и всяких глубоких побоев, вмятин и т.д.
А почему не оторвёт шпаклёвку? и штукатурку,оторвёт,и шпаклёвку,и любую,всё равно на что приклеенную бумажку,с паутинкой и без,чем сильнее приклеена она ,тем суровее последствия.
Как правило приклеенная на шпаклёвку бумага,даёт трещину по краям.
Наверное вы зря писАть не будете по данной проблеме. Скорее всего вопрос лежит в плоскости непосредственно временной - при ограниченных сроках ремонта, материал не успевает выстаиваться и гипскартон и свежая штукатурка дают усадки. Я же занимаюсь ремонтами скорее для души - здоровье уже не то :) Делаю медленно и описанных вами проблем не имею. Да и раньше когда рысачил, тоже не припомню подобных трещин.
Но проблема по видимому есть такая, т.ч. следуйте рекомендациям Sprayer
Ограниченный срок вобще не при чём,я давно не работаю на больших объектах,редко когда берусь за халявные быстровыполнимые работы.Всё сушится,до победного,уже только по тому что у меня нет времени,на то что бы заштукатурив дом, сразу его малярить, или ставить гкл,я как правило бегу штукатурить дальше,и не ранее чем через 1-1.5 месяца возвращаюсь на малярку,и то не ко всем.Другое дело когда есть клиенты, по весне залившие фундамент,желающие до зимы въехать в готовый дом,вот в таких случаях как ленточку клеить?Лучше вообще не клеить,по секрету скажу.Бессмысленно.А слушать или не слушать рекомендации,дело личное,все случаи индивидуальны,кто то видит проблему,кто то не видит и не хочет видеть,кто то ушлифуется до полусмерти не втыкая почему не получается избавиться от трещин в новостройке, скажем на бетонном паннельном потолке,что бы ты не поклеил и чем бы не шпаклевал ,в какой последовательности,грунтуя промежуточно или нет.А кто то возъмёт и сделает русты и через, скажем лет 5 приведёт свои потолки в окончательный вид,кто то вобще предпочтёт натяжной потолок,что бы вместо трещин на потолке лицезреть уголки по периметру комнаты,или галтели какие то.
дом не новостройка, обычная кирпичная двушка в городе, обои будут после, того как сделаю пол - иначе все испачкается и т.п. А что значит порезать в углах? планировала обычный стык обоев под покраску...
Имеется в виду то,что внутренние углы при наклейке обоев прорезаются.
Мдаа... Или голову в песок или я уже даже и не знаю что думать. Может стоит пересмотреть все наработки, реализованные на объектах и идти по кругу с самого начала, прорезая в углах обои вместе с угловой лентой :(
т.е клеится в нахлест, а потом два слоя прорезают ножом, затем обрезки убираются, а стык за-этого получается незаметным. Имеется ввиду это? если да, то всегда так клею, тока нож нужен оч острый. Если что-то имелось другое, плиз, поделитесь....
Я нижний слой заворачиваю на соседний угол,миллиметра на 2 3,сверху накладываю новое полотно,если угол ровный ничего не делаю,если угол не по уровню прорезаю,возможно немного смещаю полотно в сторону угла.
Про ленту я высказался в связи с опасениями в случае подвижки а новостроях,моя позиция по этому вопросу давно неизменна,лет 8 ужо,если не больше.
Все так делают?
За всех не скажу. Но сам через внутренний угол НИКОГДА обои не заворачиваю. ВСЕГДА прорезаю.
я заворачиваю и клею встык если стены в 0 или подрезаю в углу в см. 2-3 от угла по двумвообще я не должен отвечать если дом покачнуло в ту или другую сторону, да и качнёт ли его вообщено тема про паутинку, её фиг загнешь , ломкая она, клею в угол
