регулировка пластиковых окон
Добрый день, специ, спецухи и спецята :) Не мог ли бы кто-нибудь рассказать как регулируется откидная секция пластиковых окон? Лучше с фотографиями. Дело в том, что у меня на одном окошке створка при закрытии в верхней и средней частях задевает пластиком и головками механизма закрытия за зацепы, установленные в раме. Внизу я винт нашел и отодвинул створку в другую сторону - низ не задевает, а вот вверху... что-то не нашел. Постараюсь вечером фото выложить. По памяти - на фурнитуре написано что-то вроде UBO или UNO - как-то так. И еще там было что-то вроде obex
Всем спасибо за кучу отзывов и рекомендаций. Винт регулировки я нашел, но это не помогло - он выкручен до конца. Вопрос классический - что делать?
Вот ты быстрый какой :) Подожди хоть пару дней. Не все могут каждый день по несколько раз форум проглядывать. Да и потом, ты же вроде фотки обещал, может народ их ждёт ;)
Да я без претензий и с долей юмора. фото будут завтро. набираю текст мышкой - клавиатура умерла.
Так было всегда или стало вдруг?. Если стало вдруг, то после чего?
Регулировочных винтов обычно два - на прижим и на высоту. Но все от фурнитуры зависит. Я знаю наверняка только про Roto и Maco. Ищите свою фурнитуру в сети, производитель обычно выкладывает буклетики в PDF.
Не помогает? Если винты выкручены полностью, то убедитесь, что они выкручены в нужную сторону. Если да - то возьмите киянку и ***ните по импосту несколько раз. Если не помогло - расстекляйте створку и перекладывайте пластины так, чтобы ее перекосило в обратную сторону. Не помогло? Идите за поллитром, употребите и попробуйте еще раз. ;)
Макс, спасибо тебе огроменное.Починилось!Как было раньше я не знаю - купил квартиру с таким довеском. Винты вывернуты в нужную сторону, оба.Помогло выпить и еб..ть по.... я не знаю что такое импост =) Я ударил сначало по петле - середина задевать перестала, потом по средней секции со стеклом - она видимо отошла - и все стало ок =)Тем же методом выпить и ..... НАШЕЛСЯ подоконный профиль, куда подоконник пластиковый вставляется. У меня стоят подоконники из волокнистого бетона - все привые и некрасивые. Дак эти умницы строители подоконный профиль залили 3-х см слоем цпс-а.... Отошло сплошным куском =)Буду подоконник покупать - какой - советуйте. Пока остановился на мюллере.
ScrewDriver2002
Ипмпост - разделитель между секциями. Значит правльно все сделано. :)
Подоконник - Мёллер самое оно.
подоконник поставил на пену, без шурупов и перфикса - послушал балбеса ставившего окна 2 годаон снизу гладкий - посему вопрос, нагрузку вниз он держит, а вот вверх....потянул я его и чую вырвется он легко - не стал дальше тянуть....дурак, знаю, съэкономил 10 саморезов и 15 минут.перевставлять?пена использовалась квадрофоам
ScrewDriver2002
Шурупы? Для чего и куда?
А вот перлфикс нужен, но без него тоже можно. Нагрузка на отрыв как бы не предусмотрена, ты же не будешь его отрывать?
где-то на форуме советовали, если подоконник гладкий снизу в него напулять мелких шурупов- чтоб на отрыв был крепчеперлфикс покупать и переть на горбу ради одного подоконника не сталотрывать вроде не собираюсь :D
На отрыв надо постараться. Подоконник прижат по бокам откосами, или у тебя иначе?
откосов пока не делал
ScrewDriver2002 глянь тут. https://homemasters.ru/fo...podokonnika/
фуген, я по твоему мануалу и делал по-сути.
так же на шурупы его клал
оп, щас почитал и увидел ласточкин хвост.... подумаю, может тоже сделаю
      • 232 ответа
