Вопросы по ламинату
MchGun
ЗдравствуйтеПрошу помощиЗаканчиваем бюджетный ремонт. Поехали покупать дешевый линолеум. В результате менеджер в магазине посоветовал купить дешевый ламинат. Посмотрели на ламинат - действительно по эстетическому виду фору тому линолеуму даёт. Купили (KronoStar Prime Line Evolution - кто знает нюансы работы с этим ламинатом?). Класть буду сам, инструкцию по укладке почитал, на форуме тоже про укладку почитал, но все же есть вопросы.1. Учитывая, что ламинат дешевый, имеет ли смысл использовать клей? Читал отзывы об этом ламинате – народ пишет, что стыки сильно расползаются со временем. (то что потом не разобрать и не перенести - не важно!)2. Я так и не понял на сколько важно соблюдать торцевые линии? В инструкции об этом ни слова, но там где видел уложенный ламинат – они обычно соблюдены. Это дело вкуса и хорошего тона?3. Ламинат будет лежать во всей квартире. Парится с бесшовной укладкой не буду - не тот это ламинат и не тот ремонт. То есть будут пороги. Вопрос в следующем: при переходе в дверном проёме (где порог будет) ламинат должен «тарец в тарец » попасть ? я понимаю что раз порог , то с точки зрения конструкции это не важно, НО может это важно с эстетической точки. Короче совсем колхоз не хочу городить! (просто думаю что «тарец в тарец » при переходе из комнаты в комнату слишком заморочено получится – я начинать каждую комнату хочу с разных сторон)4. Я так понимаю - если двери открываются наружу комнаты, то комнатный ламинат должен заползсти в проем, верно? И порог соответственно должен идти по внешней стороне стены комнаты, верно?5. Как порог выбирать? То есть я его вообще не представляю. Когда я его увижу мне станет интуитивно понятно как его использовать и укладывать?6. Ламинат дешевый - соответственно хреново водоустойчив. Но класть я его хочу и около входной двери – где часто будет влажно (мокрая обувь). Вопрос : ламинат можно разобрать (или собрать) с любой стороны? Просто если вспухнит – я бы заменил пару досок или линолеум постелил потом (конечно при условии что не на клею).заранее спасибо!
1. Я бы не стал клеить, так как смысла в этом ИМХО нет.3. Желательно, но, как вы сами сказали, в таком случае придется сильно повозиться в подгонкой и вообще не факт, что получится.4. Порог я бы сделал не по внешней стороне стены, а ровно под дверным полотном. Соответственно с обоих помещений ламинат заходит в проем на определенную глубину.5. Покрутите в руках планшки - поймете, как их расположить, чтобы в случае локальной замены можно было не разбирать весь пол.
1. думаю что если стыки проклеить - точно не расползется4. дело в том что нет дверей еще и будут после ламината точно. Может тогда точно по центру косяка сделать? я не опытный - не могу себе представить где центр полотна бедет((
Тогда как сказал Одессит - от плоскости внешней стены минус половина толщины полотна (обычно полотно - около 3 см) - это будет центр порожка
Еще вопросПолучается нужно рассчитывать не только последний ряд в комнате (ну как по правилам - если меньше 5см , то нужно первый ряд подрезать) , НО и рассчитать ряд который залезает в дверной проём :blink: То есть ширина куска от одной доски , которая пошла в проём , то же не должна быть меньше 5 см????? Блин не может все быть сложно(((
меньше думайте, а делайте и всё получится.
Вот это ключевая фраза :) - проблема у меня с этим, невольно начинаю замарачиваться на всякую фигню
новые вопросы :blink: с комнатами и порожками стало все понятно Но теперь не понятно с коридором. Собираюсь его заложить одним полотном. Возник вопрос: нужно ли просчитывать ширины первых и последних рядов на ширину доски. Так как у меня получается три линии (на рисунке красные линии) то и просчет как то сильно усложняется. Можно не парится и просто начать укладывать в нужном направлении (стрелкой показано) или могут возникнуть большие проблемы без просчета? И вообще можно в моём случае одним полотном?фотоpost-53562-1313735330_thumb.jpg
буду хвастаться - положил я ламинат B) .......ну что можно сказать - в общем как конструктор - легко, единственное 40м2 - все таки многовато для первого раза, . Один только косячок - под трубу не стой стороны обрезал. Никак не получалось без простукивания - каждую доску приходилось простукивать - иначе доска не опускалась до конца на пол. Думаю это из за того что ламинат дешевый. Более того уголки у него немного не дорезанные - приходилось каждую доску сначала осматривать и убирать мусор. Нет ни одной щелочки, но стыки чувствуются. Появилось пару вопросов:1 Можно стыки затереть мастикой или еще чем , что бы хоть как то обезопаситься от влаги и что бы швы меньше были заметны?2 При укладки делал отступ около 10 мм, но есть пору досок которые от стены в данный момент 3-5мм . Хочу подрезать , но не знаю чем. Чем можно подрезать?3 Порошу все таки прокомментировать мой предыдущий пост. Мне так и не понятно как просчитывать ширину доски в коридоре :blink: :blink: :blink: !!! В комнате вроде просчитал, но в результате в се равно последний ряд меньше 5см получился - сделал на клей - по моему просто супер получилось, но не хотел бы я в коридоре с этим гемороится
Если дремеля нет, то можно стамеской отрубить лишнее. Не очень красиво, но плинтус всё равно прикроет.
3 Порошу все таки прокомментировать мой предыдущий пост. Мне так и не понятно как просчитывать ширину доски в коридоре :blink: :blink: :blink: !!! В комнате вроде просчитал, но в результате в се равно последний ряд меньше 5см получился...
Что-то я не очень понимаю в чём собственно проблемы? Надо взять рулетку и померить.
Со стыками уже ничего не сделать. От влаги теперь только одна защита - не мыть пол. Только протирать слегка влажной тряпкой. Благо, к ламинату почти никакая грязь не липнет, легко вытирается.
Если без применения средств механизации, то ножом. По линейке. Многократно по одной линии тянем, постоянно подсвежая ( обламывая ) лезвия. Сложно процарапать верхний защитный слой. Дальше легко режется. Процарапал борозду - можно стамеской дорубить.
...Мне так и не понятно как просчитывать ширину доски в коридоре...
Ну как? Линейкой, рулеткой. Шнуром (или лазером) отмечаешь направление и стартовую линию. От неё меряешь в разные стороны, вычисляя, как ряд будет завершаться. И сдвигаешь эту линию на соответствующую поправку, если результат вычислений тебя не обрадовал. Можно непосредственно ламинатом вымерять. Стыкуешь несколько досок и двигаешь их туда-сюда.
Да я понимаю что линейкой мерить :D .........Если была бы обычная комната вопросов не было бы. Но в коридоре получается ТРИ границы (они отмечены красным на рисунке) - получается что как не измеряй и не подгоняй очень большая вероятность того что какой то ряд получиться меньше 5см (то есть тоненькая полоска) - что сней делать? На клей её?. ну извините - не могу яснея выразиться((
Клади под 45° и мерить ничего не надо :)
жесть.........я не готов! НИЗАЧТО! :D
Ну и зря. Ничего сложного в этом нет. И уж точно не получится полосы меньше 5 см :P
Вчера-сегодня ложил паркетную доску. Коридор очень неправильной формы и комната. Прямо, одним полотном. Больше десятка плоскостей, параллельных (или почти параллельных) направлению укладки, это ещё не считая косых углов и ниш под батареи. Тут хоть заизмеряйся, но без двухсантиметровых полосок не обойтись. Так, что всё не просчитаешь. Если, конечно, упереться, то можно и просчитать, только нафиг это не надо. Определяешь критические участки, которые важно пройти "правильно", к ним и привязываешься. Ну а остальное как пришло, так пришло.
