Еще раз про утепление лоджии
...С наружной стороны мет. каркас.а рейка и сайдинг. Пространство между рейкой заложено пенопластом. С внутренней стороны на мет. каркас брусок, пространство между бруском и каркасом заполнено пенопластом. Поверх бруска 3 см. ЭППС шурупами к бруску. Оклеено 5 мм. фольгоизолом. Потом рейка 1,5 см. опять шурупами к бруску. Потом гипсокартон к рейке...
Почти идеальный вариант утепления любого жилого здания - вентилируемый фасад. Под сайдинг конечно следовало бы положить воздухопроницаемый утеплитель - мин.вату, базальтовую плиту, закрыв его ветрозащитной пленкой. А изнутри - только гипсокартон. А в варианте с пенопластом сайдинг конечно играет только декоративную роль. Можно без ущерба заменить его на шифер, если эстетические вкусы соседей будут слишком уж оскорблены белеющим сайдингом и они попросят вернуть дом к первозданному виду:) . Изменено пользователем Troy.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемые знатоки! Позволю себе задать вопрос в данной теме, а не начинать новую. Вопрос детский и видимо дурной! Есть лоджия, сейчас будет утеплиться. Вопрос об утеплении пола. Уже лежит пол на лагах, поверх доски - фанера. Можно-ли не вскрывая этот пол положит слой ЭППС, и на него уже ( без стяжки и на подкладку) - ламинат? Высота пола позволяет. Или это глупость? Особенно про ламинат без стяжки? Заранее спасибо!
Это как- то мотивируется (я имею в виду нельзя положить), почему? Что случиться если я положу ламинат через подкладку на экструзию? Просто хочется разобраться, я без наездов!
ламинат будет прогибаться, замки поломаются. а с другой стороны, неровности пола под ламинат допускаются до 2 мм, а эппс сплющится меньше. если у вас есть бросовый ламинат - попробуйте, будете первопроходцем, потом расскажете.
В том то и дело, что пол идеально ровен, там на лагах доска, сверху фанера. Лежала под линолеумом. Линолеум девственно идеален после 4 лет использования (на балконе как много ходят?). Как вы считаете, именно фактор утепления подойдет? Будет выполнять свою функцию? Учитывая все слои под экструзией?Сейчас перечел написанное вами и новая идея. Учитывая определенную "прогибаемость" экструзии -снять слой фанеры, положить экструзию с отражающим слоем, на нее фанеру, на нее -ламинат. От перестановки измениться возможность местного прогиба ламината. Покритикуйте!
тогда уж снять все и положить утеплитель между лаг - высота не поднимется и так будет правильно. для отражения нужен зазор, который тоже можно обеспечить при такой схеме
с позволения автора тоже хочу задать вопрос, коли пошла тема про утепление пола (в зарание извеняюсь за тупость и за то что не знаю как все правильно называется). Лоджия у меня была общита квдратным утеплителем вроде называется он урса, толщина где то 10-12 см.снял я его с тех мест где буду потом эппс ложить.так вот эту урсу я хочу положить на пол (углубление позволяет сделать где то 15-20 см). как лучше мне сделать и что тут лишнее и не так (стяжка на полу уже есть толщина ее где то 3см)1. на пол хочу положить рубероид, как мне думается это будет влагозащита в случае протечки воды (забыл сказать что лоджия это будет продолжение так скажем кухни и там я сделаю зону где будет расположен кухонный гарнитур с мойкой), в идеале швы бы конечно промазать расплавленным битумом что бы не было швов и стыков, ложить хочу так что бы заходило где то по 5 см на стену что бы там то же битумом пройти (но не знаю будет ли такая возможность чем посоветуете заделать стыки. квартира у меня с черновой отделкой это на всякий случай пишу, в том плане что грязь можно разводить)2. сверху хочу положить фальгопласт двухсторонний и пройти все швы скочем алюминевым теперь то с чем не знаю как правильно поступить3. эти квадратные плиты ложить вплотную к стенам и друг другу, если будут швы то пропенить их пеной, сверху заливать стяжкой (какую делать толщину стяжки, не будет ли продавливаться это утеплитель)4. или нужно эти плиты ложить на ростоянии друг от друга к примеру в 5 см, а полученное растояние залить бетоном получив как бы ребра жесткости что ли, а потом сверху стяжка (опять таки какой должен быть слой этой стяжки)5. или просто собрать каркас из бруса или доски поставленной на ребро и в полученные ниши положить эту урсу сверху настелить либо фанеру или плиты osb (вроде так называют их). (этот вариант на мой взгляд более затратный тк придется потратиться на дерево и потом выпендриваться делать его по уровню, а руки у меня хоть и из того место растут от куда и у всех но делают они не то что хотелось)))))если пункт 3 и 4 будет то потом я положу подложку которую ложут под ламинат и пройду финишним налевным полом что бы был уровень нормальный и положить теплый пол (вопрос только какой инфракрасный, матовый, и кабельный тут тоже нужен очень ваш совет уважаемые знатоки какой лучше, может кто то уже ставил и знает), сверху пола я буду ложить скорее всего пробку или ламинат. в заранее спасибо
Нужен совет. Прости автор - тема актуальна, а потому еще: полное объединение лоджии с комнатой студией со сносом пеноблоковой не несущей стены и установкой радиаторов на лоджию. Да простит меня БТИ. В доме установлен шикарный с точки зрения дизайна панорамный стеклопакет на лоджии, почти до пола. Такой вид за метровой стеной прятать от глаз - грех. Итак, по ходу выяснения появляются вопросы: сначала схема переделки там видно лоджию и вогнутый стеклопакет (мебель не в счет) ext_05b4140ad6a84e9bd6f77ee94be136d3.jpgext_d1c85d3de51b1973c8a885ead48069b8.jpg Теперь вопросы и под ними рисунки. 1. Прошу оценить данную схему. На полу снизу вверх:финишный заливной пол, ЭППС 50, пенофол, ГВЛ КНАУФ-суперпол, подложка, ламинат. Высота кладки 48 см. Радиаторы 200 мм 3 по 10 секций. Стеклопакет горизонтально разделен на три секции, средняя открывается. Вертикально разделен на пять одинаковых секций. Стеклопакет меняется с учетом утеплителя (доборы), внешнюю архитектуру сохраняем. 2. На внешней кирпичной кладке не понятно как ЭППС класть, там радиус (см первые два рисунка). Может, взять 10мм в пять слоев склеить? 3. На рисунке подоконник показан ??? символами. Из чего можно вогнутый подоконник сделать? Там еще профиль непростой будет. ext_95fd574db07b1c5ff40a80e91002a791.jpg 4. Верх утепляю 2 по 50 ЭППС, но там где карниз только 1х50. Не промерзнет в этом месте с учетом московской -30С и последний этаж? Может еще 50 мм добавить везде? 5. Если что-то я пока еще не вижу и не предвижу, поскольку первый раз такой проект, ткните пожалуйста носом. ext_ba27350a787a9272d62aa916a7e000a5.jpg
Если что-то я пока еще не вижу и не предвижу...
Я насчёт выноса радиаторов хочу уточнить: их планируется подключать через теплообменник, правда?
А смысл какой? Не может же быть в помещении так холодно, чтоб трубы замерзли. Стояк перенес, соски с кранами. Далее металопластик пресс-фитинги планирую в утеплитель. На схеме видно как стояк перенесен (очень мелко). Изменено пользователем ilyatroitsk
Я могу предсказать, к чему сведутся ответы на этом форуме. Да ты и сам наверное это понимаешь, и скоро уйдешь туда, где с тобой будут соглашаться? :)
Готов выслушать все замечания, по поводу радиаторов или чего бы то ни было. Я для того и пишу. Если можно, я изменю формулировку: А какой смысл, температура в помещении всегда выше 20С, а теплоносителя на выходе сейчас 43С, поддерживается автоматикой Прошу прощения, я хотел по полу и парапету 100 мм утеплителя класть, а на рисунке 50 почему-то нарисовал. Запарка. ext_3349334186477457d62aefad9141a29f.jpg
А смысл какой?
А такой что просто так выносить радиаторы на лоджию запрещено. Большая жирная точка :) Потому я и решил уточнить. Что касается "пирога", пенофол там с какой целью?
Да у вас там и стен-то нет,кроме этой "не несущей".
Так почти все, что я задумал - запрещено. Не думаю, что теплообменник разрешено ставить...хотя... И к тому же не просто это, мини-система отопления получается с циркуляционным насосом, расширительным бачком и т.п.
Именно поэтому я рекомендую для лоджий покрывать ЭППС материалами типа пенофола, фольгоизола и прочего. Но это НЕ пароизоляция в том виде, в котором понимают этот материал строители, следует четко различать эти совершенно разные материалы. Покрывать ЭППС пароизоляцией - глупость, но покрывать ЭППС слоем пенофола (фольгоизола и т.п.) - есть гуд.
Bagis, а есть инфа про решение с теплообменником? Изменено пользователем ilyatroitsk
