Еще раз про утепление лоджии
С этим вопросом хорошо бы в спец. ветку обратится. А то некоторые профильные спецы сюда могут и не заглядывать. Сам пока только эту тему вспомнил. Может будет полезна...
Скажите, ЭППС клеить к стене или просто закрепить? Как лучше: чтобы между утеплителем и холодной стеной остался воздух или клей. Клей пропускает холод а воздух - среда для плесени. Или с той стороны утеплителя плесени не бывает?
Изменено пользователем ilyanoginsk
если швы хорошо пропенены и комнатный воздух туда не поступает - плесени не будет
  • 2 года спустя...
Всем привет! задам вопрос в этой теме чтобы не начинать новую.
Собираюсь утеплять совмещенную лоджию. Лоджия небольшая около 2.5 м2. Последний этаж. сверху технический этаж - заложен кирпичем. снизу застекленная лоджия неутепленная.
Ребят правильный ли ход мыслей подскажите пожалуйста)
Стены потолок пол обрабатываем антигрибком, далее обшиваем все пеноплексом и сверху пенофолом встык и алюминеевым скотчем стыки проклеиваем. Далее стены потолок крепим профиль и зашиваем гипсокартоном. Пол - на пенофол укладываем кабель для теплого пола, на него стяжку и потом клей и плитку.
Не будет ли стяжка "гулять" на пенофоле? все таки поролон. кабель на пенофол сразу можно укладывать или еще добавить теплоизоляцию какую или сетку?
Пол - на пенофол укладываем кабель для теплого пола, на него стяжку и потом клей и плитку. Не будет ли стяжка "гулять" на пенофоле?
Не будет гулять, если стяжка будет достаточной толщины. Только от пенофола этого под стяжкой никакого толку. И кбель ТП укладывают не под стяжку, а в стяжку
  • 1 год спустя...
happiness2018
На мой взгляд проще панелями утеплять.Сейчас на рынке, много материалов для утепления.Но наш выбор пал именно на панели фирмы Утепляли в том году.Эту зиму перезимовали отлично тепло хорошо и шумоизоляция стала лучше.
Если я правильно понял,то листы эппс можно просто приклеить к бетонной стене.А можно потом к ним приклеить листы МДФ,или фанеру,или вагонку.Или без обрешетки не обойтись.Ну и те же вопросы про пенопласт.(Если захочется рубль сэкономить.)
Это дачный развод. Не повторяйте чужих ошибок.
Регламент работ простой.
1. Удаляете шпаклёвки, краски и всё, что слабо держится.
2. Обрабатываете антигрибком СТ 99 по инструкции производителя.
3. Берёте ЭППС 50-100 мм (пеноплекс, Стайроформ, Технониколь Карбон не менее 250 КПа), тщательно зашкуриваете ножовкой с обеих сторон вот до таково вот состояния
4. Приклеиваете на оконные блоки элементы примыкания с сеткой, выводите сетку в местах примыкания системы к бетонному полу, в местах где заканчивается система.
5. Дальше производите приклейку на цементный клей для пенополистирола типа СТ 83, СТ 180, либо на клей-пену типа СТ 84. Цементный клей наносится по периметру и добавляются ляпухи, клей пена наносится по периметру и добавляются две горизонтальные полосы внутри. Дюбеля не ставите!
6. Запениваете клей-пеной либо пеной высокого качества все стыки между листами.
7. Наносите клей типа СТ 85 и в него втапливаете Фасадную стеклотканевую сетку типа Вертекс, Валмиера, Баутекс Еврофасад 2000, 4х4- 5х5 мм, вес 165 гр/м2. Вначале втапливаете на сдир, после частичного подсыхания (50% сухих пятен) производите перетяжку тонким слоем. Не забываете делать конверты, косынки, нахлёсты рулона на рулон не менее 100мм.
8. После полного высыхания производите финишную отделку шпаклёвка+ краска, плитка, декоративная штукатурка.
Nadegniy, обрати внимание на пункт "Правил форума": Все фотографии, картинки, и по возможности файлы следует загружать на форум или в галерею. Не рекомендуется вставлять в сообщения фото со сторонних ресурсов.
здесь надо объяснить почему
Хотел объяснить,но затупил и эту тему не смог найти :xrias:
Так это всего лишь хранилище фотографий, снять оттуда фотографию, уменьшить, потом опять выложить нужно кучу времени. И так на работе не успеваю. Зато человек наглядно видит как драть ножовкой ЭППС перед приклейкой!
Зачем. Достаточно ссылку на файл фото  (на файл, а не на страничку) запостить. И тогда фото автоматом загрузится сюда. Яндес правда хитрожопит и ссылку на файл не так то просто найти, ее только из кода для блога можно вытащить
Этому хранилищу уже очень много лет, я там ничего не трогаю и не удаляю.
Ну надеюсь
Ну надеюсь
Если б я в этом понимал бы что..
А чего понимать
Вот ссылка на страничку
https://fotki.yandex.ru/next/users/.../view/642890
А вот на файл
https://img-fotki.yandex.ru/get/470...427_orig.jpg
К сожалению, повторяю, яндекс хитрит и не дает ссылки на файл, вытащить можно только из кода для блога. Отсюда
[url=https://fotki.yandex.ru/next/users/.../view/642890][img]https://img-fotki.yandex.ru/get/470...427_orig.jpg[/img][/url]
Ceresit, нанесение декоративной штукатурки фактуры Короед на фрагменты фасада дома. Ceresit CT 64, белый цвет.
Вот это
В итоге
