Утепление пола в теплых регионах.
Добрый вечер,смотрел старые темы по утеплению пола,почти везде утепление на арктические морозы.А как утеплить пол в новострое,1 этаж,внизу почти открытая парковка,но средняя зимняя температура плюс 8.Достаточно ли будет гидроизоляции и в 1 слой OSB перед ламинатом?И как сделать в ванной?
Повидимому никто ничего полезного по данному вопросу сказать не может. Вот и молчат все.Сейчас пол что из себя представляет? Возможно застройщик позаботился об утеплении. Если просто монолитнная плита, то через фанерку прохладненько будет ногам даже при +8 за бортом. А уж в ванной, на плитке, тем более.
Перекрытия армируют и заливают бетоном,утепления нет.Нужно плавающую ЭППС?Сверху OSB в 1 слой или стяжку?
Изменено пользователем timur1974
Холодно будет по любому, холоднее, чем на грунте. Если теплые полы при таком варианте без теплоизолятора даже не рассматриваются. Тепло будет стремится в холодную зону и пол всегда будет холодный.
Ну так как же лучше?Мажу мастикой,стелю еврорубероид с заходом на стены,прогреваю его чтобы приклеился к мастике и между стыков,сверху ЭППС,дальше OSB 12 в 2 слоя с перехлестом под ламинат и стяжку под плитку в ванной и кусок коридора на входе(стяжку армирую)?Может проще теплый водяной пол,котел то будет свой(индивидуальное отопление).Да забыл написать -климат субтропики,гидроизоляция наверно важна?
Это лишнее. Вполне достаточно толстый полиэтилен расстелить.
Ну и зачем за свой счёт атмосферу обогревать? :)
Это лишнее. Вполне достаточно толстый полиэтилен расстелить. Ну и зачем за свой счёт атмосферу обогревать? :)
Полиэтилен с нахлестом и стыки проклеить,чем клеить?На стены заводить?То есть теплые полы после всего утепления,а не вместо?Перед ЭППС нужно выравнивать основание наливайкой?Может вместо наливайки подровнять песком? Изменено пользователем timur1974
Гидроизоляция нужна для защиты нижних помещений от вероятных протечек. Или чтобы отсечь подсос влаги из нижних мокрых помещений. У тебя дом на болоте стоит? Под полом, так понимаю, подземная парковка, которая должна хорошо проветриваться. Потому сильно заморачиваться на гидроизоляции не вижу смысла. Полиэтилен с заворотом на стены с перехлёстом стыков, при желании можно проклеить скотчем.
Так разумней. Чтобы не обогревать улицу.
Если поверх ЭППС планируешь листовой материал укладывать (ОСП или ГВЛ) то предварительно необходимо выровнять основу. Можно ли песком это сделать - не знаю, не пробовал. Не знаю как себя со временем поведёт песчаная подсыпка. Под стяжку нет необходимости тщательно ровнять. Стяжкой всё выровняется.
Если в ванной буду стелить полиэтилен то каким скотчем лучше проклеивать стыки и какой делать нахлест?Полиэтилен я так понимаю надо будет стелить сверху ЭППС?В комнате если ложить ЭППС потом 1-2 слоя ОСП то ОСП чем крепить,быстрый монтаж подлиннее и к плите основания?
Может у вас получится отвечать хотя бы раз в неделю?
Тогда жди ещё пару дней :D
Сантехническим армированным. Нахлёст примерно 20 см.
КМК, лучше под.
ОСП какой толщины? Когда по такой технологии эппс накрывают гвл-ом, то гвл скручивают только между собой.
Тогда жди ещё пару дней :D Сантехническим армированным. Нахлёст примерно 20 см.КМК, лучше под.ОСП какой толщины? Когда по такой технологии эппс накрывают гвл-ом, то гвл скручивают только между собой.
Что такое КМК?А чем скреплять между собой?
  • 9 месяцев спустя...
Подниму тему,если нельзя на ЭППС сразу ламинат а нужно хотя бы ОСП ,то можно его в один слой?Может вместо 9 мм ОСП выбрать потолще?
